Юрий Nsk
Юрий Nsk
10.12.2022 в 14:18:53
Добрый день
Столкнулся с такой системой вентиляции впервые. Не могу понять, как она работает. Понятно, что это регулировочный клапан вентиляции, но сама система разводки не ясна. Кто сталкивался, объясните пожалуйста принцип действия такой вентиляционной системы.
10.12.2022 в 14:41:52
Совершенно типовая система. Дросселем регулируется количество воздуха. Гуглите....
Ким
Ким
10.12.2022 в 15:03:22
Юрий Nsk написал: объясните пожалуйста принцип действия такой вентиляционной системы.
Правильно написали - на стандартном сателлите стоИт регулирующий клапан. Обычно ставят решетку с регулятором расхода а здесь поставили клапан. Т.е. расход ("по идее" и "по хорошему") отстроили и замуровали в стене.
У Вас на потолке копия того что на потолке у соседа снизу. Или если говорить по другому, то что у Вас перед глазами копия того что у соседа сверху так же перед глазами. Так что схема вполне нормальная.
10.12.2022 в 15:08:06
Ким написал: Обычно ставят решетку с регулятором расхода а здесь поставили клапан.
никогда не видел решетки с регулятором - повсеместно - дроссели на сателлите у верхнего соседа.
10.12.2022 в 15:08:59
Ким написал: и замуровали в стене.
хрен там... требуют оставлять доступ и делать лючек
Ким
Ким
10.12.2022 в 15:11:27
BV написал: никогда не видел решетки с регулятором - повсеместно - дроссели на сателлите у верхнего соседа.
Как раз все наоборот. Или просто решетка и никаких лючков или решетка с регулятором.
10.12.2022 в 15:18:07
Ким, во всех новостройках где я перебывал лично. Более того - от застройщиков решеток просто нет....
Юрий Nsk
Юрий Nsk
10.12.2022 в 16:11:29
BV, объясните пожалуйста, зачем мне регулировать дросселем поток воздуха У СОСЕДА СНИЗУ? Это ведь не нормально. Или я чего-то недопонимаю в этой схеме
Я правильно понимаю, что если у меня под потолком копия того, что у соседа снизу, то это значит, что могу перекрыть соседу снизу вентиляцию?
Юрий Nsk
Юрий Nsk
10.12.2022 в 16:12:06
Ким, объясните пожалуйста, зачем мне регулировать дросселем поток воздуха У СОСЕДА СНИЗУ? Это ведь не нормально. Или я чего-то недопонимаю в этой схеме.
10.12.2022 в 16:51:23
Юрий Nsk написал: BV, объясните пожалуйста, зачем мне регулировать дросселем поток воздуха У СОСЕДА СНИЗУ? Это ведь не нормально.
Это общедомовые коммуникации. Не вашего ума и рук дело!
Юрий Nsk написал: то это значит, что могу перекрыть соседу снизу вентиляцию?
Да, но см выше.
Увы, проектировщики не учитывают особенности российского социума, где каждая домохозяйка мнит себя инженером, и крутит до чего руки дотянуться могут :killyourselfbywall:
Юрий Nsk
Юрий Nsk
10.12.2022 в 16:57:07
BV, спасибо большое за ответ.
