bitminerlol
bitminerlol
Челябинск
21.12.2022 в 13:53:53
Уважаемые мастера, добрый день! В новостройке, есть теплая лоджия (если кратко, то в обычной комнате с бетонными стенами, отделена часть с помощью перегородки из гипсокартона , и дверями из пвх) в квартире протянута застройщиком вентиляция. приточный воздух идет через аэрбоксы в окне, а вытяжку принудительно забирает система дома. в теплой лоджии хотелось бы сделать вытяжку, тк планируется сделать зону отдыха , и возможно будет использование кальяна. в комнате, сопряженной с теплой лоджии (кухня+столовая) выведены 2 вент-канала (1 из них разветвляется еще на два), под кухонную вытяжку и просто размещены 2 отверстия над зоной кухни. вопрос к знатокам) можно ли от какого-либо вент-канала сделать ответвление в лоджию, чтобы вытягивать дым. допустимо ли такое изменение в действующей системе? нужно ли установить там вытяжной вентилятор дополнительно? нужно ли поставить какие-то обратные клапана (или как правильно называются), чтобы дым не распространился в жилые помещения. или не стоит связываться вообще с этим)
спасибо!
Ким
Ким
21.12.2022 в 14:10:12
bitminerlol написал: можно ли от какого-либо вент-канала сделать ответвление в лоджию, чтобы вытягивать дым. допустимо ли такое изменение в действующей системе?
Ответвление то сделать можно. Вот результат будет примерно таким как в старом мультфильме "Про то как купец шапки шил ..."
Сделать то что-то можно. Но чтобы еще и работало - надо разбираться
bitminerlol
bitminerlol
Челябинск
21.12.2022 в 14:28:33
Ким написал:
Ким, так вот да. просто есть подозрение, что действующие потоки могут быть нарушены...
КАТРАН
КАТРАН
21.12.2022 в 15:52:40
bitminerlol, Есть простое,но дорогое решение подобной проблемы.Поставить комнатный рекуператор,например мицубиси электрик Lossney VL50,он будет на улицу выкидывать дым,с улицы вгонять свежий воздух,не допуская его охлаждения.Одну дыру д130 придется пробурить на улицу.
bitminerlol
bitminerlol
Челябинск
21.12.2022 в 20:29:59
КАТРАН написал: bitminerlol, Есть простое,но дорогое решение подобной проблемы.Поставить комнатный рекуператор,например мицубиси электрик Lossney VL50,он будет на улицу выкидывать дым,с улицы вгонять свежий воздух,не допуская его охлаждения.Одну дыру д130 придется пробурить на улицу.
КАТРАН, спасибо. вот с дырой как раз-таки и проблема. у нас застройщик + УК очень не любит всякие вмешательства
Ким
Ким
21.12.2022 в 20:49:06
bitminerlol написал: просто есть подозрение, что действующие потоки могут быть нарушены...
Чтобы понятно было от руки нарисуйте то что есть и то что предлагаете. Так более понятно будет что куда присоединить собираетесь. Ну и что касается кальяна. Если дым выбрасывать на улицу то его надо возмещать очищенным воздухом с улицы. Зимой холодным воздухом замещать получиться не очень приятно.
И по всем нормам кальянная - это то же самое что курительная. А если это так то будьте добры 8-10 кратный воздухообмен выдать. Вот и посчитайте какой это объем у Вас получиться. Это очень приличные цифры получаются. И может такое быть что ни один канал ВЕ такого издевательства не выдержит и соседи "придут к Вам в гости с дружескими пожеланиями ..."
Так что для начала - картинку что предлагаете сделать. Масштабы никакие не нужны. Главное чтобы можно было понять
КАТРАН
КАТРАН
21.12.2022 в 22:03:30
bitminerlol, Без дырки на улицу Вы разоритесь занимаясь очисткой этого воздуха,это все очень дорого стоит и требует смены фильтров,(угольных), или будет просто огромных размеров,(электростатический фильтр).
22.12.2022 в 01:34:34
Есть выход - выдыхать не в помещении, а сразу в вентиляцию - через мундштук кальяна вдох - через другой - выдох :D
bitminerlol
bitminerlol
Челябинск
22.12.2022 в 10:41:33
Ким написал:
Ким,
красным, это текущие каналы, которые идут из подъезда по коридору и разводятся в туалеты , и приходят в кухню-столовую. красные крестики - соответственно отверстия под диффузоры, ближний к стене - это под кухонную вытяжку. также получается два окна в данном помещении. справа окно и дверь - это лоджия около 4 кв.м. зеленым подрисовал, как я думал можно вывести канал
bitminerlol
bitminerlol
Челябинск
22.12.2022 в 10:43:58
КАТРАН написал: bitminerlol, Без дырки на улицу Вы разоритесь занимаясь очисткой этого воздуха,это все очень дорого стоит и требует смены фильтров,(угольных), или будет просто огромных размеров,(электростатический фильтр).
КАТРАН, понятно. но ведь бытовая вытяжка на кухне над варочной поверхностью тоже не до конца очищает воздух. жиры и тд все равно уходят в канал?
КАТРАН
КАТРАН
22.12.2022 в 11:18:34
bitminerlol, Бытовая вытяжка вообще ничего не очищает,все уходит в канал,именно поэтому в чужих квартирах часто пахнет чужой едой,но на это не нажалуешься,а в вашем случае будет пахнуть кальяном,на это сразу настучат и пожарникам и участковому.
