16.12.2022 в 17:18:37
Мишутк написал: схема намекает,
думаю, и инструкция - тоже :)
Albl
Albl
Иерусалим
17.12.2022 в 05:02:30
Уважаемые мастера! В моей модели стиралки нет днища. Не предусмотрено. Естественно нет и поплавка и всего с этим связанного. Поэтому предположение о причине сигнала 3 пипа не подходит...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.12.2022 в 09:50:51
BV написал:
BV, инструкция крайне скудная, пробежался по диагонали. Аварийного слива и открытия барабана не нашел. Не люблю такие модели.
17.12.2022 в 13:14:47
Мишутк написал: и открытия барабана не нашел.
аварийное открытие не нужно если тепловой замок
17.12.2022 в 13:27:41
Мишутк написал: инструкция крайне скудная, пробежался по диагонали. Аварийного слива и открытия барабана не нашел.
это есть в инструкции.
17.12.2022 в 13:30:07
Albl написал: Когда я зачал процесс стирки машина набрала воду и стала. Нчала издавать звук 3 пипа. Осмысленными действиями на кнопки не отзвыалась.
что при этом было на дисплее? Может EH0? Какое напряжение в сети? Потом включали машину?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.12.2022 в 01:33:40
BV написал:
BV, нда, не для людей писали... эта процедура не в пункте "слив воды", а в "меры против замерзания". Руки поотрывать. УБЛ тепловое, да.
vlad178
vlad178
20.12.2022 в 12:36:35
на практике, если фильтр забился - обычно хрен вы его вытащите ((
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.12.2022 в 13:13:08
vlad178 написал: на практике, если фильтр забился - обычно хрен вы его вытащите ((
vlad178, зависит от того чем забился. Носочек или салфетка, бумажка - еще можно. Монетка - под вопросом. Карандаш пришлось извлекать с полным снятием помпы, не открывалась даже крышка для слива воды - ее дурацкая конструкция блокируется на проворот торчащим на входе мусором.
Albl
Albl
Иерусалим
28.01.2023 в 15:11:51
Уважаемые мастера. Я болел и остановились танцы вокруг стиралки Electrolux EWP1274TDW. Сейчас опять начал танцы. Задача вынуть фильтр и прочистить. Прикладываю фото. Фильтр находится внутри барабана под более широким из ребер с откидывающейся крышкой. Фильтр легко шевелится но не вынимается т к упирается в ребро. Видимо ребро снимается, но я снять ребро не могу. Наверное оно сильно закисло. Куда его нужно сдвинуть? Назад, вперед вправо или влево? Боюсь сломать если брать на силу. Подскажите пож умную мысль...
Albl
Albl
Иерусалим
28.01.2023 в 15:16:11
