03.12.2022 в 10:55:53
mindgame написал: Спасибо всем за дельные советы, самый дельный из которых - найти новую квартиру.
В новостройке.... и обращайте внимание на то, что в лестничных электрощитах...
alex50
alex50
08.12.2022 в 00:42:39
mindgame, будет ещё сильнее бить!.....если техника без заземления! в стене, по плинтусам плохо заизолированный провод по влажному полу тоже выдаст проблему......
ZooZoo
ZooZoo
08.12.2022 в 22:26:47
mindgame написал: ока буду искать новое жильё, а это точно не один месяц займет в текущих реалиях
в местных аулах нормально, чё :D а так и в палатке при солнечных батареях можно шиковать
НС Кузбасс
НС Кузбасс
Омск
14.12.2022 в 10:04:28
юра Т, подскажите практически такая же ситуация, но частный дом, столб, гусак, счетчик потом 4 автомата по 25 на фазу сдвоенный, то есть перемычкой два фазных два нулевых, не ругайтесь я женщина мне так сделали. И все было прекрасно много лет только платила за электроэнергию по 2500 два месяца назад обгорел ноль от счетчика поплатились некоторые провода на дом и на веранду ( в веранде лампочки выключатель, розетки пользуюсь летом) приехали электрики что-то перестав или, мерили охали.опять обгорел ноль другой электрик отключил веранду от счетчика сказал закольцовано где-то. На данный момент новый провод от счетчика, включаю водоногреватель, старые провода откинуты от счетчика так как в двух розетках обе фазы, последний электрик так же сказал что зашкаливает ампераж.и больше 220 . Вот новый провод от водоногреватель и кранов и на кухне тоже индикаторная отвертка пищит,подскажите пожалуйста уже незнаю что думать, если водоногреватель включён в новый провод тогда что это? Не смейтесь пожалуйста, поймите женщина начались проблемы, и реально я уже незнаю что думать и если честно то страшно, сгорел чайник, мультиварка. Холодильник, машинка и водоногреватель сами отключались, новый холодильник теперь работает непонятно, пропал сигнал блокировки и тд
НС Кузбасс
НС Кузбасс
Омск
14.12.2022 в 10:05:31
юра Т, подскажите практически такая же ситуация, но частный дом, столб, гусак, счетчик потом 4 автомата по 25 на фазу сдвоенный, то есть перемычкой два фазных два нулевых, не ругайтесь я женщина мне так сделали. И все было прекрасно много лет только платила за электроэнергию по 2500 два месяца назад обгорел ноль от счетчика поплатились некоторые провода на дом и на веранду ( в веранде лампочки выключатель, розетки пользуюсь летом) приехали электрики что-то перестав или, мерили охали.опять обгорел ноль другой электрик отключил веранду от счетчика сказал закольцовано где-то. На данный момент новый провод от счетчика, включаю водоногреватель, старые провода откинуты от счетчика так как в двух розетках обе фазы, последний электрик так же сказал что зашкаливает ампераж.и больше 220 . Вот новый провод от водоногреватель и кранов и на кухне тоже индикаторная отвертка пищит,подскажите пожалуйста уже незнаю что думать, если водоногреватель включён в новый провод тогда что это? Не смейтесь пожалуйста, поймите женщина начались проблемы, и реально я уже незнаю что думать и если честно то страшно, сгорел чайник, мультиварка. Холодильник, машинка и водоногреватель сами отключались, новый холодильник теперь работает непонятно, пропал сигнал блокировки и тд ser000, юра Т,
Азат Д
Азат Д
Казань
14.12.2022 в 11:22:29
mindgame написал: Вопрос непростой, но надеюсь кто-то из знающих людей сможет помочь. Сразу скажу, что я полный нуб в вопросах электроснабжения, знаю только какие-то базовые вещи типа важности заземления и о том как розетку заменить. Ну и начну немного издалека, но, мне кажется, что важно обо всем рассказать чтобы был понятен контекст проблемы.
Короткая версия для тех кому лень читать целиком. От воды на кухне бьёт током, дом старый, коммуникации друг на друге и очень халтурно подключены. Вокруг 3-4 квартиры где могут быть неисправные электроприборы.
Предыстория для понимания контекста
Сейчас я нахожусь в Грузии, снимаю квартиру в старом фонде в Тбилиси. Кто тут был, тот наверняка знает как здесь всё плохо с электрикой, сантехникой и газоснабжением. А для тех кто не был кратко расскажу, что все подключения к сетям представляют из себя кромешный кошмар и ужас: переплетения, скрутки, дичайшие повороты труб и черт его знает куда они все уходят и откуда выходят. Схему коммуникаций вряд ли можно достать. Каждый здесь сам себе мастер и влёгкую подключает отопительные приборы и газовые котлы. На нормативы подключения и технику безопасности всем просто наплевать. Если вода течет, а лампочка горит, то способ подключения не имеет значения - работает и хорошо.
Соответственно такие же тут и мастера. Приходят, смотрят с умным видом, но делать что-то не хотят, не могут или попросту ленятся. Два мастера просто посмотрели и убежали, сказав, что делать ничего не будут. А в аварийной службе поставщика электроэнергии просто отказались брать заявку.
