solder
solder
08.05.2009 в 12:37:45
Njk написал : И стОит ли выводить стену в "0" по вертикали? Хотя очень хочется.
Если стена и так штукатуриться, то почему бы не сделать её вертикальной? Экономия на штукатурке будет не большой, зато когда поставите мебель к стене сразу будут заметен наклон. А со встроенной мебелью вообще геморой будет.
egoiste85
egoiste85
Куровское
08.05.2009 в 20:41:52
народ поскажите, мне надо выровнять стену, не большие перепады, до 1см, она у меня оштукатуренна цементно-песчанным раствором (точно не знаю как называется, песок+цемент), чем сперва прогрунтовать, чем штукатурить, и еще эта стена примыкает к гипсокартонноой стене, вот чем еще замазать это примыкание, и можно ли все зашпаклевать под покраску шпаклевкой на основе пва "старатели" стену из гипсокартона и оштукатуренную стену, надо ли все грунтовать и шпаклевать,или только стыки?
newcomer
newcomer
Самара
11.05.2009 в 18:07:14
В новом доме железобетонные плиты перекрытия. Будем штукатурить потолок и стены под покраску. Для потолка обязательно использовать сетку?
kiralex
kiralex
14.05.2009 в 15:35:57
В начале ремонта одну из стен оценил как "ровную" и оштукатурил Ветонитом ЛР+. Однако потом нашел прогиб и прямо по Ветониту нанёс Ротбанд толщиной 4-7 мм. Правильно ли я понимаю, что теперь необходимо брать стамеску, всю эту красоту скалывать, сошлифовывать Ветонит и начинать с "0"?
Njk
Njk
20.05.2009 в 20:50:44
Ободрал стену в комнате, промерял. От самого торчащего места (взял за ноль), выравнивать нужно самое большое 4мм. Возникло несколько вопросов:
  1. Какой штукатуркой выравнивать? Нашёл только Плитонит ГТ он от 2 мм.
  2. Подскажите какой ещё можно?
  3. Какие отзывы по качеству и технологии у Плитонит ГТ?
  4. Что делать в первую очередь - штукатурить стены или делать самонивелирущиеся полы?
hoochie
hoochie
Иркутск
24.05.2009 в 12:35:29
НатаБ написал : Подскажите, пожалуйста, какую мне нужно использовать шпатлевку? Новостройка, стену строитель оштукатурили ЦПС. Фактура такая зернистая. Прилаживала правило, есть кривизна 5мм ( промерила не все , возможно есть и 10мм). В местах продолбленных под проводку, заштукатурила Ротбандом. Говорят, что им можно вывести стенки даже под обои, без шпаклевания. У меня такого таланта не оказалось. Решила, что и не стоит этого делать, все равно шпатлевать.
Если стену штукатурили в плоскость,(чтобы проверить, натяните с кем-нибудь шнур вдоль стены,и если плоскость стены параллельна натянутому шнуру,и неровность стены -это ямки,а не выпуклости)то можно такую стену протянуть тем же полутораметровым правилом Ротбандом или другим гипсовым составом для оштукатуривания стен,предварительно загрунтовав акриловой пропиткой(пропитываем валиком,валик ведем снизу вверх,визуально становится понятно,сколько требуется грунта-как сильно впитывает основание).Протягивать стену штукатуркой так же снизу вверх,и таким образом с помощью правила можно и более кривые поверхности выровнять при наличии определенной сноровки,если идеальная плоскость не важна,а надо чтобы все только визуально ровно смотрелась.Хороший мастер такое и шпателем сможет сделать.Потом опять же грунтуем,и шпатлюем,лучше в два слоя,впрочем тут тоже нужна сноровка и опыт,бывает что хороший мастер за две проходки так зашпатлюет,что потом шкурить почти не надо(под обои,ессно),а если руки заточены под другое,то и трех слоев мало будет.Шпаклевка под обои (не требующие специальной подготовки основания)в принципе любая,вот из собственного опыта:Ветонит ЛР+(идеально под обои,практически по любому загрунтованному основанию),Нивелин(в основном под покраску идет,немного сложнее в работе чем ветонит),Экогипс (производителя не помню,но под обои тоже хороршо идет,большой обьем,недорого и простой в работе).Впрочем,если вам даже с ротбандом сложно работать,то может проще мастера нанять?
hoochie
hoochie
Иркутск
24.05.2009 в 12:41:25
kiralex написал : В начале ремонта одну из стен оценил как "ровную" и оштукатурил Ветонитом ЛР+. Однако потом нашел прогиб и прямо по Ветониту нанёс Ротбанд толщиной 4-7 мм. Правильно ли я понимаю, что теперь необходимо брать стамеску, всю эту красоту скалывать, сошлифовывать Ветонит и начинать с "0"?
Если не бухтит и не отваливается,ничего не будет.Загрунтуйте поглубже акриловым или латексным грунтом,а поверх-тем же Ветонитом.Кстати,что значит оштукатурил Ветонитом ЛР+,какой слой был?
stroika
stroika
Кишинёв
24.05.2009 в 12:45:56
newcomer написал : Для потолка обязательно использовать сетку?
и с сеткой может треснуть. Можно поклеить стеклохолст или обои под покраску
hoochie
hoochie
Иркутск
24.05.2009 в 12:49:00
Njk написал : Ободрал стену в комнате, промерял. От самого торчащего места (взял за ноль), выравнивать нужно самое большое 4мм. Возникло несколько вопросов:
1.Можно гипсовым составом от кнауфа,Ротбанд или Гольдбанд,зависит от основания(бетон,ЦПС или что другое) 4.Вначале делаются все грязные работы-стяжка,штукатурка и т.п.,так как такие вещи как правило требуют время на высыхание.Ваш наливной пол-это больше стяжка пола или просто тоненьким слоем отровнять то,что уже имеется?Если слой большой,то сначала делать его,а если просто финишное выравнивание имеющейся ,то можно и после всех подготовительных работ со стенами и потолком,но до нанесения финишных покрытий-обоев,окраски и т.п.
stroika
stroika
Кишинёв
24.05.2009 в 12:50:23
egoiste85 написал : чем сперва прогрунтовать
грунтовкой глубоко проникновения
egoiste85 написал : чем штукатурить
гипсовой штукатуркой - тем жэ ротбандом
egoiste85 написал : примыкает к гипсокартонноой стене, вот чем еще замазать это примыкание
можно фугенфюллером + серпянку
egoiste85 написал : надо ли все грунтовать и шпаклевать,или только стыки?
желательно
Самисусами
Самисусами
24.05.2009 в 12:57:11
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста. Я как-то уже спрашивал, но для себя так и не выяснил по поводу использования профилей - защитных уголков для внешних углов стен. Как я понимаю, есть в продаже оцинкованные и пластиковые профили. Какие лучше использовать под штукатурку (Ротбанд) и последующей подготовке стен к приклеиванию обоев? В какой момент при штукатурке устанавливаются эти уголки? Когда углы уже более менее выведены и сами уголки потом штукатуркой (или шпатлевкой) выводят в ровень со стеной?
