morgan1538
morgan1538
Калуга
04.12.2022 в 15:27:52
Привет. В ванной на полу снял старую плитку, стяжку от застройщика не снимал, только верхний слой снял. Теперь буду заливать новую стяжку пескобетоном, получается, что будет она 3см плюс минус. Хватит ли этого? Старая стяжка рыхлая, как песок практически. Типа это будет как песчаная подушка)
И ещё вопрос - чем гидроизолировать после того, как я залью стяжку?
Грэй
Грэй
04.12.2022 в 15:36:44
morgan1538 написал: овую стяжку пескобетоном, получается, что будет она 3см плюс минус. Хватит ли
этого хватит.
morgan1538 написал: И ещё вопрос - чем гидроизолировать
обмазочной гидроизоляцией. Которая наноситься кистью, валиком, или шпателем. (не рулонной же, под плитку, в самом деле) --только обмазаочно1. Брендов не назову - их много, смотрите в своем магазине.
stad
stad
04.12.2022 в 15:45:06
Тут надо уточнить, что обмазочную гидру надо не цементную, а полимерную.
morgan1538
morgan1538
Калуга
04.12.2022 в 16:07:45
Грэй, stad,спасибо вам)
04.12.2022 в 16:12:18
morgan1538 написал: Теперь буду заливать новую стяжку пескобетоном, получается, что будет она 3см плюс минус.
не заливать, а укладывать - МИНИМУМ воды, иначе оторвется из-за усадки. Или лучше используйте БЕЗУСАДОЧНЫЙ цементный нивелир, например форбо 976, 978
stad написал: Тут надо уточнить, что обмазочную гидру надо не цементную, а полимерную.
stad, с терминами - путаница. Мне нравится термин - мастичная.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.12.2022 в 17:52:09
не очень понимаю зачем гидроизол под плиткой при условии использования хорошей затирки ... или это бассейн ?
stad
stad
04.12.2022 в 18:13:25
fhntv, нужна гидроизоляция.стоимосьб копейки на фоне общей суммы. Вот пример. Ванная с гидроизоляцией. Хозяева оставили под давлением гигдуш и уехали за город на неделю. Кнопку лейки давлением постепенно продавило. И закапало. К концу недели вода поднялась почти до уровня порога из плитки. Точнее до уступа 1.5 см. ( Да, уступ тоже считаю нужным согласно СНиП). Квартира на 6 этаже. Вода дошла по кан стояку до первого этажа, до магазина, и отключили воду. ( Да, вокруг стояков считаю гидрой лучше не мазать) Ущерб никому не причинен. П.с Тут форумские аксакалы надоумили соленоиды ставить на трассу гигдуша. Считаю это очень перспективным направлением своего профессионального развития, и намерен использовать в будущем.
04.12.2022 в 18:19:28
fhntv написал: не очень понимаю зачем гидроизол под плиткой при условии использования хорошей затирки ...
затирка не гидроизоляция - просто как божий день
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.12.2022 в 18:41:25
stad написал: Да, уступ тоже считаю нужным согласно СНиП
согласен полностью. но что было бы если бы была плитка и дешевая водостойкая затирка имени безнадежного специалиста ? тоже самое бы было
BV написал: затирка не гидроизоляция
плитка - непроницаема для воды, швы затерты водонепроницаемой затиркой, даже если вдруг - дебет воды минимальнейший, при условии что материалы под плиткой не гипсовые - нет проблем если не бассейн это
Вадим М
Вадим М
04.12.2022 в 20:27:01
Ну не проникнет вода через пол ванной, поднимется на 2-3 см, перельётся через порожек - дальше то всё равно будет затапливать нижние этажи? Выигрыш в уровне воды в несколько сантиметров, который при аварии наберётся в считанные минуты? Да и, чтобы просочиться через затирку, сколько потребуется времени, даже без гидроизоляции - наверняка больше, по сравнению со временем подъёма выше порожка?
04.12.2022 в 21:30:52
fhntv написал: BV написал: затирка не гидроизоляция
Мапей раньше прямо писала эти слова в тех описаниях затирок. А Вы можете думать как вам хочется .... может когда и додумаетесь, что не все идеально, и случаются трещины, которые затирка не держит, а гидра - запросто, в том числе и с угловой лентой.
Раньше были бетонные сан поддоны с бортиками, так через трещины сс...сь на раз.
Вадим М написал: Ну не проникнет вода через пол ванной, поднимется на 2-3 см, перельётся через порожек - дальше то всё равно будет затапливать нижние этажи?
Те, кто хоть чуть думают - ставят защиту от протечек.