Описание проблемы Смеситель на моей кухне бьётся током, иногда проводит электричество даже по потоку воды. Ну и мыть посуду приходится в резиновых перчатках.
Узнал я об этой неисправности случайно. Внезапно, без какой-либо видимой причины, на кухне лопнул шланг гибкой подводки смесителя. При попытке перекрыть воду вентилями под раковиной меня пару раз ударило током. Потом оказалось, что и сами отсечные вентили надо менять ну и я получил удар током ещё не один раз пока их менял на новые. По странному стечению обстоятельств, в тот же самый день, соседи из квартиры этажом ниже меняли схему подключения газового котла и ставили новую розетку для него. Но, вроде бы, их труба с моей не соприкасается никак, разве что через столб воды.
Что уже удалось узнать в процессе поиска источника утечки:
  • Полное отключение электроэнергии в моей квартире проблему не устраняет. Напряжение в трубах остаётся
  • Ток проходит не только по трубам, но и по оштукатуренной стене. Возможно в ней есть оголенный провод
  • Ток есть только в трубе на кухне, в ванной и туалете напряжения нет. Труба подачи воды одна.
  • Электриков в Грузии, которые хотят и могут решить эту проблему, кажется, невозможно найти
Поэтому у меня сразу несколько вопросов, возможно очень глупых, но как я уже говорил, я полный нуб в вопросах электроснабжения
  1. Чем замерять ток в трубе? Какой для этого нужен прибор?
  2. Можно ли по измеренной частоте тока предположить, что именно, какой девайс, является источником проблемы?
  3. Можно ли узнать примерное местоположение источника если измерять напряжение на разных отрезках трубы?
  4. Есть ли способ что-то наколхозить в таком же грузинском наплевательском стиле и перенаправить напряжение с трубы куда-нибудь в землю так чтобы перестало бить током от воды?
  5. Что бы сделали вы для того чтобы найти источник утечки электричества?
Буду всем очень признателен за любой совет и подсказки!
P.S.: Если у вас есть знакомые электрики в Тбилиси, буду благодарен за контакты
mindgame, Тут самое простое решение - присоеденить Грузию к России. А оно нам надо? Поэтому надо думать
Азат Д
Азат Д
Казань
14.12.2022 в 11:27:30
mindgame написал: dv_sudya, заземлить саму трубу я легко могу, благо ее часть на улице и в 2 метрах от земли. Но хотелось бы понимать, что комплект для заземления мне действительно поможет, чтобы зря не тратить деньги на его покупку. Что-то еще я могу сделать чтобы диагностировать потенциальную причину? Ну, я не знаю, электрика с мультиметром например позвать для замеров?
mindgame, Водяная труба естественное заземление Наверное кто то ноль пробил где нибудь , и вот взял ноль с водопроводной трубы. По " фотографии" трудно будет диагноз постааить
Азат Д
Азат Д
Казань
14.12.2022 в 11:29:48
mindgame, " Напряжение в трубах остаётся" - как определили? Напряжение это разность потенциалов. Вы босиком на бетонном полу касаетесь, или как?
Азат Д
Азат Д
Казань
14.12.2022 в 11:37:27
Если в ванной не бьет" а на кухне не бьет, короче треш какойто. Без наглядного присутствия, картина не сложится, без объективных вводных. Это хуже всего, когда кто нибудь наху...евертил, а потом разбирайся. Когда все норм сделано, потом неисправность, то логически можно найти и решить проблему, а так х.з.
Азат Д
Азат Д
Казань
14.12.2022 в 11:38:38
НС Кузбасс написал: юра Т, подскажите практически такая же ситуация, но частный дом, столб, гусак, счетчик потом 4 автомата по 25 на фазу сдвоенный, то есть перемычкой два фазных два нулевых, не ругайтесь я женщина мне так сделали. И все было прекрасно много лет только платила за электроэнергию по 2500 два месяца назад обгорел ноль от счетчика поплатились некоторые провода на дом и на веранду ( в веранде лампочки выключатель, розетки пользуюсь летом) приехали электрики что-то перестав или, мерили охали.опять обгорел ноль другой электрик отключил веранду от счетчика сказал закольцовано где-то. На данный момент новый провод от счетчика, включаю водоногреватель, старые провода откинуты от счетчика так как в двух розетках обе фазы, последний электрик так же сказал что зашкаливает ампераж.и больше 220 . Вот новый провод от водоногреватель и кранов и на кухне тоже индикаторная отвертка пищит,подскажите пожалуйста уже незнаю что думать, если водоногреватель включён в новый провод тогда что это? Не смейтесь пожалуйста, поймите женщина начались проблемы, и реально я уже незнаю что думать и если честно то страшно, сгорел чайник, мультиварка. Холодильник, машинка и водоногреватель сами отключались, новый холодильник теперь работает непонятно, пропал сигнал блокировки и тд ser000, юра Т,
НС Кузбасс, Вы бы фото все выкладывали, зачем своим языком описывать?
MaSeVi
MaSeVi
14.12.2022 в 11:46:49
Азат Д, Прекращайте издеваться над форумом...
