Levontay
Levontay
05.01.2023 в 11:34:15
Вода в водопроводе у нас грязнее чем в России или Украине, и я принял решение обзавестись фильтром: использовал угольный фильтр (с фильтрацией солей для защиты от накипи) - и чайник потёк. Конечно - он "не новый", но, всё-таки интересно... Может-быть, до сих пор, протёчка была - только она затрамбовалась солями, а, когда появилась безсолевая вода - она быстренько растворила нужные соли. - Что скажете?
sereza
sereza
Осень 2026
05.01.2023 в 13:47:02
В переходный период рациональнее использовать обычный кондовый чайник пригодный и для электро и для газовых плит и для костра. Расследовать проблему одноразовых пластикометаллических электрочайников - это лишнее. Их всё-равно не станут делать хорошо.
05.01.2023 в 14:41:44
Levontay написал: только она затрамбовалась солями, а, когда появилась безсолевая вода - она быстренько растворила нужные соли. - Что скажете?
Может быть и такое. Но исследование всех на свете чайников на эту тему никто не проводил
VLAVIC
VLAVIC
05.01.2023 в 15:29:07
Levontay, зачем этот рассказ, да ещё в отдельной теме? Про растворенные соли вы сами догадались и от подтверждения здесь вашей догадки уже ничего не изменится. Я не думаю, что вы хотите устранить дефект этого чайника и получить здесь советы на этот счет…
Лучшее враг хорошего
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.01.2023 в 15:35:27
VLAVIC,
А разве активированный уголь убирает соли из воды?
Narrenfreiheit
05.01.2023 в 16:44:55
MADONNA написал: VLAVIC,
MADONNA, возможно у ТС и уголь и смола, либо в виде отдельных картриджей, либо комбинированная кассета в кувшин, например такая: https://www.barrier.ru/product/smennye-kassety-dlya-kuvshinov/standart/standart-x1/
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.01.2023 в 17:18:34
BV,
Почему не предположить и обратный осмос или дистилятор?? Чел ясно написал:
Narrenfreiheit
05.01.2023 в 17:52:41
MADONNA написал: Чел ясно написал:
Написал он неясно вот так:
Levontay написал: использовал угольный фильтр (с фильтрацией солей для защиты от накипи)
под это определение вполне подходит обозначенный выше комбикартридж барьер и с углем, и с смолой.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.01.2023 в 17:58:01
BV,
Он написал «угольный фильтр», это хорошо видно на экране. Что там куда подходит, и что было написано в качестве его домыслов - я предлагаю не обсуждать. Или обсудим?
Narrenfreiheit
VladM
VladM
Саратов
05.01.2023 в 20:04:37
А не проще предположить что чайнику с течением времени пришел капец и его надо выбросить ?
VLAVIC
VLAVIC
06.01.2023 в 09:59:28
VladM, да, случилось катастрофическое совпадение - фильтрованную воду вскипятили в этом чайнике именно тогда, когда уже образовавшаяся ранее трещина достигла критических размеров.
