Njk написал :
При проверке выяснилось, то стена завалена на 15 мм. к верху, но по стене верх от низа уходит на 4 мм. причём не от самого низа, а от высоты 1м. от пола
Эээ, такое лучше нарисовать, а то чет непонятно.
Njk написал :
Прошу совета по технологии (ведь по маячкам не получится) и материалам (сами пишите, что не желательно "Ротбант" менее 5 мм. и ЦПС менее 10 мм.) для выравнивания стены.
Почему это не получиться по маякам? Взять маяки 6мм, минимальная толщина слоя штукатурки будет 6мм, а максимальная 21мм.
Ротбандом можно штукатурить и тоньше, если хотите попробуйте просто качества что обещает кнауф может неполучиться , в крайнем случае тот участок можно будет сбить и шпаклевкой пройтись.
Мы шпаклевали раковины ротбандо, там от милиметра до 5, нормально получилось.
