LIVEMAN
LIVEMAN
04.01.2023 в 11:39:28
Народ, пока есть время делаю ремонт на кухне, прокаладывали электрику сейчас нужно заделать провода, провод "присверлил" к деревянной балке которая идет по углу комнаты, потом прогрунтовал вопрос чем сейчас заделать эту "щель" см фото. Есть дома ротбанд им можно или читал где-то что потом может потрескаться? Как быть дайте пожалуйста совет. Стена не наружная за ней коридор. Посоветуйте пожалуйста очень жду совета! Спасибо.
LIVEMAN
LIVEMAN
04.01.2023 в 11:43:06
Глубина измерил максимальная 5 см!!!
04.01.2023 в 12:25:40
Ну ротбандом, а чем еще. Погуще. И отделить от соседней плоскости справа чтобы там не прилип. Поклеить Пэ скотч. Или погулглите и почитайте как и зачем применяется разделительная лента Тренфикс
LIVEMAN
LIVEMAN
04.01.2023 в 16:41:07
BV написал: Ну ротбандом, а чем еще. Погуще. И отделить от соседней плоскости справа чтобы там не прилип. Поклеить Пэ скотч. Или погулглите и почитайте как и зачем применяется разделительная лента Тренфикс
Уважаемый спасибо за ответ. А зачем справа отделять не понял. Там справа вент короб идет, ротбанд думаю к нему не прилипнет. А насчет скотча спасибо, отделю тогда скотчем. Но я думаю можно обычным монтажным скотчем отделить и потом когда высохнет слой ротбанда снять и все.
LIVEMAN
LIVEMAN
04.01.2023 в 16:45:42
BV, Еще вопрос есть пена монтажная может ей сначала и потом ее прогрунтовать и сверху ротбандом пройтись? Или лучше не использовать монтажную пену в моем случае и сразу ротбандом все заделать?
strider1978
strider1978
04.01.2023 в 17:08:59
LIVEMAN написал: Есть дома ротбанд
Лучше Перлфикс. В брусок набить гвоздиков или накрутить саморезов.
Грэй
Грэй
04.01.2023 в 17:28:38
LIVEMAN написал: Еще вопрос есть пена монтажная может ей сначала и потом ее прогрунтовать и сверху ротбандом пройтись? Или лучше не использовать монтажную пену в моем случае и сразу ротбандом все заделать?
Лучше сразу Ротбандом.
LIVEMAN написал: А зачем справа отделять не понял. Там справа вент короб идет, ротбанд думаю к нему не прилипнет.
ОТделять чтобы не прилипло, к венткоробу Ротбанд прилипнет.
05.01.2023 в 00:25:23
LIVEMAN написал: Там справа вент короб идет, ротбанд думаю к нему не прилипнет.
почему же нет?
LIVEMAN
LIVEMAN
05.01.2023 в 09:45:46
Уважаемые, BP, Грей, понял из Ваших советов что лучше заделать ротбандом, насчет венткороба прилипать не должна чтобы потом не растрескалось там? Обклеить ПЭ скотчем плоскость возможного прикосновения и тогда мазать? Потом как намажу скотч снять? Можно ссылку на ПЭ скотч не могу догнать это обычный скотч или какой-то "умный"? Я не могу догнать если просто прогрунтовать и заделать все это Ротбандом что будет не так??? Почему нельзя чтобы ротбанд прилип и слева и справа? Объясните пожалуйста очень жду.
Грэй
Грэй
05.01.2023 в 11:46:24
LIVEMAN написал: Я не могу догнать если просто прогрунтовать и заделать все это Ротбандом что будет не так??? Почему нельзя чтобы ротбанд прилип и слева и справа? Объясните пожалуйста очень жду.
На практике всегда так и делают - грунтуют и заделывают так, чтобы ротбанд прилип со всех сторон. Так делают 99 процентов обычных строителей. Но вы на форуме, Мастерсити а Здесь нет обычных мастеров, или очень мало. И нет обычных клиентов. Здесь все - Перфекционисты и теоретики. Ну и вы тоже обозначили свои хотелки - "чтобы не треснуло" А для этого нужно чтобы не прилипло. Не прилипнет - значит, не треснет. Прилипнет - значит, треснет, Рано или поздно. Всё очень просто. :)
05.01.2023 в 15:54:35
LIVEMAN написал: Потом как намажу скотч снять?
просто лишнее срезается ножем.
LIVEMAN написал: Можно ссылку на ПЭ скотч не могу догнать это обычный скотч или какой-то "умный"?
прозрачный ПЭ скотч в любом хозмаге
Почитайте тут
https://mastergrad.com/forums/t59742-faq-vse-o-shtukaturke/?page=91
  • страницу, примерно понятна будет суть .... ну а нет, значит нет :)
