anom
anom
Алматы
24.11.2022 в 06:47:09
cineman, https://gappo-frap.ru/nash-magazin/gappo/dushevye-trapy-gappo/g86007-2-dushevoy-trap-gappo-70600-mm-nerzhaveyuschaya-stal/ вот такой. Теперь еще вопрос - высота поддона 27 см. под трап. Рассчитываю сделать стяжку 9 см - в этой высоте лежат магистральная труба отопления, трубы теплого пола, утеплитель, трап. Вес стяжки смесью - 9см *20кг= 180кг. Ниже пустота 18 см которую нужно чем то заполнить. Вариант пустотелый кирпич красный - около 75шт. вес пример 190 кг. Вариант пустотелый кирпич и из керамзитобетона - около 10 шт, вес - около 160 кг. В сумме = за 300 кг на м2 нагрузка + человек. Можно просто заполнить керамзитом легким из мешка, сверху положить (что?) пенополистирол например или тот же гкл. это самый легкий вес - около 60 кг. Что там и как сделано под ванной в части перекрытия - я не знаю - дом на уклоне, ванная в самом мелком месте - под пол не добраться. Так что перестраховываюсь и пытаюсь облегчить по максимуму. Чем посоветуете заполнить низ?
24.11.2022 в 10:45:38
anom написал: Сливной трап приобрел, в нем сухой и гидро затворы сразу.
ссылка? Важна пропускная способность 30л/мин - мало 40лучше, 50 -хорошо. Глубина водяного затвора (НЕ ВЫСОТА сифона!!!) - не менее 50мм Многие трапы поставляются с сифонами с глубиной затвора 20мм которые в многоэтажных домах сносит, а в частных - быстро высыхают.
anom написал: в нем сухой
как он выполнен? Если с крыльями - то они могут хлопать, когда ветер.
Далее - нужна гидроизоляция у которой в техдоках: предназначена для ПОСТОЯННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОДЫ. Такие - не дешевые. ТРАП - с воротником для стыковки с гидрой.
24.11.2022 в 10:49:32
anom написал: Можно просто заполнить керамзитом легким из мешка, сверху положить (что?) пенополистирол например или тот же гкл. это самый легкий вес - около 60 кг.
Забудьте про это.
anom написал: Что там и как сделано под ванной в части перекрытия - я не знаю -
но знаете что вам нужен поддон в строительном исполнении :killyourselfbywall: Ну впрочем, хочется узнать какой вкус у геморроя - каждый сам себе буратино :)
anom
anom
Алматы
24.11.2022 в 12:05:59
BV, ссылка в предыдущем сообщении. да, он не сильно производителен. сухой выполнен - два шарика вместо крыльев. воротник есть - по ссылке видно - в комплекте лист гидроизоляции. + возму еще на стыки такую -гидроизоляционная лента Bergauf 4607151082839 и замажу такой Мастика гидроизоляционная "Aquablock" "Радуга-021" все поверхности. По поводу перекрытия - ну вижу что бетон заливали - не вижу толщины, не знаю какое армирование. Это правда, все этом может превратиться в геморрой. А вот почему забыть про керамзит и эппс - можно поподробнее? в чем проблема?
cineman
cineman
24.11.2022 в 12:21:29
anom написал: вот такой
За какое место на трапе будете гидроизолцию наклеивать?
24.11.2022 в 12:29:13
anom написал: ссылка в предыдущем сообщении.
похоже сифон там - унылое г-но
anom написал: Мастика гидроизоляционная "Aquablock" "Радуга-021"
то есть я для вас должен поискать техническое описание и почитать, потому что Вам лень погуглить и выложить ссылку на Тех Описание (реклама-описание на сайте - это не тех описание)? Ну уж нет...
anom написал: А вот почему забыть про керамзит и эппс - можно поподробнее? в чем проблема?
потому
cineman
cineman
24.11.2022 в 12:29:20
anom написал: воротник есть - по ссылке видно
Вы сразу планируйте способ разрушения этой отливки из-за протечек. Воротник этот не столько для гидроизоляции, а чтобы вы его купили.
24.11.2022 в 12:41:51
cineman написал: Вы сразу планируйте способ разрушения этой отливки из-за протечек.
можно электродетонаторы заложить :)
anom
anom
Алматы
24.11.2022 в 13:30:09
неконструктивно ведете диалог :cool: можете ничего не искать и не читать. Буду считать ваши сообщения типа "потому", "унылое г-но" - отсутствием знаний по этой теме. Потому что конструктивно подсказать - это например "воротник у хорошего трапа должен быть не менее 5 см ширины. например вот такой фирмы такой модели" или "пеноплекс нельзя потому что предел прочности на сжатие у него очень маленький и стяжка проломиться очень быстро".. или "незнаю что там за акваблок, я применяю мастику вот такую" . Вот конструктивная подсказка. А так.. это понт.. причем беспонтовый.. извините за тавтологию. ;)
24.11.2022 в 13:35:31
anom написал: Буду считать ваши сообщения типа "потому", "унылое г-но" - отсутствием знаний по этой теме.
считайте, я не против :)
24.11.2022 в 13:39:14
считайте - я не против :) Точнее - мне все равно.
anom написал: или "пеноплекс нельзя потому что предел прочности на сжатие у него очень маленький и стяжка проломиться очень быстро"..
зачем мне разжевывать тупиковый вариант? Короче, делайте как хотите. Во второй раз уже сделаете с учетом ошибок.
