Sibmaster
Sibmaster
25.11.2022 в 12:28:16
Добрый день. Подскажите по реализации сантехнического шкафа в квартире.
  1. Ввод полипропилен 20d от коллектора в коридоре, соответственно в сантехшкафу все будет сделано диаметром ½. Это верно? Может лучше ¾?
  2. Вопрос собственно по тому, что коллектор предложен far ¾ на ½ , конусное соединение на трубу rehau. Это и смущает, до этого вводные краны, редуктор давления на ½ а коллектор на ¾.
  3. В схеме промывные фильтры far, им нужна обратная промывка или это излишне?
  4. После вводного крана и грязевого фильтра 300 микрон установлен гидрокомпенсатор far, при этом на коллекторах так же предлагаются гидрокомпенсаторы но уже valtec. Зачем их дублировать? По идеи на коллекторах достаточно обычных гидрокомпенсаторов far.
  5. В ванной комнате реализуется отдельно ванная и душ, предлагается сделать тройник а не вести 2 отдельных линии от коллектора, так как использоваться одновременно не будут, это верно?
  6. Так же и на кухне, на посудомойку тройник от смесителя.
  7. Верно ли при коллекторной схеме первым потребителем делать душ 20d а дальше уже обычные потребители 16d?
25.11.2022 в 13:02:25
Самое важное - давление на входе.... о котором ничего не написано.
Sibmaster написал: После вводного крана и грязевого фильтра 300 микрон установлен гидрокомпенсатор far,
спросите - с какой целью?
Sibmaster написал: Верно ли при коллекторной схеме первым потребителем делать душ 20d а дальше
возьмите коллектор в руки, откройте краник и посмотрите в дырочку
Sibmaster
Sibmaster
25.11.2022 в 13:22:21
BV написал: Самое важное - давление на входе.... о котором ничего не написано.
4 атм
BV написал: спросите - с какой целью?
компенсация гидроударов при обратной промывке
BV написал: возьмите коллектор в руки, откройте краник и посмотрите в дырочку
Еще утверждаем проект
25.11.2022 в 14:25:38
Sibmaster написал: Ввод полипропилен 20d от коллектора в коридоре,
это - печально - смотрите внутренний диаметр. Лучше заменить на Рехау 20, а то и 25, если трасса длинная. Еще - счетчик 1.5м3 дает большие потери давления, а 2.5м3 - меньше и намного.
Sibmaster написал: BV написал: спросите - с какой целью?
Спросите - откуда они там возьмутся?
Sibmaster написал: BV написал: возьмите коллектор в руки, откройте краник и посмотрите в дырочку
Магазин
Sibmaster написал: BV написал: Самое важное - давление на входе.... о котором ничего не написано.
4 атм
если не ниже, редукторы можно - настроенные на 3.
Sibmaster написал: В схеме промывные фильтры far, им нужна обратная промывка или это излишне?
по желанию. Но ни обратная, ни прямая промывка не очистит сетку от ржи и отложений... зубная щетка под струей воды, если все запущено то + раствор лимонной кислоты
Sibmaster написал: коллектор на ¾.
нормальные коллектора у Фар 1"
душ/ванна - не через коллектор, тройник, шаровый...
Sibmaster написал: В ванной комнате реализуется отдельно ванная и душ, предлагается сделать тройник а не вести 2 отдельных линии от коллектора, так как использоваться одновременно не будут, это верно?
если сдох смеситель ванной, и потек - перекроются и ванна и душ, чтобы использовать душ - надо будет снять смес ванной и поставить заглушки. Или неисправный смеситель отнести в сервис. Решать вам.
Sibmaster написал: По идеи на коллекторах достаточно обычных гидрокомпенсаторов far.
По гидравлике - КГУ ставятся у самих потребителей, вызывающих ГУ (СМ, ПММ, WC), а не на коллекторе. На ГВС таких потребителей нет, если нет людей, ударом руки закрывающих однорукий смеситель. PS Есть много разных религиозных течений - как правильно делать :) Сколько людей - столько мнений PPS Вы находите "специалистов" и собираетесь платить им деньги, а вопросы задаете здесь. Непорядок :)
Sibmaster
Sibmaster
25.11.2022 в 14:46:59
BV написал: Еще - счетчик 1.5м3 дает большие потери давления, а 2.5м3 - меньше и намного.
Счетчики в коллекторном шкафу от застройщика, менять вряд ли разрешат.
BV написал: если не ниже, редукторы можно - настроенные на 3.
А если давление не стабильное? И в диапазоне например от 2 до 4? Есть смысл в редукторе?
BV написал: нормальные коллектора у Фар 1"
Посоветуете нормальный коллектор?
BV написал: Есть много разных религиозных течений - как правильно делать :) Сколько людей - столько мнений PPS Вы находите "специалистов" и собираетесь платить им деньги, а вопросы задаете здесь. Непорядок :)
Поэтому и советуюсь, чем больше мнений тем лучше)
25.11.2022 в 15:14:19
Sibmaster написал: А если давление не стабильное? И в диапазоне например от 2 до 4? Есть смысл в редукторе?
где то в районе 3.2 и далее ниже он просто будет открытым. Ну хоть как-то уменьшит пляски.
Sibmaster написал: Счетчики в коллекторном шкафу от застройщика, менять вряд ли разрешат.
Дело ваше.... и потери давления - тоже :) Вот сдох счетчик - его УК купит?
Sibmaster написал: Поэтому и советуюсь, чем больше мнений тем лучше)
Я не о мнениях :)
Sibmaster
Sibmaster
25.11.2022 в 15:28:23
Спасибо за советы! Попробуем согласовать. Подскажите пожалуйста еще модель нормальных коллекторов под 3/4 1/2
И если менять вводную трубу и счетчик, в сантехшкафу все делать под 3/4 или 1/2? Или это без разницы?
