bc----
bc----
18.12.2022 в 16:17:41
Вопрос чисто теоретический. Еду домой, настроение хорошее. Сейчас работаю на объекте, там коллектор на отопление расположен рядом со входной дверью, от него в стяжке идёт куча труб к радиаторам отопления, из-за этого перед дверью пол реально теплый, даже несмотря на теплоизоляцию, в которую укрыты трубы. Мне вот подумалось, а где тонкая грань, которая отделяет ТП от трассы, проложенной в стяжке до радиатора? Ну вот чисто гипотетически санта был пьян, его немного шатало, и трассу от коллектора до конвектор а он провел зигзагом по всему помещению. Это уже ТП,или ещё нет?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.12.2022 в 16:36:47
bc----, Для теплого пола температура теплоносителя и скорость потока воды - прямо скажем совсем иные, нежели в трубах подачи воды отопления на радиаторы.
Narrenfreiheit
bc----
bc----
18.12.2022 в 16:45:01
MADONNA написал: bc----, Для теплого пола температура теплоносителя и скорость потока воды - прямо скажем совсем иные, нежели в трубах подачи воды отопления на радиаторы.
MADONNA, ещё раз для абсолютно тупых куриц повторяю. Сейчас работаю объект. Обычная квартира в МКД. На входе квартиры коллектор, который обеспечивает конвекторы. Но при этом пол в коридоре теплый. Просто из-за трасс, которые там идут. А кто мешает точно так же провести трассы к радиаторам, но не по прямой линии, а зигзагом? Будет теплый вообще весь пол. А при наличии радиаторов это будет считаться теплым полом?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.12.2022 в 16:57:47
bc----,
ты не понял, что вообщем понятно и привычно. Температура излучающей поверхности теплого пола должна быть в районе 27-35 градусов. Если проложить трубы отопления зигзагом к батареям - то ты получишь температуру 50-60 градусов. Даже если это окажется 40-50 (за счет теплоизоляции труб и снижения теплового потока ) - ты не сможешь его регулировать.
Narrenfreiheit
18.12.2022 в 17:11:50
bc---- написал: А кто мешает точно так же провести трассы к радиаторам, но не по прямой линии, а зигзагом? Будет теплый вообще весь пол.
Знаю одну реализацию такого варианта. Дом с хорошей теплоизоляцией. ОКНА - качественные (это важно). Человек ОБРАТКИ от радиаторов провел зигзагом в гофре, а подачу без зигзагов в теплоизоляции. На радиаторах естественно стоят термоклапаны и термоголовы, ограничивающие расход воды. (это не совсем по уму, если делать поумнее - ставить RTL клапаны на квартирном коллекторе - но тут экспериментировать надо) Уменьшение теплоотдачи радиаторов компенсируется теплоотдачей пола. Если коротко - увеличена дельта Т подача-обратка более проектной (это не возбраняется никак). Некоторая неравномерность нагрева при удалении от радиаторов и ближе к квартирному коллектору конечно есть - чудес не бывает, но там сходятся трубы и на единицу площади их больше. Поэтому не так заметно.
18.12.2022 в 17:15:12
bc---- написал: Мне вот подумалось, а где тонкая грань, которая отделяет ТП от трассы, проложенной в стяжке до радиатора? Ну вот чисто гипотетически санта был пьян, его немного шатало, и трассу от коллектора до конвектор а он провел зигзагом по всему помещению.
именно так и думал чел, который это реализовал :) (еще - в техдоках на трубу без алюминия есть слова от петлях/поворотах для температурной компенсации, ну конечно не с размахом на всю комнату :) )
18.12.2022 в 17:17:30
bc---- написал: На входе квартиры коллектор, который обеспечивает конвекторы. Но при этом пол в коридоре теплый.
Теплый - еще ладно. В одном из домов по всему тамбуру под полом эти трубы и пол горячий. Тамбур маленький. Вентиляции нет. Трубы в гофре. Пол - наверное 45-50 на ощупь. Но в уличной обуви не важно. А вот воздух - жара дикая - некомфортно - градусов так 35.
18.12.2022 в 17:22:36
У меня трасса к радиаторам в полу в гофре в стяжке. Ламинат, подложка. Пирометр прямо над трассой показывает от 28 до 31 - в зависимости от погоды и температуры подачи. Если трубы положить слишком часто - будет перебор.
bc----
bc----
18.12.2022 в 18:19:56
MADONNA, на текущем объекте на входной группе по тактильным ощущениям температура пола точно меньше 40 градусов. А там по коридору идет широкая трасса из 16 труб, подача и обратка. Просто дальше они расходятся по потребителям, и эффект не очень заметен, а вот вблизи коллектора, где все трубы собраны, это очень ощущается.
Насчет температуры поверхности - тут вопрос к качеству теплоизоляции дома. Работал в одном коттедже, где при +20 в помещении теплый пол грелся до +45 примерно. Потому что там про теплоизоляцию строители вообще были не в курсе.
18.12.2022 в 18:31:27
bc---- написал: теплый пол грелся до +45 примерно. Потому что там про теплоизоляцию строители вообще были не в курсе.
ну в общем если это водяной теплый пол - то там теплоизоляция как-бы не предусмотрена от слова совсем. А если "теплый пол" случился из рукожопства - другое дело :)
bc---- написал: Насчет температуры поверхности - тут вопрос к качеству теплоизоляции дома.
Очень опосредовано. В первую очередь от теплового сопротивления от воды к поверхности пола. И теплоизоляции стяжки снизу - к бетону.
bc----
bc----
18.12.2022 в 18:40:43
BV написал: ну в общем если это водяной теплый пол - то там теплоизоляция как-бы не предусмотрена от слова совсем.
Нет, я имею ввиду теплоизоляцию дома. Про утеплитель там, похоже, не слышали.
BV написал: Очень опосредовано. В первую очередь от теплового сопротивления от воды к поверхности пола.
Да нет. Образно говоря, если открыть окно, то температуру ТП придется сильно поднять, чтобы он мог обеспечивать нормальную температуру помещения.
