Грэй
Грэй
05.12.2022 в 01:26:09
UNikolai написал: ещё один вопрос - что делать с темными участками -.........не делать же 3 слой ради них? Может можно как-то локально их прокрасить перед 2 слоем?
да, их можно (нужно) закрасить локально.
UNikolai написал: Так же на стенах у меня есть некоторые "пятна", штукатурка серая и в некоторых местах тоже прошкурено до нее,
закрасьте локально- закрасится. Но участки, не закрытые финишной шпаклевкой, даже будучи закрашены, при определённом освещении будут выделяться фактурой, отличной от фактуры ошпаклеванных стен.
UNikolai
UNikolai
05.12.2022 в 09:20:00
Грэй написал:
Грэй, Спасибо! Подшпаклюю тогда скорее всего, не думал, что так непросто будет их перекрыть и ведь они просто серые. Может действительно краска не очень
05.12.2022 в 12:26:40
UNikolai написал: но красить потолок посте стен это как-то неправильно, все стены же заляпать можно.
пленка "маскер" с полосой скотча. Клеить защиту на стены проще, чем на потолок. При покраске стен уделать уже покрашенный потолок также легко, как и стены при покраске потолка.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.12.2022 в 12:38:45
BV написал:
BV, перекрашивал потолок пульвелизатором низкого давления, кухня с установленной мебелью. Технически - реально. Неудобно, конечно, но выхода не было.
05.12.2022 в 12:42:42
Мишутк написал: перекрашивал потолок пульвелизатором низкого давления, кухня с установленной мебелью. Технически - реально.
не накрывая пленкой? :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.12.2022 в 14:00:46
BV написал:
BV, я еще не достиг того уровня просветления. 8)))) Вот ей самой, с полоской скотча. К тому что хорошо укрывает, дельная вещь. Ранше пользоваться не умел, расправлял, путался, клеил. А надо-то, разматывть бобышку по периметру, только потом расправлять по всей высоте надо.
05.12.2022 в 14:36:23
Мишутк написал: только потом расправлять по всей высоте надо.
именно так - фишка в том, что она липнет из-за статического электричества.
UNikolai
UNikolai
06.12.2022 в 13:31:50
В общем я ничего не понимаю, перед покраской кучу роликов смотрел, в некоторых говорили что вот мол, разводы, пятна, туда сюда, а получается, что можно локально закрашивать что-то и после высыхания почти не заметно, что это было сделано локально, бахаешь сверху финальный слой и вообще ничего не видно. Я еще понять не мог - как в среднестатистическом помещении потолок красить одному человеку - надо же сначала углы все промазать и раскатать валиком - это не быстро, краска все равно подсыхает. В общем ничего не понимаю А насчет закрышиваемости пятен - даже павел сидорик в своих видео гвоорил, что карандашем простым не стоит помечать косяки в шпаклевке - скотчем делать, ибо видно будет даже карандаш, не думаю, что он использует плохую краску, так что не думаю, что дело в краске
06.12.2022 в 13:47:48
UNikolai написал: что карандашем простым не стоит помечать косяки в шпаклевке - скотчем делать, ибо видно будет даже карандаш,
смотря как давить :) И если это бугор и потом сточится при шкурении - не проблема. А так-то да - лучше цветным скотчем - его лучше видно
UNikolai
UNikolai
06.12.2022 в 15:32:29
Но однако такой еще вопрос - в углах у меня алюминиевые уголки - угол в любом случае алюминиевый получается( самый конец угла как минимум), его сразу несколько раз прокрашивать, а уже потом наносить краску на всю стену?
Грэй
Грэй
06.12.2022 в 15:38:50
UNikolai написал: его сразу несколько раз прокрашивать, а уже потом наносить краску на всю стену?
прокрашивайте сразу но думаю. что "несколько раз" не понадобится хватит одного раза, максимум двух раз покрасить Вы увидите, когда закрасится, ведь красить отделные места надо с заходом на соседние участки, и вы увитдите в сравнении - на каком проходе будет закрашено. А потом всю стену.
