ser000
ser000
23.12.2022 в 18:01:45
Гражина написал: а что должно быть?результат?
Узнаете есть ли подача. Т.к. если при перекрытой обратке не будет вау-эффекта:
Гражина написал: напор больше метра вперёд,горячая очень
то сантехник уже не отвертится от переделки, а будет переделывать пускай покажет как он не мог:
Гражина написал: сантехник говорит,что он не мог сваркой заузить сечение
23.12.2022 в 18:05:47
Гражина написал: BV, я то в этом не особо разбираюсь,но смотрела по таблице,вроде норм соответствии
к черту таблицу.... Гражина,
BV написал: сравните ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР стальной трубы 27мм и ПП25х3.5
ТРУБА СТАЛЬ ВГП ОБЫКНОВЕННАЯ ДУ 20 (ДН 26,8Х2,8) ГОСТ 3262-75
Если арифметику знаете, посчитать очень просто. Итого внутренний диаметр стальной: 26.8 - 2.8 - 2.8 = 21.2мм
ПП25х3.5 25-3.5-3.5 = 18
Диаметр ПП заужен на 3.2мм А заужение сечения сами посчитайте по формуле площади круга. Будет примерно в 1.5 раза навскидку.
А еще даже при нормальной пайке на 99% будет буртик внутри трубы, который еще заузит сечение.
23.12.2022 в 18:07:10
Гражина написал: BV, а какой у нас стоит кран,не полнопроходный?
Гражина, а вы на своем же фото кран не видите?
23.12.2022 в 18:11:20
Гражина написал: ser000,
Гражина, а дайте фото поближе правого верхнего конца батареи... Камеру держать по горизонту. И вспышку включите... Похоже труба не горизонтально из стены выходит.
И да, сантехник сделал в стене поворот на 90 град - это еще одно "заужение" - потери давления на повороте.
23.12.2022 в 18:12:46
ser000 написал: Так восстанавливайте как было, что бы вам хорошо было и всему стояку выше вас.
Поддержу. СТАЛЬНОЙ ТРУБОЙ!!!
23.12.2022 в 18:26:24
Гражина, на батарее - тоже ПП американки - их убирать. На отводе нижнем - тоже сантехник углов понаделал.
Короче, домучивать и ремонтировать тут нечего. Все выдалбливать из стены и делать заново стальной трубой. (то что ранее написал - про кран и тд - еще не разглядел фото подключения радиатора...
Можно трубы прижать к стене, но нафиг трубы в стены убирать? Они же тоже ГРЕЮТ! И какая разница за занавеской?
23.12.2022 в 18:27:48
ser000 написал: Гражина написал: обратка открыта была
Так теперь закройте
Чем - пальцем? Или мантру прочитать? См фото...
Гражина
Гражина
Брест
23.12.2022 в 18:27:55
ser000, Сделали,с закрытой обраткой,греются отлично и напор хороший
ser000
ser000
23.12.2022 в 18:31:12
BV написал: Чем - пальцем? Или мантру прочитать? См фото...
Дык:
Гражина написал: на выходе из квартиры обратки тоже стоит шаровый кран
Гражина написал: Сделали,с закрытой обраткой,греются отлично и напор хороший
Теперь значит меняем эксперимент, перекрываем подачу и открываем обратку - снова проверяем, т.к. возможно предположение было не верно и обратка забита/запаяна.
23.12.2022 в 18:31:19
Гражина написал: ser000, Сделали,с закрытой обраткой,греются отлично и напор хороший
Гражина, это говорит только о том, что сантехник кардинально не запаял стыки. Не говорит о том - есть ли там валики-заужения.
Гражина написал: греются отлично
Еще б они грелись - давление на выходе НОЛЬ - открытый слив...
23.12.2022 в 18:33:32
ser000 написал: Дык:
Как ни смотрел, не увидел его на фото...
