MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.12.2022 в 12:50:01
BV,
поучила жизни кондиционерщиков
Не всех, а только одного, наиболее привлекательного с точки зрения учения. Хам и врун, да еще некомпетентный.
Narrenfreiheit
06.12.2022 в 13:01:23
holden321 написал: единственное сделать фрезером выемку для провода в ДСП. Провода пройдут под наличниками, плинтусами, за мебелью.
Не очень хорошее решение с точки зрения пож безопасности. По возможности проводите в негорючем окружении.
holden321 написал: Стены гипсокартонные, там где надо будут сделаны отверстия и пропущены провода.
не порежте оболочку и изоляцию кабелей при протяжке о кромки профилей - по возможности - кабель круглый, с хорошей оболочкой и тянуть в гофре.
По фото - " и на ежа сесть и не уколоться" - полностью развязать линии позволит применение реле, или радио реле = радиовыключатели. Также можете подумать о импульсных реле - это для проходных - управление нажатием кнопки без фиксации.
06.12.2022 в 13:10:03
holden321 написал: В щитке похоже что обычные предохранители. То есть, так понимаю, по сути в схеме одна фаза и один ноль, но фазы разбиты на два разных предохранителя, розетки и освещение. Получается одна линия? Или это и есть разные линии и работать не будет?
holden321, дом в каком году сдан?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.12.2022 в 14:14:25
Ага, еще очень важен день недели!
Как в том анеке, про талон на авто.. В СССР очередь на автомобили 10 лет. Приходит человек чтобы записаться в очередь на машину. — Ну, приходите через 10 лет. — С утра или после обеда? — А какая разница, ведь это аж через 10 лет! — А с утра водопроводчик должен прийти. _
Narrenfreiheit
06.12.2022 в 14:22:45
MADONNA написал: дом в каком году сдан?
Продолжайте - забавно почитать :)
Я понимаю, что Вам мой вопрос кажется странным из-за отсутствия профильных знаний. Все очень просто - с 2000 года - отдельный PE ( пятипроводной стояк, вместо 4х проводного) стал обязательным. (но еще были заделы по стройкам, и некоторым домам сданным в 2001 позволялось иметь 4х проводной стояк).
Так вот - спрашивать обывателя - сколько там проводов... не каждый ответит, а год сдачи дома - обычно ответить проще.
Либо - полное фото щита... потому как на огрызке не видно ни электростояка, ни подключения проводников PE. Но похоже что дом до 2000го
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.12.2022 в 14:39:14
BV,
Нет, как раз по иной причине. За последние два часа Вы сгенерировали Грамотные КОНСУЛЬТАЦИИ по малярным работам, сантехническим, поболтали о проектировании и кодиционерах, прошлись по политэкономике в части мотивации работников, отопление не забыли, энергетика, выбор смесителя, укладка плитки, духовки, окна, прокладка и пайка труб, … буквально шквал сообщений на широчайший спектр вопросов, в которых Вы безусловно специалист ))) Так что при таком интенсивном и разноплановом потоке консультаций не мудрено было пропустить фразу
Изначально было три автомата (черные автоматы, так понимаю с советских времен)
Это как не заметить ножки микросхемы, которую саам же разрабатывал 40 лет назад ))
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.12.2022 в 14:42:14
BV,
Это Вам, коллега, не видно. А мне так все прекрасно видно.
Narrenfreiheit
06.12.2022 в 14:46:22
MADONNA написал: BV,
MADONNA, Да, Вы правы - это я упустил. Спасибо Вам. Постараюсь быть внимательнее. Фото щита все же нужно - капремонтны электрохозяйства - обычное дело.
06.12.2022 в 14:53:24
MADONNA, сделайте мне пожалуйста одолжение - поставьте стрелочки на фото...
ser000
ser000
06.12.2022 в 15:07:46
holden321 написал: Все будет спрятано
И весь сыр бор из-за 1,5 метров? Дольше разбираться в логике, когда все 3-4 выключателя буквально в вытянутой руке с одной точки, потом вспоминай который надо нажать, что бы включить как надо или к каждому надо инструкцию рядом. holden321, Ставить ОДИН общий выключатель в центре рядом с зеркалом и если очень хочется ещё один отдельно на зеркало (хотя это лишнее).
Или вовсе поставить реле с датчиком движения (тогда можно оставить имеющийся выключатель), а основное включение по датчику движения.
Ещё можно с радиовыключателями поиграться их потом можно переставить в любое другое место, если тут что-то совсем не понравится и им всё равно как связаны конечные потребители к электричеству, если модули одной кнопкой позволяют коммутировать разные модули управления.
holden321
holden321
Петрозаводск
07.12.2022 в 09:32:09
Не 1.5, а почти 2 метра :) И как оказалось в этом месте они превращаются в 2 километра :) Посмотрел радио-выключатели, можно будет попробовать. Из плюсов - тянуть меньше проводов, из минусов нельзя быстро отключить зависимость от основного освещения, придется заново привязывать выключатели, на проводной схеме это делается выключателем В2. Можно правда кинуть отдельный выключатель для доп.освещения в обход контроллера, получиться что-то подобное. Всем спасибо за советы, почерпнул много нового и интересного для себя.
