Ingvarr написал :
Такой вопрос: бетонная стена с насечками (2-3 мм). планируется под кафель в ванной - Хрущёвка. Планирую штукатурить в ноль. Т.е в левой части будет слой 7 мм, в правой сойти на ноль Ветонитом ТТ
Уфф...утешили, а вообще я делал в пропорциях 2 к 10 (2 мастерка клея Юнис+ и 10 мастерков Ветонита ТТ, ещё учесть то, что в Ветоните есть клеящие добавки)
stroika написал :
не стоит ничего смешивать, в клее полно клеящих добавок
Но клеи бывают разные, некоторые и после очень продолжительного времени крошатся от небольшого усилия. И плитка на них висит только по тому, что не испытывает динамической нагрузки.
Ingvarr написал :
Такой вопрос: бетонная стена с насечками (2-3 мм). планируется под кафель в ванной - Хрущёвка. Планирую штукатурить в ноль. Т.е в левой части будет слой 7 мм, в правой сойти на ноль Ветонитом ТТ. Вопрос: Есть ли риск наносить под плитку штукатурный слой 2-3 мм, где стена будет в ноль выходить? Просто везде пишут минимальный слой под плитку 10 мм у других 5 мм, Ветонит заявляет от 2 мм - 10 мм. Вот меня и терзают сомнения. Хотя когда замазывал от нечего делать разные щели в сантех-шкафчике, отвалившимся на пыльный пол раствором и наносил в слой 1-2 мм, держится я скажу даже очень так крепко . Есть тут такие авантюристы кто делал минимальный штукатурный слой?
ЗАпутался я. Объясните мне как люди ровняют стены под кафель, но в определённых местах слой выходит в ноль.
ЦПС поштукатурьте по маячкам с минимальной толщиной 6 мм будет дешево и хорошо, если сделаете чтоб толщина штукатурки стремилась к 0 будет нехорошо, например тотже Ротбанд под плитку рекомендуется минимум 10 мм, смеси на цементной основе мин 5-8 мм, хотя может я и неправ.
!Chip написал :
не прав - клеем плиточным пусть делает к нолю:)
!Chip написал :
baly написал :
незнаю-незнаю однажды пробовал перфоратором клей сбить (2 месяца) не получилось, пришлось забить
хороший клей наверно у вас был:)
Витэк написал :
А сколько в самый раз?
от 1см. хотя бы, но я и от 6мм. делал, маяк 6мм. был, даже тянуть такой тонкий слой сложно - разве что по жиже развести раствор, и ещё иногдна на тонком слое цпс ( если не правильно штукатурили) слой начинает бухтеть и отходить от поверхности
А есть ли разница ковшом набрасывать или кельмой? От наших штукатуров слышал, что если набрасывать кельмой, то не будет трескать, а чтобы набрасывать ковшом нужно делать жиже, то есть больше воды, что по их мнению влияет на качество штукатурки.
Витэк написал :
дык ковш для обрызга пользуют, а в ту ''жижу'' надо бы и цемента добавить чтоб прочность не потерять
stroika написал :
Вот на этом http://www.architector.dp.ua/?sitemap сайте в разделе о штукатурке автор утверждает, что увеличение количества цемента усиливает трещинообразование. Как по мне сайт очень толковый сразу видно, что одарённый человек.
Витэк написал :
я вам говорю что если вы добавите воды в раствор 1*3 до состояния жижи _ то что останется с того раствора а ? - останется одно гамно - по этому в эту жижу надо добавить цемента - чтоб эта жижа имела крепость
зы. мирок толковый спец - только вот исчез с концами -давно я его тут не вижу
Витэк написал :
Так и есть, по этому давно выведены оптимальные пропорции 1:4 и 1:5, и чуть чуть пластификатора.
!Chip написал :
Я добавляю 2 ложки ПВА на 25 литровую посудину, либо ложку жидкого мыла, либо 1 кг извести развожу в воде, а потом на этой воде замешиваю
Вообще, я даже иногда удивляюсь когда вижу штукатурку после опытных мастеров, она вся в нитиевидных трещинах. Хотите фотку выложу как будет возможность сфоткать, мне не жалко)
stroika написал :
Кстати, вот мне очень нужно освоить эту схему штукатурки с помощью правила: http://www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=13&id=9
Я еще пока так не делал.
Штукатурить буду Ротбандом, или чем-то аналогичным. Струбцин для фиксации правил у меня нет, так что фиксировать их буду прижимками.
Собственно интересуют два момента - сами прижимы и снятие правила после нанесения штукатурки(чтоб не попортить угол).
Если есть у кого какие тонкости по этому поводу, поделитесь пожалуйста.
!Chip написал :
первый слой когда набросил - не после того как затёр, трескается или нет?
Я всегда затираю хоть чуть чуть
вы меня не поняли, я тоже затираю и не чуть - чуть - а капитально, так капитально что после меня маляры кайфуют:D, хотя я щас сам себе маляр, раньше только штукатурка, любая, по разным поверхностям, фасады и т.д. в основном только цпс, в последнее время гипсовые типа ротбанда. Я вам говорю про наброску, вот вы набросили первый слой на стену к примеру кирпичную, раствор трескается или нет? ведь трескается по любому, уже накрывочный слой всё закрывает.
На затёртой стене у меня тоже не единой трещины нет, хотя иногда спустя месяц или больше - может где-то и появится какя-то трещинка - но это не критично!
