Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
15.12.2022 в 10:56:35
dv_sudya написал: именно
всё лучше и лучше. И тогда последний вопрос. У меня андроид, всё понятно. У жены огрызок, можно ли вывести ей на десктоп одну кнопку и навесить на неё этот сценарий?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
15.12.2022 в 11:29:02
Шуруповерт, приложение есть под иос и андроид, иосное выглядит так:
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
15.12.2022 в 11:53:34
Интересно, а есть ли такие же розетки, только встраиваемые в подрозетник?
ser000
ser000
15.12.2022 в 11:58:01
Шуруповерт написал: Ага. Специально убирал это барахло с глаз долой. Теперь делать новые штробы, и т.п. Спасибо за совет.
Если всё это в шкафу, то только одно отверстие для кнопки/выключателя/тумблера. Если не за стенкой, то можно выключатель с верёвочкой или кнопку/выключатель на той высоте до которой не нужно ставить стремянку.
В конце концом можно кнопку/выключатель поставить в общем коридоре за дверью, если провода к розетке для сетевого оборудования идтут от туда или опять же одно отверстие и двухжильный провод до выключателя/кнопки/тумблера.
ser000
ser000
15.12.2022 в 12:02:04
Шуруповерт написал: Интересно, а есть ли такие же розетки, только встраиваемые в подрозетник?
Разберите и встройте.
А ещё есть управляемые реле с пульта, радиовыключателя и т.п., тоже можно использовать в вашем случае (WiFi не нужен, но есть так же с WiFi и подключением ко всякого рода смартфонам по интернету):
15.12.2022 в 16:35:51
Шуруповерт написал: У меня есть такая. Не подхододит - надо ещё иметь возможность вручную.
на ней есть кнопка в ручную - гляньте инструкцию. А нет - так выдерните из розетки, чем огород городить.
Кроме того роутер можно перезапустить через ВЕБ морду.
ser000
ser000
15.12.2022 в 16:46:34
BV написал: Кроме того роутер можно перезапустить через ВЕБ морду.
При наличии доступа к морде:
Шуруповерт написал: Не могу. Это оборудование от провайдера, зашито.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.12.2022 в 16:52:40
SONOFF BASIC RF. Программируемое Wi-Fi реле с возможностью управления пультиком стандарта 433МГц. Расписание работает (обещают) даже при отсутствии интернета. Можно залить кастомную прошивку, если уж совсем хочется полного контроля.
Будучи полный ноль в таких делах, поставил эту штучку ребятенку на телевизор. Теперь у мамы отличная кнопка для отправки человека в сон. Интегрируется в Алису.
15.12.2022 в 19:42:53
ser000 написал:
ser000, это вовсе не значит, что зашита ВЕБ морда
Шуруповерт, как только вы сделаете всю эту хрень, провайдер поменяет оборудование, или прошивку, и оно перестанет виснуть. "Закон подлости" (С)
юра Т
юра Т
16.12.2022 в 00:13:51
Шуруповерт написал: которые питаются от одной группы розеток. Оборудование находится в труднодоступном месте
а что, клювик автомата совсем для этого не годится? 3 мин не надо, достаточно несколько секунд
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
16.12.2022 в 07:57:49
BV написал:
BV, можно, только надо еще gpon терминал перезапускать.
Ладно, пока куплю Tapo, там посмотрим. Не пригодится тут - пригодится в другом месте
