Татьяна Лев
Татьяна Лев
13.12.2022 в 01:05:22
Здравствуйте!
Ситуация следующая: комната кухня-гостиная, в зоне кухни уже выложен керамогранит, в зоне гостиной будет ламинат (Ещё не укладывали) Керамогранит 9мм, слой клея около 3мм получился Ламинат 8мм, подложка 3мм Перепад между покрытиями получился около 1-1,5мм, с учетом того, что продавится со временем подложка, около 2мм будет. Длина стыкуемой поверхности 5м.
Вопрос в том, как аккуратно и симпатично оформить этот стык? Если порог, то какой, и если есть альтернативные варианты, буду очень признательна за ваши рекомендации.
stad
stad
13.12.2022 в 01:31:02
Чтобы продавилась подложка из Эппс, нужно прогуливать ежедневно по полу слонов.
13.12.2022 в 02:10:17
Возьмите подложку 2+2, или если найдете 4
13.12.2022 в 02:13:27
Тот, который заводится в слой плит клея. Теперь придется выскребать немного клея и вклеивать порог. Погуглите пороги плитка-ламинат
stad
stad
13.12.2022 в 08:48:36
Можно не выскребать. А приклеить на жидкие гвозди, и дополнительно ножку порога, которая под плитку должна заводится, прикрутить дюбелями с саморезами.
bc----
bc----
13.12.2022 в 09:01:23
BV написал:
BV, выскрести уже застывший клей - тот ещё секас. Проще приклеить.
stad
stad
13.12.2022 в 09:51:51
Порог брать лучше не такой
А такой.
Из плюсов - можно заменить потертый/повреждённый порог впоследствии. Проще укладка ламината.
Татьяна Лев
Татьяна Лев
14.12.2022 в 22:25:57
stad, спасибо вам за совет
Татьяна Лев
Татьяна Лев
15.12.2022 в 00:48:25
Hh
Грэй
Грэй
15.12.2022 в 04:24:39
Татьяна Лев, один миллиметр перепада не ощущается особенно если снять фаски у покрытий, и не ставить их плотно друг к другу, а оставлять расстояние между ними
stad написал: Чтобы продавилась подложка из Эппс, нужно прогуливать ежедневно по полу слонов.
+500 добавлю, чтобы продавить в районе стыка - нужно специально ходить по краю ламината, не наступая на плитку.
Сибиряк
Сибиряк
15.12.2022 в 13:20:16
https://design-profile.ru/gibkij-profil-porogi-dlya-pola/
