anom
anom
Алматы
24.11.2022 в 13:52:09
да я бы сделал как надо, но вам же влом даже не разжевывая, предложить правильный вариант. Я не ищу того кто может только охаять решение, я ищу совета как сделать правильно. Не желаете подсказывать дилетанту - незачем писать, подсказок я не нашел в ваших комментах. Найдется кто ответит конструктивно. Обратите внимание на первый ответ от стартового поста. Четко и по делу. Хотя вру.. спасибо за подсказку про теплоизоляцию на трубу. ну и напоследок про пеноплекс - применяют его под стяжкой. https://chudopol.ru/uteplenie-pola-pod-styazhku-penopleksom
24.11.2022 в 14:02:18
anom написал: Обратите внимание на первый ответ от стартового поста. Четко и по делу.
Обратил - вы не слышите, что Вам пишут :)
dmitrovski написал: не комфортно будет при t° теплоносителя 70°
и Ваш ответ:
anom написал: поэтому труба теплого пола d15 наверное. и шаг побольше между рядами. основной поток пойдет по магистрали, а на теплый пол - совсем немного.
А потом ему даже не хочется объяснять и разжевывать в чем грабли.... Один раз сказал - не слышат - ну и ладно - не мой объект
anom
anom
Алматы
24.11.2022 в 14:12:00
я не спрашивал про температуру теплоносителя, вопрос был про материал для стяжки. и на этот вопрос я получил конкретный ответ. Я может никогда не подниму температуру до 70 градусов. А может изыщу возможность кран поставить. а вы обеляете себя выдергивая из контекста. Я прошу Вас закончим бесполезный треп.
24.11.2022 в 14:12:51
anom написал: ну и напоследок про пеноплекс - применяют его под стяжкой. https://chudopol.ru/uteplenie-pola-pod-styazhku-penopleksom
ткните пальцем где там керамзит под пеноплексом? Марка фундамент у Вас продается в ближайшем хозмаге на углу рядом с булошной?
anom
anom
Алматы
24.11.2022 в 14:14:30
ну так и сказали бы что нах керамзит, ложи только пеноплекс 2 по 100мм. есть основа и гео ссылка поищу мож и фундамент найду, благо не много надо.
24.11.2022 в 14:20:17
anom написал: Буду считать ваши сообщения типа "потому", "унылое г-но" - отсутствием знаний по этой теме. Потому что конструктивно подсказать - это например "воротник у хорошего трапа должен быть не менее 5 см ширины. например вот такой фирмы такой модели"
это, бл, не конструктивно?:
BV написал: Важна пропускная способность 30л/мин - мало 40лучше, 50 -хорошо. Глубина водяного затвора (НЕ ВЫСОТА сифона!!!) - не менее 50мм Многие трапы поставляются с сифонами с глубиной затвора 20мм которые в многоэтажных домах сносит, а в частных - быстро высыхают.
Просишь ссылку на гидру - в ответ детские обидки - Вы мне не так разжевали, надо вот так... Не, дружище, так не пойдет...
anom
anom
Алматы
24.11.2022 в 14:24:10
Да кто вас спрашивал про трап ? спросил про основу под стяжку.
cineman
cineman
24.11.2022 в 14:53:31
anom написал: Потому что конструктивно подсказать - это например "воротник у хорошего трапа должен быть не менее 5 см ширины. например вот такой фирмы такой модели
Это как конструктивно подсказывать человеку, сующему пальцы в розетку. Я конструктивно советовал купить пластиковый поддон. Даже при наличии правильного трапа, который будет совсем не гламурный на вид, успешно сделать гидроизоляцию в поддоне непросто. Пластиковый поддон на ножках решает все проблемы вашего случая. Будь я на вашем месте, не стал бы городить строительный поддон поверх трубы. Про тёплый пол вообще молчу. Мало существующих проблем, вы ещё ищите.
anom
anom
Алматы
24.11.2022 в 15:07:10
Спасибо. я услышал все мнения. кроме ответа что же положить под стяжку максимально легкого. :yu:
Грэй
Грэй
24.11.2022 в 18:01:45
anom написал: что же положить под стяжку максимально легкого.
пенопласт, конечно же. Экструзионный.
cineman
cineman
25.11.2022 в 04:37:06
anom написал: Спасибо. я услышал все мнения. кроме ответа что же положить под стяжку максимально легкого.
Пожалуйста. Максимально лёгкое сожмётся со временем под весом стяжки, и трудно понять по исходной информации, как это будет выглядеть. Оторвётся поддон от стены и гидроизоляции или только наклонится. Я бы рассматривал стеклянные бутылки в качестве заполнителя.
