25.12.2022 в 20:32:52
Поршневые компенсаторы совершенно точно справляются с повышением давления на хвс от нагрева, большего от них и не требуется.
Да, новые.
В т.ч и в горизонтальном положении, которое им совершенно не вредит.
Пока прокладки живы. А далее физика пока не поменялась - воздух легче воды. Пока воды немного - не критично. В горизонтальном положении с уставшими прокладками - воды наберет больше - вроде очевидно, почему. Кстати, не помню, из чего там пружина? Все очень похоже на поршневые редукторы - новые - норм, а потом... Закапали. Только в редукторе это видно, а кто ГГУ снимать будет и трясти? Юзеры мало чем озабочены и просто это могут не замечать. По сути - такой гаситель или обслужить надо через время, или сменить, как расходники. Время зависит и от воды и от качества резины.
master.msk
master.msk
25.12.2022 в 20:42:27
В том то и дело, что нет, через поршень компенсатора вода не проходит, в отличие от рд.
Нет. Здесь надо сравнивать с кольцами пресс ситем. При чем здесь редукторы вообще?
Нет ничего общего.
25.12.2022 в 20:50:45
Почему же нет - поршень опирается на пружину, в полости за поршнем давление воздуха меньше чем воды.
И есть прецеденты - внутри была вода, при горизонтальной установке - половина объема. А так-то я раньше думал, что все гуд... пока сам не увидел.
С чего вдруг сравнивать неподвижные плотно зажатые кольца с подвижными, трущимися по стенке, и менее зажатыми? Пресс системы и без колечек сразу не потекут - кольца - страховка на будущее.
При чем здесь редукторы вообще? Нет ничего общего.
Ну как так-то? Подвижный Поршень с колечками прокладками - разве не общее в плане обеспечения герметичности? Мы вроде о ней говорим, а не о принципах работы самих устройств?
25.12.2022 в 21:03:01
Из всех известных, аквасторжи имеют самые слабые приводы.
И самый маленький момент вращения НОВОГО крана. А вот походивший краник, увы в руки не попадал. Ничего сказать не могу, как ведет себя во времени это решение с прокладками...
master.msk
master.msk
25.12.2022 в 21:23:53
Рд, поршневые, из-за чего ломаются? Из за того, что проходит большой объем грязной воды, отложения убивают резину. Плюс температура воды, если гвс. В компенсаторах отверстие чуть больше, чем в манометре. Нельзя сказать, что через них проходит объем воды, со всеми вытекающими последствиями в виде отложений. С которыми "продвинутые юзеры" борются установкой "самопромывных фильтров " тонкой очистки". И ход другой поршня, значительно меньше. Поэтому условия для поршневых компенсаторов не зависят от воды. Но, понятно, что "вниз головой" не надо ставить, только и всего.
25.12.2022 в 21:33:08
master.msk написал: .... "вниз головой" не надо ставить, только и всего.
master.msk, факт был такой - вертикально установленный не набрал воды, а горизонтально набрал. Я для себя это учитываю.
Количество грязи меньше - но это лишь вопрос времени. Но может и за один раз набрать нужное кол-во грязи после запуска водопровода. Да и грязь неплохо откладывается именно в застойных зонах.
Ход поршня зависит от силы ГУ - от скорости потока и длинны трассы - везде по разному.
Инструкция вроде и вниз головой не против? (Не помню)
master.msk
master.msk
25.12.2022 в 21:41:22
Это не факт, а статистика. Если такую "статистику" учитывать, лучше вообще ничего не делать. Есть различия в самих компенсаторах, и в других, более значимых, условиях эксплуатации. Не связанные вещи, абсолютно. Набрать воды и горизонтальная установка. Даже, если отложения забьют отверстие, компенсатор перестанет регировать только и всего. Иногда надо делать ревизию/то, ничто этого не отменит, в т.ч и вертикальная установка.
sanya1965
sanya1965
25.12.2022 в 21:43:41
master.msk, я не очень понимаю ГК в квартире. Существуют (и Вы прекрасно знаете об этом) ГА на 0.2л нержавейка. Он и гидроудар погасит, и от расширения ХВС спасет. При этом по ТТХ он идет и на ГВС. Два в одном. Зачем изобретать еще что-то???
25.12.2022 в 21:45:55
master.msk написал:
master.msk, к чему крайности - разве сложно поставить головой вверх и убрать один негативный фактор?
master.msk
master.msk
25.12.2022 в 21:51:55
Он требует
  1. Места
  2. Обслуживания.
Как раз то, что требуется подкачивать. Оно того не стоит, чтобы эти "миникопии" элементов автономных систем ставить в квартирную разводку.
master.msk
master.msk
25.12.2022 в 21:54:47
Если есть такая возможность, почему бы нет Но чаще другие приоритеты. Идеализм этот ваш совсем не уместен для отдельновзятых второстепенных элементов:)
