30.12.2022 в 15:10:25
MADONNA написал: BV, не поняла. Продавцы сказали, что это для 3-х 18650 элементов, обманули?
А где написано-то?
MADONNA, по последним сообщениям похоже что вас таки забанили в гугле:) Считайте точки подключения батареи... В+ В1 В2 В- Значит можно подключить 3 банки. Может на обратной стороне есть маркировка, по которой можно погуглить и узнать ток, напряжения, наличие защит,...но сквозь плату я видеть так же не могу, как и через упаковку-пакет. Ну а нет маркировки - ищите по даташитам чипа типовую схему и тд... Примерно как по ссылке выше
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2022 в 18:42:01
Чегой-то желтенькие оказались разряженными, плату припаяла и корпуса подогнала. Ждем-с пока зарядятся, если после полного разряда такое возможно
Narrenfreiheit
30.12.2022 в 18:48:37
MADONNA, в ссылочке выше - много полезной инфо ... по доработке защиты, по индикации заряда
такой вариант позволяет понять, когда закончится балансировка...
30.12.2022 в 19:09:07
sosedda написал: BV, как сложно все. Потому и ищу мастера. Проще договориться и оплатить работу спецу
sosedda,
По всем вопросам обращайтесь ко мне на почту 78294@mail.ru Помогу с переделкой и ремонтом зарядных, а также аккумуляторов
отсюда взято http://www.78294.ru/forum/48
Это Anat78 - он, кстати, и на мастерграде есть
pool
pool
30.12.2022 в 22:38:04
BV написал: ...сквозь плату я видеть так же не могу, как и через упаковку-пакет.
Ты меня сильно разочаровал, однако... Да ладно, там плата, но даже через дохленький паке-е-т?... ;)
sosedda
sosedda
31.12.2022 в 00:01:15
BV, Спасибо за помощь
dll2003
dll2003
31.12.2022 в 02:54:01
BV написал: отсюда взято http://www.78294.ru/forum/48 Это Anat78 - он, кстати, и на мастерграде есть
Анатолия могу рекомендовать. Он мне давно давно переделывал хитачевский шурик с никеля на литий. У тётушки в деревне был набор шурик + фонарь, кажись на 18 вольтах. Аккумуляторы сдохли. Анатолию отправлял сдеком аккумуляторы и зарядку. Пока вроде всё работает, т.к. тётушка более не жаловалась. Анатолию, если будет читать спасибо.
The Truth Is Out There
31.12.2022 в 12:46:14
MADONNA написал: Чегой-то желтенькие оказались разряженными, плату припаяла и корпуса подогнала. Ждем-с пока зарядятся, если после полного разряда такое возможно
MADONNA, до сих пор зарядится не могут? :popcorn
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.12.2022 в 12:53:50
Удивительное распределение - один жив, один КЗ и один обрыв.
Narrenfreiheit
31.12.2022 в 13:05:06
MADONNA написал: Удивительное распределение - один жив, один КЗ и один обрыв.
MADONNA,
Бинго! :)
А если-бы измерять всю батарею оптом - это можно было бы определить не открывая корпуса? :popcorn
Чем и каким током заряжали?
Попробуйте дохлые банки зарядить вашим лаб блоком по отдельности 100ма. Оборванную иногда можно тонким шилом восстановить.
Дальше будете синенькие убивать?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.12.2022 в 14:10:29
BV,
Странные вопросы Вы мне задаете, будто я когда-то утверждала, что 100% диагностирую батареи в закрытом корпусе. Более того, я неоднократно акцентировала внимание общественности, что гениальна и непревзойдена на кухне, а в мастерскую спускаюсь от безысходки, а вовсе не продемонстрировать высший класс мастерства. Но все же - в конкретном случае заряжался самодельный блок bms+3х1865, источник напряжением 14 вольт, ток 0,1А, через час проверила напряжение на блоке - оно оказалось 2,5 вольт, и по совокупности признаков я сделала вывод, что одна батарея заряжается (есть немного напряжения) две не работают - поскольку ток зарядки был очень незначительный - логично что одна или две в обрыве. Дальнейшая возня с ними представляется бессмысленной, это диагностируется без вскрытия воображаемого корпуса))
Narrenfreiheit
