Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.12.2022 в 17:07:39
Снимите другую квартиру. Просто потратьте ваше время не на борьбу с электрикой и сантехникой (что безнадежно в описываемых вами условиях), а на поиск другого варианта.
Была бы квартира ваша, первым шагом я бы посоветовал диэлектрически развязать разводку от стояков и независимо заземлить сначала разводку (по воде все равно просочится), потом стояки. Дальше в более нещипательных условиях продолжал бы борьбу с потенциалом на стояках. Хотя в интернетах пишут, что метр пластикового водопровода сводит на нет честную фазу 220В на одном конце. Не проверял.
02.12.2022 в 17:12:05
Мишутк написал: Была бы квартира ваша, первым шагом я бы посоветовал диэлектрически развязать разводку от стояков и независимо заземлить сначала разводку (по воде все равно просочится), потом стояки.
Вы наверное не встречали, когда у стены и пола может быть разный потенциал? Или пятно на полу имеет потенциал, к тому же полу - но подальше.
В логове террористов жить опасно, поэтому
Мишутк написал: Снимите другую квартиру.
megrad
megrad
02.12.2022 в 17:20:49
BV написал: Какой перечень замеров предлагаете?
Я не представитель лаборатории. У меня был случай когда металлическая мойка щипалась, когда включали стиралку.
BV написал: :D
У нас на производстве косяки проводки искали спецы из лаборатории. Не знаю как - мне указывали найденное не соответствие - я его устранял. УК, обслуга и собственник как правило не могут между собой договорится. Собственнику кажется, что он платит слишком много. А УКшке лень пошевелится. Движение начитается только после того как обнаруживают бездыханное тело. Или кто то написав жалобу попадёт на акцию борьбы с УК.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.12.2022 в 17:48:57
BV написал:
BV, пока что по принципу Оккама предполагаю самый распространенный вариант - потенциал по стояку.
02.12.2022 в 18:12:31
megrad написал: У нас на производстве косяки проводки искали спецы из лаборатории.
ключевое - выделено Кому нужен этот треш в старом домишке, где в коммуникациях черт ногу сломит?
Эл.лаб деньги зарабатывает на промке, торг центрах, подземных кабельных сетях, и ей нахрен не сдались 3 копейки, которые автор готов заплатить. Даже если автор напряжется и отвалит бабла - лаб скажет потенциал на трубе (это и так понятно) - и что дальше? Другие квартиры к себе хрен пустят, и переделывать свои заземленные бойлеры от нейтрали-мышиный-хвостик - не будут. Заземление, которым бредит ТС - никак не спасет его от отгоревшего нуля - ну мясо чуть меньше прожарится - оно будет "medium" вместо "well done", ну может быть даже и "rare" - если штырей побольше забьет :)
megrad написал: УК, обслуга и собственник как правило не могут между собой договорится. Собственнику кажется, что он платит слишком много. А УКшке лень пошевелится. Движение начитается только после того как обнаруживают бездыханное тело. Или кто то написав жалобу попадёт на акцию борьбы с УК.
На форуме была тема с потенциалом на газовой трубе. Практически в центре Москвы. У клиента искры сыпались от реечного потолка в месте контакта с газ трубой. Коротко - ноль отгорал, отгорал и почти полностью отгорел, труба служила нейтралью по совместительству. Мосгазу - похер, жалобы собственника неоднократные - похер, комиссия из деда-элехтриха с синей изолентой и пассатижами и тетки из УК - измерила ток и напряжение .... глазами!!! и написала отчет - все хорошо. :mad:
Итак о чем вы? Спуститесь на грешную землю...
megrad
megrad
02.12.2022 в 18:39:15
BV написал: Кому нужен этот треш в старом домишке
Собственнику.
BV написал: комиссия из деда-элехтриха с синей изолентой и пассатижами и тетки из УК - измерила ток и напряжение .... глазами!!! и написала отчет - все хорошо
Именно. У собственника нет ни желания, ни средств оплачивать свою безопасность.
BV написал: На форуме была тема с потенциалом на газовой трубе. Практически в центре Москвы.
Дом же не сложился. Сложился бы - наказали не виновных и наградили непричастных.
BV написал: Итак о чем вы?
О том что мы с Вами по этому поводу уже ругались - пятый провод в стояк.
ser000
ser000
02.12.2022 в 18:42:12
mindgame написал: Полное отключение электроэнергии в моей квартире проблему не устраняет. Напряжение в трубах остаётся
Осталось пройтись по соседям стояка и повторить этот эксперимент. Заодно посмотреть не крутиться ли счётчик соседей по стояку в обратную сторону (если они ещё дисковые, в электронных вроде такой фокус не проходит), когда вас бъёт током.
mindgame написал: Ток есть только в трубе на кухне, в ванной и туалете напряжения нет. Труба подачи воды одна.
Возможно на кухне есть куда заземлиться, что бы било током, а в ванне потенциал выровнен - вот и не бъёт.
mindgame написал: Два мастера просто посмотрели и убежали, сказав, что делать ничего не будут. А в аварийной службе поставщика электроэнергии просто отказались брать заявку.
Не знаю устройства вашем регионе, но возможно есть что-нибудь вроде Жилинспекции, Администрации поселения, Администрации района и т.п. вышестоящие инстанции, которые могут помочь нижестоящим не разводить руками, а решать проблему.
Напряжение точно на трубах (в ванне то его нет), а то может закрепляя металическуюй мойку пробили стену и замкнули мойку на проводку соседа, вот и бъёт теперь как раз таки при заземлении на кран/воду.
ser000
ser000
02.12.2022 в 18:48:11
02.12.2022 в 18:49:00
megrad написал: BV написал: Кому нужен этот треш в старом домишке
Собственнику.
Еще раз - какой электролаборатории захочется копаться в старом грузинском домике?
megrad написал: О том что мы с Вами по этому поводу уже ругались - пятый провод в стояк.
Ну ОК.... :
  • как подводится питание к дому - кабель с нейтралью по броне, или может ВЛ ( не ВЛИ) ?
  • кто будет переподключать все сопли "земли" на новый? Указом президента всех обязать?
  • кто поставит ДЭ вставки на бойлеры, газ колонки, котлы....
  • кто сделает СУП в подвале?
  • кто сделает ДСУП на стояки? (которые с вставками ПП, если че)
Ответьте, месье сказочник? :)
megrad
megrad
02.12.2022 в 19:26:09
BV написал: Ответьте
Вам по правилам или по жизни?
02.12.2022 в 20:20:47
megrad написал:
megrad, валяйте по жизни...
Жду объяснений как и чего куда всунуть :)
