Вадим М
Вадим М
17.12.2022 в 20:51:58
Решил сделать звуковой поиск пульта от телевизора. Купил вот такой брелок для поиска ключей:
Руководствуясь этой статьёй, внутренности брелка вмонтировал в пульт. Благо, батарейка-таблетка там не на полтора, как обычно, а на 3 вольта, что позволило легко запитать схему от элементов питания пульта:
Часть с кнопкой поиска пока осталась на батарейках (две "таблетки" по 3В). Не знаю, сколько они проработают, но думаю, что не долго. Полагаю, что можно запитать эту часть от 5В телевизора, прикрепив схему к его корпуса. Самое логичное решение - припаять к прибору вилку от USB и вставить в соответсвующее гнездо. Однако на моём телевизоре только одно гнездо USB, которое уже задействовано. Есть множество других гнёзд.
Подскажите, пожалуйста, откуда можно взять вожделенные 5 вольт?
strider1978
strider1978
17.12.2022 в 20:55:22
Вадим М написал: на моём телевизоре только одно гнездо USB, которое уже задействовано
Воткнуть туда USB-хаб.
Вадим М
Вадим М
17.12.2022 в 21:11:53
strider1978 написал: Воткнуть туда USB-хаб.
strider1978, когда-то давно пользовался - помехи случались от этого девайса. А от других неиспользуемых гнёзд, что на фото, нельзя запитать?
17.12.2022 в 21:30:01
Вадим М написал: когда-то давно пользовался - помехи случались от этого девайса.
Тогда и деревья были зеленее :) Попробуйте сейчас, прежде чем городить. А так-то никто не мешает спаять ЮСБ переходник с ответвлением питания - помехам там просто неоткуда взяться. Либо распотрошить кабель ЮСБ удлинителя и просто подключится к проводам питания.
схема первая попавшаяся - разрыв провода естественно не делать, ID вам не нужно тоже. Цвета и распиновка
Вадим М
Вадим М
17.12.2022 в 22:06:38
BV, а другие гнёзда (HDMI, например) не имеют жил +5В? Распотрошённый и разветвлённый USB будет выглядеть не очень эстетично.
17.12.2022 в 22:32:38
Вадим М написал: BV, а другие гнёзда (HDMI, например) не имеют жил +5В?
В который раз вас забанили в гугле? :)
Вадим М написал: Распотрошённый и разветвлённый USB будет выглядеть не очень эстетично.
Это зависит исключительно от рук. Ну если с руками плохо, и в гугле бан, я помогу - не благодарите: https://pc-1.ru/i_shop/cab/kabel_shlejf/usb_cables/Z554475
Вадим М
Вадим М
17.12.2022 в 23:25:32
BV, огромное спасибо за помощь! Когда Вам сложно ответить, или вопрос по каким-то причинам вызывает раздражение, не стоит утруждать себя, на форуме есть и другие отзывчивые и грамотные люди - уверен, без помощи не оставят...
18.12.2022 в 00:37:48
Вадим М, А как Вы будете искать пульт при выключенном ТВ, когда не будет напряжения питания передатчика брелка? :) Включать ТВ этой кнопкой которую не на всяком тв находится влет...
Я к тому, что нормальные литиевые 3в таблетки года три живут минимум при таком режиме использования...
Вадим М
Вадим М
18.12.2022 в 00:52:56
BV написал: Вадим М, А как Вы будете искать пульт при выключенном ТВ, когда не будет напряжения питания передатчика брелка? Радость Включать ТВ этой кнопкой которую не на всяком тв находится влет...
На моём ТВ кнопка включения как раз находится "влёт", но вот при отключении питания брелок надо повторно привязывать к кнопке поиска..
...нормальные литиевые 3в таблетки года три живут минимум при таком режиме использования...
Если и впрямь столько проработают, то вопрос на 3 года снимается :) Я полагал, что чем выше напряжение на батареях, тем меньше у них срок службы (на примере "Кроны").
18.12.2022 в 02:03:33
Вадим М написал: Я полагал, что чем выше напряжение на батареях, тем меньше у них срок службы (на примере "Кроны")
крона - это тупо набор из 6ти элементов по 1.5в.
Таблетки 3в - литиевые и служат очень долго. Но только нормальные качественные (RENATA, Panasonic), а не дешман китай из фикспрайса. И лучше 2032 - они толще - энергии больше. https://elin.ru/files/pdf/WST/CR2032.pdf
Похожие батареи стоят в электронных счетчиках например, межповерочный интервал 10 лет.
И к слову - у Вас ноутбук есть? Когда последний раз батарейку меняли? :) Там такая же таблетка.
Вот еще интересные есть
https://www.robiton.ru/product/16855 тут описание нормальное, а так - можно и подешевле найти.
Может и лет на 10 хватить, если часто не баловаться.
Можно купить пару - в пульт одну (они 3в) и одну в брелок поставить... Телевизор раньше сдохнет... :)
18.12.2022 в 02:21:26
Вадим М написал: Я полагал, что чем выше напряжение на батареях, тем меньше у них срок службы (на примере "Кроны").
Ликбез https://dzen.ru/a/XdfGC48WI2GuCdW4
