27.11.2022 в 11:53:55
alex_jc написал: и УЗО на 25A/300mA. В схему добавлю...
оно нужно для понимания работы всей схемы в целом
И да, не написал выше, что розетки без дифзащиты - их тоже под УЗО
Ставьте на каждую фазу по УЗО и под них распихивайте автоматы примерно соблюдая баланс нагрузок по фазам - чтобы не было "где густо, а где пусто"
Котел и холодильник под УЗО + 2 АВ На коридор отдельный АВ на свет не нужен - подключите к "свет комната"
Не влезаем в 24 - есть АВ половина модуля
MaSeVi
MaSeVi
27.11.2022 в 13:42:24
alex_jc написал: Вот, что у меня получилось.
Ставьте всё под УЗО, если нет конкретных требований к конкретному оборудованию. УЗО 25А достаточно, если хотите в будущем "электрокоммунизм", то можно 40А, а 63А - ненужная переплата. Да и конструкция всех тех УЗО отличается только одном.
cineman
cineman
28.11.2022 в 03:14:06
BV написал: С духовкой и так ясно - примерно 16А
Много духовок на 10 А с кабелем 3х1,5
Radio
Radio
Заблокирован
28.11.2022 в 08:01:29
cineman написал: Много духовок на 10 А с кабелем 3х1,5
Если у духовки шнур полтора квадрата, это не значит, что она на 10А. Более того, других шнуров практически и не бывает.
alex_jc
alex_jc
28.11.2022 в 11:13:39
BV, MaSeVi
Спасибо! Буду думать, как раскидать...
alex_jc
alex_jc
29.11.2022 в 14:39:04
Уважаемые специалисты, просьба проконсультировать по вопросу.
Я все же решил заменить все "подаренные" мне застройщиком автоматы, на другие. С однополюсными автоматами вопросов не возникет.
Есть вопрос с выбором диф автомата для 3-х фаз (380В), который будет обслуживать варочную и духовку.
Какой нужно/можно выбирать (и, если не затруднит, в 2-х словах, для общего образования, почему):
  • 3P
  • 3P+N
  • 4P
На всякий случай напомню схему (картинка есть выше):
  • на лестничной площадке стоит ВА 3Р С25
  • после него стоит 4P УЗО 25A/300mA (селективное S)
Спасибо!
alex_jc
alex_jc
29.11.2022 в 15:18:43
И еще один, думаю финальный, вопрос в этой теме )
Если вместо одного диф автомата, поставить отдельно 4P УЗО, а после него поставить два АВ то, будет вот такой набор?
  • 4P УЗО 25А
  • от УЗО две фазы через 2Р АВ 25А пойдут на варочную
  • от УЗО одна фаза пойдет через 1Р АВ 25А на духовку
(провод от УЗО будут 4 квадрата)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
29.11.2022 в 15:33:46
alex_jc написал: И еще один, думаю финальный, вопрос в этой теме )
  • 4P УЗО 25А
alex_jc, для этого линии должны быть разные, каждая со своим нулем и РЕ. П. С. На ДШ достаточно 16А.
29.11.2022 в 16:35:38
alex_jc написал: Какой нужно/можно выбирать (и, если не затруднит, в 2-х словах, для общего образования, почему):
3P 3P+N 4P
это все - описание одного дифавтомата - 3 фазы 4 полюса :)
alex_jc написал: 4P УЗО 25А от УЗО две фазы через 2Р АВ 25А пойдут на варочную от УЗО одна фаза пойдет через 1Р АВ 25А на духовку
да, только АВ на 16А, или тупо поставить ЗП АВ 16А и духовку с варкой обозвать плитой с духовкой и гасить все разом.
alex_jc
alex_jc
29.11.2022 в 16:49:40
BV,
BV написал: это все - описание одного дифавтомата - 3 фазы 4 полюса :)
Извиняюсь за, возможно, дилетанский вопрос, но... разве 3P+N это не когда в автомат заводятся фазы и N проводник, при этом, защитный механизм стоит только на трех фазах (на каждой), а N просто проходит насквозь (без защиты), но размыкается вместе с фазовыми линиями при аварии, а вот 4P - это когда и N тоже защищается ровно так же, как и фазовые линии? Соотвественно, 3P -- это когда N вообще не заводиться в автомат, только фазы.
29.11.2022 в 17:29:49
alex_jc, дифф = УЗО + АВ в одном корпусе. Дифф защита 4 полюса, сверхтоки - 3 полюса. Попробуйте найти ДИФФ с защитой от сверхтока в нуле :) Вам шашечки или ехать? Зачем обсуждать то, что теоретически может быть, но Вы не найдете, а если и найдете - то челюсть упадет на пол от цены.
