26.12.2022 в 00:37:12
sanya1965 написал: master.msk, в моем СУ был рост с 3 до 10, при установленных приборах. Диаметр бачка 8см. ВОСЕМЬ сантиметров. Какое ещё место особое надо, с учетом его двойной функции???
Понимаю еще ненужные здоровые колбы магистральные, для которых место нашлось на фото ранее в теме. Ну а 8см действительно погоды не делают. А если места вагон в сан шкафу? Какие реальные противопоказания кроме возможной подкачки, чтобы категорично говорить - нет?
И кроме узких шкафов панелек есть варианты, увы, общего коллектора с общим редуктором и метров 15 трассы от него 20й трубой. Дон строй такое практикует.
master.msk
master.msk
26.12.2022 в 00:44:49
А что не устраивает в поршневых? Мы же сейчас выяснили, что нет никаких противопоказаний к горизонтальной/вертикальной их установке? Куда ж еще компактнее? Или надо, чтобы это было "большое и блестящее" обязательно?
"А если места вагон в сан шкафу? Какие реальные противопоказания"
Еще раз: "места вагон", это когда "вид со стороны дивана". С учетом планируемого люка/двери, и узла в створе люка, все немного по другому.
Blackraven6
Blackraven6
26.12.2022 в 12:02:33
Bujhm43, нажал - это, конечно, хорошо. А вот про провернул я уже сказать. Единственное что никогда не проскальзывает от мыла по определению - это классические крестовины. Чем меньше ребер - тем меньше сцепление. Даже семигранник классический с арочной поверхностью и то может проскользнуть в руке от мыла. Крутилки - это дело такое...
ser000
ser000
26.12.2022 в 13:54:22
Blackraven6 написал: Чем меньше ребер - тем меньше сцепление. Даже семигранник классический с арочной поверхностью и то может проскользнуть в руке от мыла. Крутилки - это дело такое...
Одного хорошего ребра/выступа более чем достаточно для надёжного ухвата.
26.12.2022 в 14:42:24
master.msk,
Могут набрать воды в горизонтальном положении. "Звоночек" - был, забыть не получается.
К горизонтальной - есть вопросы.
Компактность - плюс, но не везде обязательный. Рассматриваются/сравниваются оба варианта. В том числе и по цене.
Вид со стороны дивана говорит о том, что не всегда с учетом люка двери места не хватит на ГГУ с габаритами 8х8 см. Чтобы говорить, что им совсем нет места в квартирном водопроводе.
К сожалению мало инфо, как ведут себя разные ГГУ через скажем 5 лет. Что будет с резинками поршня, или что с мембраной бачка...
master.msk
master.msk
26.12.2022 в 15:10:57
"Набор воды" - это следствие, а не причина. С водой он будет или без, если герметичность нарушена, работать не будет. Но он и в вертикальном положении может оказаться "с водой"
Почему? Есть у меня пара таких в "шаговой доступности")) То, что нет реальной статистики и многочисленных отзывов, как раз говорит о том, что этот элемент водопровода - второстепенный, в любом виде, в т.ч и в виде мини-расширительного бака. Так же, как и многие другие, такие как "самопромывные фильтры сто микрон". Но они, поршневые гаситили гу, уже больше 10 лет на рынке и я их регулярно ставлю.
sanya1965
sanya1965
26.12.2022 в 15:39:55
master.msk написал: Еще раз: "места вагон", это когда "вид со стороны дивана". С учетом планируемого люка/двери, и узла в створе люка, все немного по другому.
master.msk, не надо загонять себя в угол. Идиотские лючки для подглядывания надо менять на люк полного доступа. ГА в моей частной (работу не берём) жизни всего 3, из них на даче 15л, и по одному 0.2л в квартире. Все итальянские. Ставить можно как угодно, хоть вверх тормашками хоть изподвыподверта. Груши не менял ни разу, хотя дачному бачку 30 лет стукнуло.
Это Термекс, на фото выше как понятно в дачном колодце.
Фото для понимания размера. Это не рука великана, это моя рука.
master.msk
master.msk
26.12.2022 в 15:49:28
sanya1965, не надо мне объяснять каким должен быть доступ, я этими объяснениями занимаюсь регулярно, на протяжении многих лет, иногда даже делаю зашивку и устанавливаю двери/люки. Но это не значит, что сантехнический монтаж должен делаться произвольно, без ограничений по размерам адекватным оптимальному люку, в т.ч и по дизайну и по раскладке плитки.
26.12.2022 в 15:58:10
Следствие чего? Не понял.
Если воды не много, до половины объема (при горизонтальной установке больше не наберет) - что ему помешает работать? Просто станет пожестче и ход поршня уменьшится. Но и этого будет достаточно для компенсации давления, и небольших скачков давления на не сильно протяжннном водопроводе.
Да, но меньше.
Я думаю мало кому приходит в голову снимать и трясти их на наличие воды, и тем более - разбирать. Там где нашлась вода - меняли компоновку саншкафа - пересобирали. А если набирают - то постепенно, и это мало сказывается на работе. Вот если головой вниз - тогда да - может быть полный отказ в работе, когда наберется полный водой.
Я и не спорю, что элемент второстепенный. Даже без него гибкие подводки работают как ГГУ и компенсатор, трясутся правда сильно.
sanya1965
sanya1965
26.12.2022 в 15:58:40
master.msk, я все же объясню. Как УК, красивую раскладку плитки и чудный дизайн коробов, по моему указанию выносят примерно раз в год в моем доме. При аварийных протечках стояков.
sanya1965
sanya1965
26.12.2022 в 16:04:50
BV написал:
Да, но меньше.
BV, кстати вот возможная причина, почему в одних случаях рост 3-5, а у меня 3-10. У меня все подводки -медь.
