Вопрос непростой, но надеюсь кто-то из знающих людей сможет помочь. Сразу скажу, что я полный нуб в вопросах электроснабжения, знаю только какие-то базовые вещи типа важности заземления и о том как розетку заменить. Ну и начну немного издалека, но, мне кажется, что важно обо всем рассказать чтобы был понятен контекст проблемы.
Короткая версия для тех кому лень читать целиком. От воды на кухне бьёт током, дом старый, коммуникации друг на друге и очень халтурно подключены. Вокруг 3-4 квартиры где могут быть неисправные электроприборы.
Предыстория для понимания контекста
Сейчас я нахожусь в Грузии, снимаю квартиру в старом фонде в Тбилиси. Кто тут был, тот наверняка знает как здесь всё плохо с электрикой, сантехникой и газоснабжением. А для тех кто не был кратко расскажу, что все подключения к сетям представляют из себя кромешный кошмар и ужас: переплетения, скрутки, дичайшие повороты труб и черт его знает куда они все уходят и откуда выходят. Схему коммуникаций вряд ли можно достать. Каждый здесь сам себе мастер и влёгкую подключает отопительные приборы и газовые котлы. На нормативы подключения и технику безопасности всем просто наплевать. Если вода течет, а лампочка горит, то способ подключения не имеет значения - работает и хорошо.
Соответственно такие же тут и мастера. Приходят, смотрят с умным видом, но делать что-то не хотят, не могут или попросту ленятся. Два мастера просто посмотрели и убежали, сказав, что делать ничего не будут. А в аварийной службе поставщика электроэнергии просто отказались брать заявку.
Описание проблемы Смеситель на моей кухне бьётся током, иногда проводит электричество даже по потоку воды. Ну и мыть посуду приходится в резиновых перчатках.
Узнал я об этой неисправности случайно. Внезапно, без какой-либо видимой причины, на кухне лопнул шланг гибкой подводки смесителя. При попытке перекрыть воду вентилями под раковиной меня пару раз ударило током. Потом оказалось, что и сами отсечные вентили надо менять ну и я получил удар током ещё не один раз пока их менял на новые. По странному стечению обстоятельств, в тот же самый день, соседи из квартиры этажом ниже меняли схему подключения газового котла и ставили новую розетку для него. Но, вроде бы, их труба с моей не соприкасается никак, разве что через столб воды.
Что уже удалось узнать в процессе поиска источника утечки:
- Полное отключение электроэнергии в моей квартире проблему не устраняет. Напряжение в трубах остаётся
- Ток проходит не только по трубам, но и по оштукатуренной стене. Возможно в ней есть оголенный провод
- Ток есть только в трубе на кухне, в ванной и туалете напряжения нет. Труба подачи воды одна.
- Электриков в Грузии, которые хотят и могут решить эту проблему, кажется, невозможно найти
Поэтому у меня сразу несколько вопросов, возможно очень глупых, но как я уже говорил, я полный нуб в вопросах электроснабжения
Чем замерять ток в трубе? Какой для этого нужен прибор?
Можно ли по измеренной частоте тока предположить, что именно, какой девайс, является источником проблемы?
Можно ли узнать примерное местоположение источника если измерять напряжение на разных отрезках трубы?
Есть ли способ что-то наколхозить в таком же грузинском наплевательском стиле и перенаправить напряжение с трубы куда-нибудь в землю так чтобы перестало бить током от воды?
Что бы сделали вы для того чтобы найти источник утечки электричества?
Буду всем очень признателен за любой совет и подсказки!
P.S.: Если у вас есть знакомые электрики в Тбилиси, буду благодарен за контакты
