holden321
holden321
Петрозаводск
06.12.2022 в 11:03:01
MADONNA написал: Какой смысл в этом проводе?
Отдельное питание для О2, чтобы не зависеть от линии П1-П2.
06.12.2022 в 11:25:29
holden321 написал: C40, C25, C20 это кухня - плита, стиральная машина и прочее, разделено на три предохранителя.
С25 меняем на С16, что такое С20?
holden321 написал: Больше в щитке ничего нет, только такие же группы предохранителей для других квартир.
Ни вводного автомата, ни УЗО? Вам дорога Ваша безопасность? По нормам УЗО обязательно!
holden321 написал: С радиовыключателями интересная идея, можно их рассмотреть, но к дополнительной точке освещения их вероятно не получится подключить чтобы все работало так, как хотелось бы
Вы сначала рассмотрите, а потом уже говорите, что не получится....
holden321 написал: Вероятно можно взять фазу от выключателя, правда тогда придется тянуть четыре провода от него до второго переключателя и дальше на вторую точку освещения два провода, а не один. То есть в итоге в схеме будет одна фаза и два нуля.
Рисуете помещения условно примерно - плоский план, с указанием мест розеток, выкл и щита - как есть. Рисуете проводники какие есть.... И другим цветом - новые хотелки - и провода, и выкл....
Еще - каким способом хотите тянуть новые провода физически ? Штробить? Какой потолок сейчас - натяжной или ....?
В1 - выключатель основной для О2. В2 - дополнительный выключатель, который включает зависимость между двумя освещениями.
где они физически?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.12.2022 в 11:29:24
holden321, почему не так?
Narrenfreiheit
06.12.2022 в 11:31:47
MADONNA написал: holden321, почему не так?
Потому что одна линия с двумя нулями - шляпа :)
06.12.2022 в 11:33:19
holden321 написал: Отдельное питание для О2,
Это Вы вроде поняли, но не поняли :)
holden321 написал: По разным линиям я понял, небезопасная штука получается.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.12.2022 в 11:34:54
BV, Да зачем все эти тонкости? Наверняка в прихожей поставили зеркало, там есть розетка и ТС хочет от нее запитать бра. Или типа того
Вопрос в другом - почему нельзя на один автомат скроссировать и розетку и свет? Зачем все эти премудрости в щитке с тремя автоматами ??
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.12.2022 в 11:39:38
BV,
По Вашему же определению - линия это то, что после автомата. Ну и развести от одного автомата и розетку и О2 и еще пол-квартиры.
Narrenfreiheit
holden321
holden321
Петрозаводск
06.12.2022 в 11:40:21
Я так и планировал изначально, на картинке в первом посте так сделано, но получается что две линии используется. Чтобы использовать одну, протянул питание от линии освещения, а не розеточной линии.
BV написал: Это Вы вроде поняли, но не поняли
Ну почему же, сейчас одна линия получается. При отключении одного предохранителя, отключается вся эта схема.
holden321
holden321
Петрозаводск
06.12.2022 в 11:41:51
Освещение и розетки - две разных линии.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.12.2022 в 11:43:10
holden321,
Что такое «две линии»??
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.12.2022 в 11:46:28
holden321,
Раньше было очень хорошо: в прихожей под потолком висел счетчик с двумя пробками. И все работало, и в космос летали. Зачем создавать лишние сущности? Зачем нужно розетку в прихожей выделять в отдельную линию?
Narrenfreiheit
