23.12.2022 в 16:58:31
Relaw написал: BV, если решусь все таки заливать полистиролбетон, нужен слой чего-то на бетонное основание, например те же плиты полистирола уложить?
BV написал: Шум на кухнях не нормируется, к слову.
шумкой интересуюсь больше для жильцов снизу, зачем создавать дискомфорт другим..
BV написал: и что таблица?
так это не к вашему посту, в целом, может кому будет полезно
Relaw, можно сделать по слою изоляции от ударного шума - Шуманет100 гидро/комби или аналога от Технониколь - он получше. Или Пенотерм НПП лэ. Пенофол не годится - не держит нагрузки. Полистирол плитами похуже будет и мороки побольше. Если полистирол бетон малой плотности - 150 200(такой и нужен для шумоизоляции), то поверх него слой 3см нормальной стяжки - твердая корочка
