alex_jc
alex_jc
23.11.2022 в 21:17:59
Здравствуйте.
Заранее извиняюсь за дубль. Тема явно уже обсуждалась здесь не раз но, к сожалению, из того, что я тут прочитал, однозначного решения я не понял (или не нашел нужный пост).
Просьба еще раз пояснить. Заранее, большое спасибо!
Ситуация:
  • в квартиру заходит 380В;
  • через четырехполюсный дифавтомат на 16А в кухню заходит кабель 5х4.
Вопрос:
Можно ли подключить к нему ВП и ДШ?
Тут читал посты:
Подойдет ли такой вариант:
  • кабель 5х4 подсоединяю в коробку;
  • ВП подключаю к 3-м фазам;
  • к одной из фаз подключаю розетку 16А (в нее будет включен ДШ);
  • ноль и землю (от коробки) подаю и на ВП, и в розетку.
Или это неправильно и нужно для ВП использовать 2 фазы, а одну фазу пустить на розетку (ДШ)? Ноль и земля при этом так же будут подаваться и в розетку и на ВП.
Достаточно ли будет одного дифавтомата, при таком подключении?
23.11.2022 в 21:51:17
По нормативам - на каждый стационарный прибор - своя линия и свой автомат. Но если деваться некуда и новый кабель проложить никак, то и так пойдет. В конце концов отдельно стоящая плита с духовкой - примерно то же, но в своем ящике. Варочные в большинстве - 2 фазы, реже три. Те, у которых три, могут быть подключены и на две.
alex_jc написал: ВП подключаю к 3-м фазам;
и
alex_jc написал: для ВП использовать 2 фазы, а одну фазу пустить на розетку (ДШ)?
можно и так и так, но в варианте варка на три фазы - на фазе с духовкой будет ток ампер так 25 в максимуме, а если духовка на свою фазу, а 2 фазы трехфазной варки обьединить - то там будет около 20А.
Так что лучше духовке отдать одну фазу и не делить ее с варкой.
23.11.2022 в 21:58:12
alex_jc написал: Достаточно ли будет одного дифавтомата, при таком подключении?
да, 4П С25А 30ма, хватило бы и С20 - но если у трехфазной варки совмещать 2 фазы - то впритык. Если же варка 2х фазная, то и С16 хватит.
Для более точного понимания - измерить сколько трехфазная варка максимально потребляет по каждой фазе. (в паспорте это не часто пишут) С духовкой и так ясно - примерно 16А
alex_jc
alex_jc
23.11.2022 в 22:01:38
BV,
BV написал: Варочные в большинстве - 2 фазы, реже три. Те, у которых три, могут быть подключены и на две.
Спасибо, понятно.
BV написал: можно и так и так, но в варианте варка на три фазы - на фазе с духовкой будет ток ампер так 25 в максимуме, а если духовка на свою фазу, а 2 фазы трехфазной варки обьединить - то там будет около 20А.
Тогда получается, что даже в варианте 2 фазы на ВП и 1 фаза на ДШ дифа на 16А не хватит?
alex_jc
alex_jc
23.11.2022 в 22:06:33
BV,
BV написал: Для более точного понимания - измерить сколько трехфазная варка максимально потребляет по каждой фазе. (в паспорте это не часто пишут)
Ну до покупки плиты еще далеко ) Но если что, будем иметь введу...
BV написал: да, 4П С25А 30ма,
Отлично!
Еще раз спасибо!
ZooZoo
ZooZoo
23.11.2022 в 22:08:08
alex_jc написал: нужно для ВП использовать 2 фазы, а одну фазу пустить на розетку (ДШ)?
лучше так / / но кабель 4мм2 под АВДТ 16А - это чей-то косяк
23.11.2022 в 22:27:41
ZooZoo написал: но кабель 4мм2 под АВДТ 16А - это чей-то косяк
кабель " с запасом", 16А - типовой под плиту
alex_jc
alex_jc
23.11.2022 в 22:40:15
BV написал: кабель " с запасом", 16А - типовой под плиту
Я вот тоже так думаю, с запасом ) Учитывая 380В под плиту -- 16А вроде как то, что надо, а кабель, насколько я понимаю, должен был быть 5х2,5
ZooZoo
ZooZoo
23.11.2022 в 23:00:57
BV написал: ZooZoo написал: но кабель 4мм2 под АВДТ 16А - это чей-то косяк кабель " с запасом", 16А - типовой под плиту
alex_jc написал: Я вот тоже так думаю, с запасом )
да просто чей-то косяк, не нужно ничего додумывать alex_jc, вводной автомат на площадке как выглядит (фото) ? :popcorn
alex_jc
alex_jc
23.11.2022 в 23:13:43
ZooZoo написал: вводной автомат на площадке как выглядит (фото) ? :popcorn
Смогу завтра сфоткать, если открою щит -- это именно на площадке, где счетчик. А так, в самой квартире стоит 4-х полистный 25А.
alex_jc
alex_jc
23.11.2022 в 23:15:38
ZooZoo,
Смогу завтра сфоткать, если открою щиток именно на площадке, где счетчик. А так, в самой квартире на входе стоит 4-х полюсный 25А.
