shitul
shitul
Гродно
26.11.2022 в 17:13:57
Спасибо всем откликнувшимся. Вывод - переставить нужно насосно-смесительный узел на коллектор?
cineman
cineman
26.11.2022 в 18:22:39
shitul написал: Спасибо всем откликнувшимся. Вывод - переставить нужно насосно-смесительный узел на коллектор?
shitul, стоит дополнить вопрос фотографиями нынешнего состояния, и в котельной и на коллекторе пола. Не стоит стесняться неприбранности. Нужно исключить другие неожиданности. Поясню, пол в помещениях без радиаторов должен управляться по температуре воздуха. Для чего в помещении висит датчик температуры, который перекрывает движение воды в контуре при достижении комфортной температуры. В большом помещении много контуров. Питаются они от отдельных выводов коллектора или объединены? Есть ли в комнатах термостаты пола и приводы на коллекторе пола? Для большого помещения достаточно одного термостата, но он должен управлять несколькими приводами контуров этого помещения.
26.11.2022 в 18:57:25
shitul, Вы не ответили на вопрос - почему не пригласили тех, кто рассчитывал Вам проект? У них есть все данные по настройкам.
Если будет человек, который не понимает (а похоже вы пошли по этому пути), то он Вам там налепит горбатого. Потом разгребать будете. Просто монтажник - далеко не всегда инженер.
shitul
shitul
Гродно
26.11.2022 в 20:16:53
cineman, фото сделаю. Автоматики на полах нету, все будет вручную. Насколько я понимаю протоком и термосмесительным клапаном регулировать комфорт можно. На коллекторе 10 расходомеров ТП, те 10 подач и обраток. ТП используется в гостиной, кухне, коридорах и С\у. Автоматики нигде не предусмотрено.
shitul
shitul
Гродно
26.11.2022 в 20:18:54
BV, Люди иногородние. Ваш совет правильный, так и будет скорее всего. Но и самому мне разбираться нужно, чтоб потом еще раз мозг не ломать.
26.11.2022 в 20:26:59
shitul написал: Автоматики нигде не предусмотрено.
Доавтоматизировать можно просто - поставить головки вай фай или блютуз и такие же датчики.
cineman
cineman
26.11.2022 в 21:36:20
Отделка уже завершена? Есть проблема с обогревом одними полами. Проблема в инерции такого большого нагревателя, как стяжка пола. Этот нагреватель быстро не отключить, он продолжает греть. Есть местное решение проблемы на 6 комнат. Стоит 14 тыс. руб + приводы на коллектор.
shitul написал: Насколько я понимаю протоком и термосмесительным клапаном регулировать комфорт можно.
Есть у меня клиент-субботник. Это фото его коллектора я выкладывал здесь. Он из экономии года четыре регулировал вручную. Денег лишних на автоматику не было. Он задолбался ловить нужную температуру. Наконец набрал денег на погодную автоматику и был удивлён, что её точности достаточно для обогрева полами без комнатных датчиков и радиаторов с головками. Ваш коллектор наверняка имеет смеситель с постоянной температурой подачи. Своей дешевизной эти коллекторы вытеснили погодную автоматику с рынка.
Mazayac
Mazayac
27.11.2022 в 00:46:35
cineman написал: Есть местное решение проблемы на 6 комнат. Стоит 14 тыс. руб + приводы на коллектор.
Почему именно на шесть? 14 тыр - что-то интересное. Знаю только связку из контроллера с погодозависимым регулированием + трёхходовой сервопривод - что стоит заметно дороже.
cineman
cineman
27.11.2022 в 01:46:17
Mazayac написал: Почему именно на шесть?
Так было сделано Алексеем Голубевым из Воронежа. Сделано давно. Это адаптивная система управления полами, которая минимизирует захлёсты температуры воздуха. Самообучающийся процессор за несколько циклов находит оптимальное время открытия и закрытия клапана, предшествующее достижения границ гистерезиса. Клапан закрывается раньше поднятия температуры воздуха до заданной температуры и открывается раньше охлаждения воздуха ниже порога включения отопления. Эта конструкция имеет смысл только для помещений без радиаторов. При наличии радиаторов правильнее использовать погодное управление полами и термоголовки на радиаторах. Комнатным термостатом конструкции являлся термотранзистор, прикрытый крышкой-заглушкой Anam, и они входят в комплект. Эта укомплектованность датчиками делает покупку интересной по деньгам. Но настройка температуры возможна лишь через маленький дисплей в коробочке на ДИН-рейке. Машинка не имела нужной рекламы, и рынок её не заметил. Основные деньги автор зарабатывает на контроллерах тепловых пунктов, и половые конструкции частников его уже не волнуют. Сейчас это продаётся другим юрлицом, что странно и мутно. Контекстной рекламой оно мне показывается на этом сайте. Лет несколько назад похожая конструкция засветилась на британском сайте Рехау, но в разделе промышленное оборудование. Так же подобные свойства сглаженного регулирования были заявлены у полового термостата Ebeco
shitul
shitul
Гродно
27.11.2022 в 05:35:27
shitul
shitul
Гродно
27.11.2022 в 05:38:36
Фото
