UNikolai
03.12.2022 в 21:36:39
Здравствуйте, основой вопрос сейчас - можно ли при покраске потолка залазить краской на стены, которые потом этой же краской будут краситься? И плинтуса. Не стоит де красить участки стен, на которых они будут? И ещё - стоит ли использовать специальный валик для углов?
dmitrovski
Дмитров
03.12.2022 в 22:47:56
UNikolai, сначала клеите "плинтуса", затем красите стены, затем потолок
UNikolai
03.12.2022 в 23:25:16
dmitrovski, так точно не выйдет.. Так как перед плинтусом нужно пол лаком покрыть, но красить потолок посте стен это как-то неправильно, все стены же заляпать можно. В общем я в любом случае начну с потолка, можно ли краской с потолка находить на стены, если красить специальным валиком для углов, который обе плоскости прокрашивает?
dmitrovski
Дмитров
03.12.2022 в 23:50:32
UNikolai, вы имели ввиду плинтус на пол, плинтус из чего!
UNikolai
04.12.2022 в 08:16:46
Плинтус из полистирола...но это не главный вопрос сейчас.. Мне потолок нужно красить, а я не понимаю - можно ли заходить на стены
dmitrovski
Дмитров
04.12.2022 в 09:29:58
UNikolai, почему нет, можно.
Грэй
04.12.2022 в 15:40:46
UNikolai написал: основой вопрос сейчас - можно ли при покраске потолка залазить краской на стены,
можно.
UNikolai написал: плинтуса. Не стоит де красить участки стен, на которых они будут?
красить нет смысла - сами понимаете. Но запачкать случайно можно - плинтус не отвалится.
UNikolai написал: И ещё - стоит ли использовать специальный валик для углов?
нет. .....
UNikolai
04.12.2022 в 19:10:10
Да уж, пришлось обучаться в бою) попробовал я этот Валик для углов - не понравился перешёл на кисточку и маленький валик, вроде норм. Потолок покрасил в один слой, вроде нормально, не так страшен черт как его малюют, сейчас вот второй скоро начну, но появился ещё один вопрос - что делать с темными участками - при шлифовке потолка где -то дошел до плиты перекрытия, прям пара мест, но первый слой их не перекрыл...боюсь и второй слой не перекроет, не делать же 3 слой ради них? Может можно как-то локально их прокрасить перед 2 слоем?
UNikolai
04.12.2022 в 19:11:32
Вообще я был немного в шоке, что такой плинтус к стене без краски должен приделываться.. Придется малярным скотчем это дело закрывать
UNikolai
04.12.2022 в 22:30:06
Так же на стенах у меня есть некоторые "пятна", штукатурка серая и в некоторых местах тоже прошкурено до нее, ещё уголки видны алюминиевые на углах, это краска у меня плохая, что не прокрашивает с одного раза или это норма? Краска marhall, вроде норм, густая
dmitrovski
Дмитров
05.12.2022 в 00:22:14
UNikolai написал: Так же на стенах у меня есть некоторые "пятна", штукатурка серая и в некоторых местах тоже прошкурено до нее, ещё уголки видны алюминиевые на углах, это краска у меня плохая, что не прокрашивает с одного раза или это норма? Краска marhall, вроде норм, густая
UNikolai, сначала поверхность готовят, а потом за краску берутся! Краска самая бюджетная, а чтобы скрыть пятна, надо было использовать праймер но у вас краска дешевле. И тремя слоями не закрасите
Грэй
05.12.2022 в 01:26:09
UNikolai написал: ещё один вопрос - что делать с темными участками -.........не делать же 3 слой ради них? Может можно как-то локально их прокрасить перед 2 слоем?
да, их можно (нужно) закрасить локально.
закрасьте локально- закрасится. Но участки, не закрытые финишной шпаклевкой, даже будучи закрашены, при определённом освещении будут выделяться фактурой, отличной от фактуры ошпаклеванных стен.
UNikolai
05.12.2022 в 09:20:00
Грэй написал:
Грэй, Спасибо! Подшпаклюю тогда скорее всего, не думал, что так непросто будет их перекрыть и ведь они просто серые. Может действительно краска не очень
05.12.2022 в 12:26:40
UNikolai написал: но красить потолок посте стен это как-то неправильно, все стены же заляпать можно.
пленка "маскер" с полосой скотча. Клеить защиту на стены проще, чем на потолок. При покраске стен уделать уже покрашенный потолок также легко, как и стены при покраске потолка.
Мишутк
05.12.2022 в 12:38:45
BV написал:
BV, перекрашивал потолок пульвелизатором низкого давления, кухня с установленной мебелью. Технически - реально. Неудобно, конечно, но выхода не было.
