20.12.2022 в 00:52:53
Вадим М написал: Мишутк, раз в несколько месяцев можно и перепривязать, несложно. Пока возьму паузу, посмотрю, на сколько штатных китайских батареек хватит. А так есть ещё вариант взять старую зарядку для телефона, спрятать в подрозетник, например, выключателя и вывести на рамку его маленькую кнопочку.
Вадим М, так еще проще. А если оставить батареи и подключить зарядку через диод шотки, или германиевый - то и перепривязыаать не придется.
Вадим М
Вадим М
20.12.2022 в 01:18:34
BV написал:
BV, раз уж зашла речь. К проводам двух перекрёстных переключателей, независимых друг от друга, можно как-то подключить зарядку, чтобы всегда было питание? Люстра на светодиодных лампочках. Когда-то в детстве подключал от комнатного выключателя маленький ночник с лампой на 15 Вт, но в люстре тогда стояли лампы накаливания...
Вадим М
Вадим М
20.12.2022 в 02:38:53
BV, серьёзно? Довольствуясь лишь проводами перекрёстных переключателей? И будет работать? Место врезки на схеме не подскажете?
20.12.2022 в 02:59:31
Вадим М, шутка :) Люстра светится будет. А если выжимать невозможное - то сложно. Литиевые батарейки АА (или обычные, или те хитрые) проще, и если время=деньги - сильно дешевле. Например, мне бы лично было-бы проще вскрыть ТВ и подключиться к источнику дежурного питания, который не выключается пока вилка в сети, и приделать еще одну кнопку где-то на ТВ, либо сделать чтобы запрос пульта появлялся каждый раз при включении ТВ.
А если хочется городить от сети - то одну из розеток поменять на розетку с встроенной юсб зарядкой - и подключить через разъем поисковик, или вкрячить внутрь (но места внутри будет не густо)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.12.2022 в 08:22:47
Вопрос к знатокам: Светодиодная матрица на 220 светится (чуть-чуть) если к ней присоединен фазовый провод и НЕ светится - если подсоединен «ноль». Разбирать это явление в деталях сейчас не стоит - вопрос заключается в следующем: Возможно ли использовать только один фазовый провод для поддержания акка в заряженном состоянии?
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.12.2022 в 13:18:52
Вадим М, раз в несколько месяцев перепривязать-то не сложно. Сложно не попасть в тот период, когда уже требуется перепривязка, вам это не известно, а пульт затерялся. По сути у вас это кот Шредингера. До того момента пока вам не требуется найти пульт, вам не известна работоспособность поисковика. И по закону подлости именно когда надо он и отвалится. С батарейками, конечно, тоже можно попасть на их разряд. Но это происходит намного реже и делать регулярную замену раз в несколько лет (тупо по расписанию) намного практичнее.
20.12.2022 в 14:10:34
MADONNA написал: Вопрос к знатокам: Светодиодная матрица на 220 светится (чуть-чуть) если к ней присоединен фазовый провод и НЕ светится - если подсоединен «ноль». Разбирать это явление в деталях сейчас не стоит - вопрос заключается в следующем: Возможно ли использовать только один фазовый провод для поддержания акка в заряженном состоянии?
MADONNA, вам бы ознакомиться с трудами Николы Тесла)
А так-то именно в деталях вся соль. Но мы их не обсуждаем)
Вадим М
Вадим М
13.11.2023 в 12:13:10
Плохо показала себя эта китайская приблуда. Быстро сломалась - пульт стал беспрерывно пищать, пришлось отключить :( Жалко, проблема поиска пульта для меня весьма актуальна. Может быть, кто-то другие решения (кроме специально отведённой для хранения пульта ячейки, полки, столика и т.д.) знает?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.11.2023 в 12:58:46
От более серьезных производителей метки не смотрели? https://iconsumption.ru/note/57954
Вадим М
Вадим М
13.11.2023 в 13:03:29
Мишутк, блютузный не хочется - это ещё и смартфон постоянно нужен. Надо, чтобы кнопку возле дивана нажал - пульт запищал.
