Мы вот и хотим прокрасить ржавые трубы эмалью Нammerite 3 в 1. Поможет?
27.11.2022 в 23:59:16
28.11.2022 в 00:06:15
Ekaterina-Vishnyakova написал: прокрасить ржавые трубы эмалью Нammerite 3 в 1. Поможет?
поможет, будут белые ржавые трубы можно и подешевле взять эмаль
28.11.2022 в 00:06:53
Ekaterina-Vishnyakova написал: Скажите, имеет ли смысл волноваться? Не взорвется ли кран.
нет. нет. Там, где помечено красным - гайка. Ее подтянуть немного, и течь перестанет.
Ekaterina-Vishnyakova написал: Мы вот и хотим прокрасить ржавые трубы эмалью Нammerite 3 в 1. Поможет?
Вы по 3 раза спрашиваете одно и то же. Все выше написано. Добавить - нечего.
28.11.2022 в 00:22:08
Да просто волнуюсь. Мы санузлом в последнюю очередь стали заниматься. То есть алгоритм действия таков: счистить ржавчину, покрасить краской. Скажите, еще заказали ленту 0,1х3м самокл.гермет.NICOBАND. Я вот думаю, а если этой лентой красную трубу промотать. Будет толк?
28.11.2022 в 00:22:47
И еще такой вопрос. Если прорвет, то сразу мощно и быстро или какое-то время будет подкапывать?
28.11.2022 в 00:40:34
Ekaterina-Vishnyakova написал: счистить ржавчину,
лучше после этого дочистить ржавчину преобразователем, если осталось, а потом...
Ekaterina-Vishnyakova написал: покрасить краской.
Ekaterina-Vishnyakova написал: Скажите, еще заказали ленту 0,1х3м самокл.гермет.NICOBАND. Я вот думаю, а если этой лентой красную трубу промотать. Будет толк?
неудобно мотать, и толку мало. Холодную трубу надо одевать в трубчатую теплоизоляцию и проклеивать шов Ал лентой (с клеем вы нормально не справитесь), на концах теплоизоляции - пластиковые стяжки.
но тут продольный шов не проклеен лентой.
Разные есть для труб
28.11.2022 в 00:42:54
Ekaterina-Vishnyakova написал: И еще такой вопрос. Если прорвет, то сразу мощно и быстро или какое-то время будет подкапывать?
Ekaterina-Vishnyakova, капать. А чтобы точно - лучше к ясновидящей сходить - она скажет...
28.11.2022 в 01:40:53
Ekaterina-Vishnyakova написал: Так и должно быть?
Так есть. Это заложено и в конструкцию вентиля в виде небольшой конусности штока и в низкое качество изготовления. Арматура по большей части производилась в исправительных учреждениях. Подкапывание исправляется подтяжкой сальника, но не надолго. Нужно менять вентиль на кран, шаровый. Замена крана или подтягивание вентиля лежит на управляющей компании. Это их зона ответственности.
Меня как то генподрядчик отправил на субботник, установить стиральную машину на съёмной квартире бухгалтерши. Давно было, но ярко запомнилось, что труба стальная осталась у меня в руке при небольшом приложении усилия. Сломалось в том месте, где поверх участка трубы положили цементный бортик ванны и закрасили.
28.11.2022 в 03:00:42
cineman написал: Это заложено и в конструкцию вентиля в виде небольшой конусности штока
очень интересно. А можете объяснить - зачем на уплотняемой части шпинделя конус?
28.11.2022 в 08:25:25
BV написал: А можете объяснить - зачем на уплотняемой части шпинделя конус
А я должен? Кроме того, что шток имеет лёгкую конусность, он может иметь лёгкий изгиб от оси симметрии. Этим изгибом сальниковая набивка разбивалась за несколько оборотов штока. Ещё я полочку в унитазе не могу объяснить. Но самая загадка для меня в том, что в 93-м годе отечественные шаровые краны не пользовались спросом и от неликвидности своей стали дешевле этих кривых вентилей. Вентили дорожали с каждой новой партией (инфляция), а шаровые краны лежали в Сантехкомплекте по старой цене. Никому не было надо. Я на пробу взял 50 шаровых Ду15. Лишь один из 50-ти штук подтекал по сальнику, а другой развинтился по сборочной резьбе. На той резьбе я впервые узрел анаэроб. Для сравнения, все купленные вентили того времени требовали предварительной набивки и затяжки сальника. Без оной подготовки больше половины вентилей протекало по штоку.
28.11.2022 в 19:32:40
Трубы покрасили. Скажите, если сверху "плохую" трубу замотать NICOBАND, в будущем протечек не будет?
