КРОТ1459
КРОТ1459
Вязьма
28.11.2022 в 08:22:20
Здравствуйте.Решил утеплить общую стену с подъездом изнутри. Первый этаж кирпичного дома.Подъезд не отапливается, стена (из блоков) не промерзает,но очень холодит. Закупил утеплитель пенополистирол 30мм.В интернете разные мнения нужна ли пароизоляция, и если нужна то как правильно её уложить? 1 вариант:стена,пароизоляция,утеплитель,гипсокартон,обои. 2 вариант:стена,утеплитель,пароизоляция,гипсокартон,обои. Спасибо.
Грэй
Грэй
28.11.2022 в 10:02:45
КРОТ1459 если выбирать из ваших вариантов, то пароизоляция нужна, и - второй вариант правильный. Но лучше делать по третьему варианту , которого у вас нет ==подъезд - утеплитель - стена - гипсокартон - обои. В этом случае пароизоляция не понадобится.
КРОТ1459
КРОТ1459
Вязьма
28.11.2022 в 14:58:33
Грэй, Спасибо.
Сибиряк
Сибиряк
29.11.2022 в 00:36:42
Грэй написал: подъезд - утеплитель - стена - гипсокартон - обои.
предлагаешь утеплять со стороны лестничных маршей?
29.11.2022 в 01:12:32
Грэй написал: КРОТ1459 если выбирать из ваших вариантов, то пароизоляция нужна, и - второй вариант правильный. Но лучше делать по третьему варианту , которого у вас нет ==подъезд - утеплитель - стена - гипсокартон - обои. В этом случае пароизоляция не понадобится.
Грэй, пароизоляция не нужна во втором варианте. И гипсокартон тоже лишний
Грэй
Грэй
29.11.2022 в 07:39:12
BV написал: Грэй, пароизоляция не нужна во втором варианте.
вы всё правильно прочитали? -
КРОТ1459 написал: утеплитель пенополистирол
BV написал: И гипсокартон тоже лишний
тогда и обои лишние? (давайте здесь ещё рисунок на обоях обсудим)
Сибиряк написал: предлагаешь утеплять со стороны ....?
я ничего не предлагал :) Товарищ всё понял, и сам сообразит, как ему делать.
nadegniy
nadegniy
06.01.2023 в 12:59:26
КРОТ1459 написал: Здравствуйте.Решил утеплить общую стену с подъездом изнутри. Первый этаж кирпичного дома.Подъезд не отапливается, стена (из блоков) не промерзает,но очень холодит. Закупил утеплитель пенополистирол 30мм.В интернете разные мнения нужна ли пароизоляция, и если нужна то как правильно её уложить? 1 вариант:стена,пароизоляция,утеплитель,гипсокартон,обои. 2 вариант:стена,утеплитель,пароизоляция,гипсокартон,обои. Спасибо.
КРОТ1459, Так нельзя делать! Оба варианта утепления изнутри неправильные! Утепление изнутри производится экструдированным фрезерованным пенополистиролом ЭППС, пенополистирол ППС16ф для этих целей не подходит! Минимальная толщина 50мм! !#[https://www.youtube.com/watch?v=IoogT0bBeGI&t=323s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2] !#[https://www.youtube.com/watch?v=iMKjr922sv0&t=101s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
nikabram10
nikabram10
Гомель
07.03.2023 в 05:57:23
Я помню, как впервые решил купить войлочный утеплитель от Felt Factory. Искал я очень долго, чтобы определить лучший тип изоляции для покупки, и у них было именно то, что я искал. Они предложили большой выбор материалов, которые были хорошего качества и по разумной цене.
Их веб-сайт https://www.feltfactory.ru/vojloka был удобен для пользователя и прост в навигации, что позволяло легко выбрать именно тот тип изоляции, который мне нужен для моего дома.  После того, как я заплатил за войлочную изоляцию, мне было отправлено подтверждение заказа, а вскоре после этого мне его доставили.
Он идеально подходил для той работы, для которой я хотел его использовать, и весь процесс от начала до конца был очень простым и понятным.
Я очень рекомендую Felt Factory всем, кто ищет войлочную изоляцию хорошего качества по отличной цене, я был очень доволен изоляцией, которую они мне предоставили, и это был положительный опыт:)
nadegniy
nadegniy
07.03.2023 в 16:00:16
nikabram10 написал: Я помню, как впервые решил купить войлочный утеплитель от Felt Factory. Искал я очень долго, чтобы определить лучший тип изоляции для покупки, и у них было именно то, что я искал. Они предложили большой выбор материалов, которые были хорошего качества и по разумной цене.
nikabram10, Вы перепутали строительный форум и фабрику по валянию валенок!
