ser000 написал:
Если есть алиса, то куда уж проще, просто будете повеливать ТВ голосом (можно шопотом), если пульт не удастся найти.
Но пульт когда-нибудь все равно придется искать. Не проблема, когда вот прям щас он недоступен - есть и прямое управление с прибора и универсальные пульты. Я в универсал затолкал свои устройства и при временной недоступности родного пульта могу взять универсала из аварийного места и поуправлять.
Можно пойти "от обратного". В пульт встроить устройство которое сбрасывает сторожевой таймер при использовании пульта (работает передатчик). Через сутки (настраиваемый период) бездействия устройство начинает попискивать. Этакий тамагочи. Да, мы оперативно найти пульт не можем (на этот случай есть универсал), но в случае потери в укромном месте он сам себя будет искать. И без радиоканала. Можно часики встроить, чтобы ночью не пищал, а только перед сном в 23:00 через сутки после пропажи и всего 10 минут.
Вопрос в том, насколько хочется заморочиться. Еще тупее решение - пассивная метка-антивор для магазинов и направленная рамка-детектор. Для поиска пульта просто сканируем комнату. При обнаружении ответа сужаем диаграмму антенны и позиционируем метку триангуляцией. Или в метку антенну, емкость, при активации поиска излучателем та заряжается и периодически отвечает используя накопленный заряд. Или чистая механика. Синхронизированный камертон. К камертону пультика дребезжалку. Ходишь по квартире, звенишь, а тебе дребезжит в ответ посуда из серванта и пульт.
