02.12.2022 в 14:36:45
BV написал: Прочитать инструкцию гидры - религия никак не позволяет? Где черным по белому написано - нельзя!!! на влажные основания, можно на полностью просохшие.
Например: https://www.gidrocor.ru/pdf/HYPERDESMO(%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%BE).pdf
Требования к основанию. Основание должно быть сухим, химически нейтральным, ровным, здоровым – без трещин и разрушений, чистым – без пыли, ржавчины или отслаивающихся частиц.
02.12.2022 в 14:40:17
anom написал: BV, придется перевернуть гкл неиспорченной стороной.
Еще одни возможные грабли - не приклеенный ГВЛ. Продолжайте.... Вы уже купили не один лотерейный билет, а целую пачку :)
anom
anom
Алматы
02.12.2022 в 14:40:41
BV написал:
anom написал: Потом вопрос - 100% через неделю салфетка под пленкой будет влажной - незнаю насколько - можно ли приступить к гидроизоляции пола и укладке плитки напольной?
Гугл - сколько сохнет стяжка.... сантиметры/недели? Именно - СОХНЕТ! А не набирает 100% марочной прочности. Эти два процесса в общем случае не связаны между собой!
Стяжка 6см в обычных условиях сохнет 2 месяца. Усадочные процессы продолжаются до полного высыхания.
BV, по 667 гидре по ссылке верхней - черным по белому - "Основание требуется тщательно увлажнить перед нанесением покрытия. Если материал после нанесения на поверхность, начинает быстро терять воду. Это означает, что поверхность недостаточно увлажена."
02.12.2022 в 14:42:43
Грэй написал: например, цементную гидроизоляцию, - её нужно нанлсить на влажное основание, есличо)))
Читать инструкции - по любому. Чисто цементные - не эластичные. Вы такую предлагаете?
anom
anom
Алматы
02.12.2022 в 14:52:23
BV написал:
BV, приклеил же.. клеем пенополиуретановым. про перевернуть шутка была.
02.12.2022 в 14:57:45
anom написал: BV, по 667 гидре по ссылке верхней - черным по белому - "Основание требуется тщательно увлажнить перед нанесением покрытия.
"Смотрим в книгу - видим фигу!" :killyourselfbywall: Внимательно читаем вот эту фразу несколько раз до прояснения сознания:
Подготовка поверхности Основание должно быть сухим, без дефектов, преимущественно ровным,
Где там написано, что основание может быть свежей мокрой стяжкой на всю толщину? :killyourselfbywall:
anom
anom
Алматы
02.12.2022 в 15:01:13
BV написал:
BV, И по сушке- я подниму температуру стяжки до 60-80 градусов и в воскресенье сниму пленку и буду сушить этой температурой. Ориентируюсь на картинку во в
ложении. Получиться? у меня так сказать не общий случай.
02.12.2022 в 15:02:58
anom написал: Я совершенно не обижен, скорее озадачен - на старте я написал - что дилетант в строительстве, и вместо прямых подсказок начали хаять выбор оборудования и материалов. Велика сила самолюбования, короны у всех. Без обид.
На моем языке это называется наглость.
02.12.2022 в 15:04:14
anom написал: Получиться?
" Кто купил билетов пачку - тот получит... водокачку" (С) Реклама лотереи в СССР :)
stad
stad
02.12.2022 в 17:37:30
BV написал:
в строительстве не то что бы детский сад, где возятся в детьми малыми, а наоборот, суровые мужики кроют крыши матом. Правда, суровая реальность капитализма таки загоняет буйный нрав строителей в рамки приличий. Особенно частных строителей. Но вот за что хочется по лбу дать резиновой киянкой, так это за то, что спрашивают совета, делают наоборот, и сразу же спрашивают следующий совет. Чтобы опять поступить по своему.
Но если что случится, то виноват будет все равно советчик. Потому что предупреждал не так о последствиях, и не теми словами. Столько мастеров на форуме, и никто не предупредил, что будет так. И ещё потому что корону надел- не хочет забесплатно сидеть и строгать посты. Доброжелательные.
anom
anom
Алматы
02.12.2022 в 17:41:08
Все понятно. Спасибо за инфу. :)
