Мастера, подскажите нужно ли перед шпаклевкой(под обои) выравнивать штукатурку жиденьким раствором, что бы получилась гладкая поверхность, или оставлять так как получилось после выравнивания правилом по маякам с грубой шероховатостью и ямками?
04.05.2009 в 15:18:50
04.05.2009 в 15:19:50
04.05.2009 в 20:45:28
2Telo конечно надо
04.05.2009 в 21:15:53
Господа / товарищи! Снова спрошу, кто набрасывал "шубу" веником из белого цемента на улице? Какой состав смеси, 1:3 и без затей?
05.05.2009 в 00:10:11
GVK написал : Лишних 6 мм штукатурки - это достаточно много!!!
дык у ротбанда мин. слой =5мм. - а маяк имеет 6мм. - в чем проблема-то ? а цпс ваще меньше 1см. - нежелательно щикатурить. И тянуть по метал-маякам гораздо удобней и не стираются они как растворные - ИМХО. Сегодня например по заранее установленым маркам - установил сам 30 метал-маяков -6мм. - все ровно.
05.05.2009 в 00:42:05
stroika написал : щикатурить
..штукатурить :) Где-то Вы пропадаете последнее время, не отписываетесь по шпакалевке :(
05.05.2009 в 06:46:04
Палецкий написал : Где-то Вы пропадаете последнее время, не отписываетесь по шпакалевке
c шпаклевкой все гуд - сохнет пока;) .
05.05.2009 в 07:22:35
stroika написал : дык у ротбанда мин. слой =5мм.
у Юнис-блик - мин слой=0. Если макс. слой 8 мм, ротбанд ни к чему. В остальном Вы правы
05.05.2009 в 11:15:54
GVK написал : Если макс. слой 15 мм, ротбанд ни к чему
Почему не к чему? А что тогда?
05.05.2009 в 11:31:45
Evgen10 написал : Почему не к чему? А что тогда?
Соврал... :( 8 мм. Вот это:
05.05.2009 в 12:15:35
2GVK ну да, токо этож шпаклевка. Впринципе если попариться с затиркой, то и с ротбанда можно получить срузу поверхность под покраску. Но это долго и большая морока я одну стену сделал чисто для эксперимента. Взял резиновую гладилку, опрыскивал поверхность водой, натирал и ей же и заглаживал. Получилось отлично. Но потом напорол в других местах, вокруг коробок, в углу и т.д. понял что все равно шпеклевать придется и уже не парюсь с затиркой токо выравниваю и все.
