Radio
Radio
Заблокирован
29.11.2022 в 20:47:09
megrad написал: :sorry:
Что вы сопли трёте, любезнейший? Не надо так неистово завидовать :nо:
cineman
cineman
30.11.2022 в 01:55:38
Radio написал:
Radio, ещё одно полезное сообщение, которое нравится людям?
cineman
cineman
30.11.2022 в 02:00:37
dokar написал: Что касается вопроса про боковые выемки, то осмелюсь предположить , что они предназначены для фиксации от смещения, разного рода модуля доп и сигнальных контактов . Там же на боковой стенке виден паз с синеньким приводом для допустройств .
Я искал в ассортименте Андели эти пристежные устройства. Не нашёл. Помню, что у модульных АВВ была и механическая реверсивная блокировка и допконтакты состояния. Здесь нет даже упоминаний о таких вещах.
megrad
megrad
02.12.2022 в 19:29:13
Radio написал: Не надо так неистово завидовать
Было бы чему милейший.
dokar
dokar
Мадонатор
02.12.2022 в 19:42:49
cineman написал:
cineman, А вам непременно Анделевские ? У других производителей этих пристяжных - полно. Ток цена дороже чем у коренного , раза в полтора .)))
Да, ни фига.
cineman
cineman
02.12.2022 в 23:08:09
dokar написал: А вам непременно Анделевские ?
Я знать хотел про возможности обвеса, геометрию которого даже Шнайдер поддерживает. Если бы смог найти поиском описание обвеса, не стал бы заводить тему. В новых условиях нужно знать изменившийся рынок. Я поотстал от жизни. А контактор я с Вашей подачи заказал Чинт 2Р NO 63А. Поделил на две группы до контактора, потому он будет отключать 40 и 25Ампер. Надеюсь, греться не будет. Примерно так, сверху ещё рейка с группой на 40А
02.12.2022 в 23:30:55
cineman написал: он будет отключать 40 и 25Ампер.
не будет - это номиналы защиты на такие токи, вы же не считали рабочие.
cineman написал: Надеюсь, греться не будет.
разве что от обмотки.
И нет смысла бойлер на 10ма вешать... Могут быть ложные (ну для УЗО-то все равно как их назвать). Исправные СМ с бойлером могут и опустить, ток срабатывания 5-7ма, у 10ма УЗО.
Холодильник все же лучше дифф - в случае проблем меньше копоти будет, и в том числе во фреоновом контуре.
cineman
cineman
03.12.2022 в 00:25:53
BV написал: cineman написал: он будет отключать 40 и 25Ампер.
Я не понял, про что это было. Если про временные характеристики группы С, то я в курсе. Посчитать ток фена для волос, который ещё не произведен и не куплен, я не могу. Нынешний фен до конца этого прожекта может не дожить, как и я сам.
BV написал: И нет смысла бойлер на 10ма вешать... Могут быть ложные (ну для УЗО-то все равно как их назвать)
Я не стану покупать бойлер с фильтром. Вот один из насосов - брашлесс с постоянными магнитами. В нём могут быть ёмкости, дающие утечку 0,5 мА.
BV написал: Холодильник все же лучше дифф - в случае проблем меньше копоти будет, и в том числе во фреоновом контуре.
А для копоти кислород не нужен?
03.12.2022 в 00:47:56
cineman написал: Посчитать ток фена для волос, который ещё не произведен и не куплен, я не могу.
2квт 10А
cineman написал: Я не стану покупать бойлер с фильтром.
там не фильтр - там ТЭН место утечки.
cineman написал: BV написал: Холодильник все же лучше дифф - в случае проблем меньше копоти будет, и в том числе во фреоновом контуре.
Для сажи в прямом смысле - нет, но вам виднее, не поняли - и ладно
cineman
cineman
03.12.2022 в 16:03:27
BV написал: Для сажи в прямом смысле - нет
Окись углерода образуется в отсутствии кислорода, который при заводском вакуумировании должны были откачать вместе с воздухом?
BV написал: там ТЭН место утечки.
Ёмкостной утечки? Или сопротивление изолятора столь мало?
BV написал: Посчитать ток фена для волос, который ещё не произведен и не куплен, я не могу.
2квт 10А
Да вы - экстрасенс!
dokar
dokar
Мадонатор
03.12.2022 в 18:00:50
cineman написал:
2квт 10А
Да вы - экстрасенс!
cineman, Вы прикалываетесь ? Речь о том , что диффзащита для холодильника д/б своя и она помогает прежде всего от возгорания оного. Тэны в бойлерах со временем прогорают и дают утечку. А экстрасенс немного загнул и ток 2-х киловатного фена чуть поменее. ))) А ежели такое вас не устраивает, то прикидывайте сами и не прикидывайтесь .
Да, ни фига.
