sosedda
sosedda
26.12.2022 в 12:04:11
Ищу мастера по переделке аккума Шурика с NiCd на Liio. Имею бош 12в и метабо 12в в Москве
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.12.2022 в 13:24:18
Тема интересная и архиважная Не в смысле поиска мастера, а практическая реализация задачи.
Narrenfreiheit
sosedda
sosedda
26.12.2022 в 13:57:02
MADONNA, и я о том же...
26.12.2022 в 14:21:59
sosedda, переделать не сложно - на ютубе полно инфо. Самое сложное - найти не поддельные высокотоковые банки по разумной цене из одной партии желательно. Далее, один из вариантов... Плату bms под эти аккумы. Преобразователь DC-DC с рег вых напряжением и током, небольшой транс, или импульсный АС-DC, для питания DC-DC. Гнездо для, аккумами, штекер для шнура от зарядника. Переделывать штатный зарядник - сложно, разве, что корпус взять от него.
Второй вариант - печатать переходник под литиевые какого либо бренда, и использовать эти акки с штатной зарядкой. Бренд - если в хозяйстве уже есть инструмент с аккумами, или планируется
strider1978
strider1978
26.12.2022 в 17:27:10
Аккумуляторы уровня DEKO 10,8 В и иже с ними стоят 800 рублей. Плюс зарядник 300. Сделать переходник и поменять двигатели. Или замахиваться уже на 14,4 - 18 вольт так же с заменой моторов.
Для начала подкинуться от автомобильного аккума, больше половины того, что приносят на переделку - с убитыми редукторами и пр. неисправностями.
sosedda
sosedda
26.12.2022 в 17:54:26
BV, как сложно все. Потому и ищу мастера. Проще договориться и оплатить работу спецу
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.12.2022 в 19:15:32
BV,
Это я слышала три года назад, когда делала фонарик. Акки были от старого ноута (неизвестного времени создания) - сейчас прослужили уже три года в фонарике и скорее всего переживут меня.
Пожалуй поддержу тему и переделаю старый шурик :
Родные акки умерли много лет назад, потом и замененные перестали работать. Попробую вдохнуть третью жизнь. Хуже то уже точно не будет.
Синим отмечен предполагаемый габарит
Narrenfreiheit
26.12.2022 в 19:34:24
MADONNA написал: BV,
Ну если для вас нет разницы - тогда ставьте акки от ноута и в шуруповерт - будет личный опыт. Еще где поискать - Авито, инстаграмм, ВК и тд.... Того, кто этим занимается на потоке....
26.12.2022 в 19:35:48
sosedda написал: BV, как сложно все. Потому и ищу мастера. Проще договориться и оплатить работу спецу
sosedda, логично, если нет опыта. Возможно на Митинском р/рынке найдется искомый спец.
strider1978
strider1978
26.12.2022 в 19:40:38
BV написал: Ну если для вас нет разницы - тогда ставьте акки от ноута и в шуруповерт - будет личный опыт.
Желательно ещё и припаять с кислотой, чтоб наверняка.
26.12.2022 в 19:43:17
MADONNA написал: Пожалуй поддержу тему и переделаю старый шурик :
Не по теме - бывает иногда надо быстро оживить из того, что есть - тогда можно собрать из двух батарей одну. Как правило в батарее элементы дохнут не все разом - от 1 до нескольких. Открываем батарею, визуально отбраковываем явно потекшие. Далее подаем ток зарядки и смотрим падение на банках - там где много, или короткозамкнутые в утиль. Аналогично - разряжая смотрим падение. Выбираем более-менее и повторяем процесс, выбирая живые...
