Relaw
Relaw
Бар
19.12.2022 в 10:33:31
Добрый день, посоветуйте решения для пола кухни в хрущевке, второй этаж в комнате смонтировал так, пеньки выставил из цемента + цсп сверху, фанера 18 мм, минвату укладывал больше, как звукоизоляцию
вот теперь думаю, сделать так же(с минватой), но ведь на кухне бОльшая вероятность попадания влаги. насколько критично в моем случае? ну и не вариант, заливать стяжку 10-11 см, - нагрузка на перекрытия чистовой пол - линолеум
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.12.2022 в 12:51:33
Relaw, фанера цельным листом, это не очень хорошо
19.12.2022 в 14:28:10
Relaw написал: сделать так же(с минватой), но ведь на кухне бОльшая вероятность попадания влаги. насколько критично в моем случае?
Вы уж сами должны лучше знать - сможете Вы гарантировать, что никогда не будет потопа.
Relaw написал: ну и не вариант, заливать стяжку 10-11 см, - нагрузка на перекрытия чистовой пол - линолеум
Вариант - легкую
stad
stad
19.12.2022 в 15:03:16
Если будет потоп, всю минвату надо будет сушить. Что представляет собой весьма интересный цирк с конями. Да и не обязательно глобальный потоп. Либо выкинуть. Стяжку можно сделать на слое пенополистирола.
19.12.2022 в 15:28:25
stad написал: Стяжку можно сделать на слое пенополистирола.
высоты не хватит
Relaw
Relaw
Бар
23.12.2022 в 08:07:12
dmitrovski написал: Relaw, фанера цельным листом, это не очень хорошо
dmitrovski, площадь 8 м², когда укладывал не нашел для себя аргументов в пользу роспуска + материал прошел акклиматизацию, где-то в полгода лежал в квартире в стопе
stad, BV, готовых смесей легких бетонов у нас нет, из наполнителей, - только керамзит, но у него с шумкой проблемы, на малых слоях
сейчас 2 варианта: 40 пеноплекс(на песчаный слой) + полусухая стяжка ~ 55-60 мм с сеткой
подрезать и уложить на клей газобетонные блоки, сверху сварная сетка + 20 мм наливного пола
23.12.2022 в 08:58:07
https://www.avito.ru/all?q=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0 дробленка дешевле
полистиролбетон теплоизоляционный: Бетон марок по средней плотности D150-D225 и по прочности на сжатие не ниже марки М2, применяемый для утепления несущих конструкций зданий.
https://beton-house.com/vidy/polistirolbeton/polistirolbeton-svoimi-rukami-359
https://www.youtube.com/watch?v=j3hur1B8HZc&t=14s
Relaw
Relaw
Бар
23.12.2022 в 09:04:22
BV, я как раз рассматривал этот вариант с гранулами.. но тут опять же, - нет, либо поеду за ними только после праздников.. а что скажете по поводу моих двух "пирогов" ?
вот таблица, кстати
23.12.2022 в 14:55:34
Relaw написал: а что скажете по поводу моих двух "пирогов" ?
нормально. Но оба варианта по шуму так себе. С ЭППС - по шуму лучше, но... Пенопласт дешевле эппс, который там не нужен. Шум на кухнях не нормируется, к слову.
23.12.2022 в 15:10:04
Relaw написал: вот таблица, кстати
и что таблица?
Relaw
Relaw
Бар
23.12.2022 в 16:18:56
BV, если решусь все таки заливать полистиролбетон, нужен слой чего-то на бетонное основание, например те же плиты полистирола уложить?
BV написал: Шум на кухнях не нормируется, к слову.
шумкой интересуюсь больше для жильцов снизу, зачем создавать дискомфорт другим..
BV написал: и что таблица?
так это не к вашему посту, в целом, может кому будет полезно
