Oleg-29
Oleg-29
Северодвинск
10.12.2022 в 04:42:12
Как согласовать перенос трассы полотенцесушителя? Т.е. получить законное разрешение на изменение трассы в УК. Делаем проект по перепланировке ванны и санузла для МГН, обратка ГВС (полотенцесушитель) получается по середине помещения и она мешает развороту кресла. Физически как перенести понятно (нижний поворот под стяжку (она 100мм), верхний поворот по потолку и на заднюю стену (расстояние 1,25м). А как это согласовать? На что ссылаться? УК против.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
10.12.2022 в 06:02:29
Oleg-29 написал: Т.е. получить законное разрешение на изменение трассы в УК.
Никак, у меня таких ....., каждый второй. Перенесут "полотенчик" а потом жалуются что он холодный.
Aтос
Aтос
10.12.2022 в 06:03:23
Oleg-29
Oleg-29
Северодвинск
10.12.2022 в 06:44:53
Aтос написал: Перенесут "полотенчик" а потом жалуются что он холодный.
сам полотенчик не нужен вообще, а труба не даёт перепланировать помещение...не приспособить его (не хватает радиуса разворота коляске).
Aтос
Aтос
10.12.2022 в 07:08:00
Переместить стояк, да еще запихнуть его в стяжку? Это только через труп руководителя УК.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
10.12.2022 в 11:33:51
Перенос водяного стояка согласовать невозможно. Давайте это примем за аксиому. Убрать совсем полотенчик - тоже невозможно. Разве что вы договоритесь со всеми соседями по полотенечному стояку, что водяной полотенчик заменят на электрический. Естественно перепланировки на всех этажах у всех соседей по полотенечному стояку - за ваш счёт. Но это тоже мало реализуемый проект. Может быть стоит рассмотреть какие-либо другие версии? Например, глянуть в сторону коляски у которой был бы меньший/подходящий радиус разворота?
ИМХО (IMHO)
10.12.2022 в 12:21:45
Oleg-29 написал: Как согласовать перенос трассы полотенцесушителя? Т.е. получить законное разрешение на изменение трассы в УК. Делаем проект по перепланировке ванны и санузла для МГН, обратка ГВС (полотенцесушитель) получается по середине помещения и она мешает развороту кресла. Физически как перенести понятно (нижний поворот под стяжку (она 100мм), верхний поворот по потолку и на заднюю стену (расстояние 1,25м). А как это согласовать? На что ссылаться? УК против.
Oleg-29, не как, а где.... Обращаетесь к проектировщику здания, или если проектировщика нет - то к тому, кто выполняет эти функции. Делаете проект изменения инж систем. Предоставляете в УК....
10.12.2022 в 12:23:23
ADM05 написал: Перенос водяного стояка согласовать невозможно. Давайте это примем за аксиому. Убрать совсем полотенчик - тоже невозможно.
Да ладно. Вот прямо сейчас переносим стояки канализации....
master.msk
master.msk
10.12.2022 в 12:39:05
Есть способы и логика исполнителя - добиться желаемого. Проектировщик отпроектировал и досвидания, результат его работы, за который ему было заплачено, ему не пренадлежит, "липа" все это. УК - взял денежки, сменился, что случись - "мопед не мой"...и исполнитель также. По факту подобные разрешения: формальность, заткнуть соседей. И все так и работает, пока не будет проблем. А как может не быть проблем с трубами, если их не может не быть рано или поздно. Даже не потому, что перенесли.
sanya1965
sanya1965
10.12.2022 в 15:05:13
Стояк -это ОДИ. УК не может распоряжаться чужим имуществом, также как и совственник квартиры. Поэтому резолюция общего собрания собственников, проект с СРО, и все это в МФЦ вместе с заявлением.
Oleg-29
Oleg-29
Северодвинск
10.12.2022 в 19:01:24
{{post:7138561}} ADM05,
А какие? Можно перегородку к нему в стык подвести...только это приходит на ум. Но: "Место для разворота кресла-коляски. В санитарных узлах должен быть обеспечен разворот кресла-коляски на 360° (диам. 1,5-1,6 м);"
