Albl
Albl
Иерусалим
15.12.2022 в 19:40:07
Привет дорогие Знатоки! У меня стиралка Electrolux. Такая, что на передней панели нет фильтра. Сама помпа как бы часть бака. (Прилеплена к баку). Машина сломалась, дает звуковой сигнал 3 пипа. Я решил для начала почистить фильтр. Говорят что нужно снять пому и под ней будет фильтр. Помпу снял, фото прилагаю. Но выдернуть фильтр не удается. То ли заклинило его, то ли я что-то не знаю. Подскажите пож выход из ситуации...
Albl
Albl
Иерусалим
15.12.2022 в 20:03:07
15.12.2022 в 20:16:12
Albl написал: Машина сломалась, дает звуковой сигнал 3 пипа.
найдите сервис мануал, и узнайте, что вам хочет сказать машина...
Albl написал: Я решил для начала почистить фильтр. Говорят что нужно снять пому и под ней будет фильтр.
говорят - кур доят. В некоторых машинах этого бренда фильтров просто нет.
Albl написал: Помпу снял, фото прилагаю. Но выдернуть фильтр не удается.
Вам достаточно посмотреть внутрь с фонариком, и пощупать пальцем внутри... С другой стороны можете заглянуть отсоединив трубу, сняв хомут... но это лишнее - и так все видно, что внутри.
Albl
Albl
Иерусалим
15.12.2022 в 22:40:27
Уважаемый BV! Расшифровку ошибки в виде звуковых сигналов я не смог найти...
15.12.2022 в 22:56:18
Вы бы хоть написали что скрыто под этой фразой :)
ser000
ser000
16.12.2022 в 15:50:27
Albl написал: Стиральная машина Electrolux EWP 1274 TDW ... Говорят что нужно снять пому и под ней будет фильтр. Помпу снял, фото прилагаю.
Albl, Инструкция намекает, что фильтр надо искать внтури барабана:
https://www.manualsdir.ru/manuals/383782/electrolux-ewp1274tdw.html?page=37 и https://www.manualsdir.ru/manuals/383782/electrolux-ewp1274tdw.html?page=38
Albl написал: дает звуковой сигнал 3 пипа
Например:
три звуковых сигнала. Это означает, что система обнаружила протечку в поддоне. https://eluxrem.ru/oshibka-e30-stiralka-electrolux.html
ser000
ser000
16.12.2022 в 15:55:50
Например:
Albl
Albl
Иерусалим
16.12.2022 в 16:21:05
Что скрыто? Когда я зачал процесс стирки машина набрала воду и стала. Нчала издавать звук 3 пипа. Осмысленными действиями на кнопки не отзвыалась. Слить воду из машины было не возможно. Для слива я подключил помпу мимо машины....
16.12.2022 в 16:24:08
Albl написал: Что скрыто? Когда я зачал процесс стирки машина набрала воду и стала. Нчала издавать звук 3 пипа. Осмысленными действиями на кнопки не отзвыалась. Слить воду из машины было не возможно. Для слива я подключил помпу мимо машины....
Albl, пригласите сервисного мастера, если сами не можете - это же очевидно.
16.12.2022 в 16:29:26
ser000 написал: Это означает, что система обнаружила протечку в поддоне.
Если так - наклонить машину максимально - чтобы вода ушла из поддона, если не разобрана.
Но если ТС уже разобрал.... искать датчик на дне - шайба сантимов 7-10 в диаметре и два провода к ней... Омметр - прозвонить там на плате, где подключаются провода датчика. Датчик - пенопластовый поплавок и микропереключатель - все очень просто.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.12.2022 в 16:44:38
Albl, схема намекает, что ручной слив воды осуществляется опусканием сливного шланга.
