29.12.2022 в 13:01:52
Пластичность зависит и от зерна, и от разведения и от добавок... Пробовать надо...
29.12.2022 в 13:04:07
Есть приспособы в виде ящика с прикрученным шпателем для нанесения плит клея на большие площади - подумайте, может наносить именно так, а не чесать уже нанесенное...
sanya1965
sanya1965
29.12.2022 в 14:08:17
BV написал: Есть приспособы в виде ящика с прикрученным шпателем для нанесения плит клея на большие площади - подумайте, может наносить именно так, а не чесать уже нанесенное...
BV, а вот это я делал лет 10 назад. Тележку седня сфоткаю. Наносил гипс (Г-4) в два прохода, сначала основной объем потом подстывает и пожиже катал снизу вверх. Для тележки надо предусмотреть ограничители первого прохода (вертикально правИла), потом катал со смещением с зацепом зуб за зуб.
sanya1965
sanya1965
29.12.2022 в 14:41:07
1mbossible написал: Гипс конечно отличная идея, а чем его можно укрепить после нанесения ? еще раз прогрунтавать на несколько раз ? просто есть опасения, что куски откалываться будут
1mbossible, грунтовать и красить в два слоя. Но не кисточкой а краскопультом. Опасения есть всегда, но вариантов всего пара -или учиться самому, или нанимать чужих. При этом надо учитывать, что все задуманное и пока не сделанное, много тысяч раз делалось ранее другими.
sanya1965
sanya1965
30.12.2022 в 00:01:24
Тележка. Здесь я примерялся для накатки плинтусов из Г-4, в пластинке потом прорезал профиль. Как катал по стенам -фотки сходу не нашел, но делал этой же тележкой с другой съемной профильной частью.
Вот ещё тема -когда надо рельеф глубокий, полоски делал из ГКЛ. Фрезеровал фрезой 90градусов, сгибал на ПВА.
Cs-Сs
Cs-Сs
Виллемстад
11.01.2023 в 14:22:54
