Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.01.2023 в 12:41:05
Пару лет назад установил поликарбонатную теплицу 3х8. В качестве основания использовался остаток фундамента прежней теплицы (пара рядов кирпичей на растворе) и были накиданы ассорти из обрезков бетонных столбов освещения и стальных труб д100. Поверх брус в мастике.
Приподнятие над уровнем земли радует сохранностью бруса и возможностью поднимать грядки. Массивность бетонного основания в плюс - у соседей теплицы ветрами таскало по деревне, наша выдержала.
Минус один - столбы не связаны и немного пошли гулять. Для конструкции не критично, но эстетика стадает, лезут щели, которые приходится заделывать.
В планах обустроить вторую теплицу. Под ней почва немного под уклоном как и под первой, грунт со временем будет ползти (весь участок огорода под градусом).
Желание "заказчика" - массивное бетонное основание как под первой теплицей и это не обсуждается. В загашнике несколько обрезков бетонных столбов. Добивка до полного периметра или фундаментными бетонными блоками или заливка цементной смесью с частичной выкладкой старыми кирпичами. Честно говоря я против такого ассорти. В наличии есть бетономешалка и куча арматуры. Я бы залил в опалубку по основанию замкнутый ленточный фундамент. Плюсы - нет проблем с постройкой (выравниванием), арматура держит на случай уползания грунта. Ну и процесс постройки без возни с тасканием столбов, подгонкой блоков, связыванием этого всего раствором. А еще и каждый надо под уровень подогнать предварительно землю утрамбовав (все это проходил и больше не хочу).
Размер 3х6 или 3х8 м, примерно 150х150 сечение основания (на один ряд доски опалубки) и пару ниток арматуры. В пропорциях песка и цемента примерно на м300 выхожу. Основная задача - простота постройки, приподнятие бруса теплицы над почвой, страховка от подвижек слегка наклонного участка.
То что это получится "перебор" для такой легкой конструкции - пофиг. Делаем для души женщин-огородниц. Ну и я какое-то время буду избавлен от огородного подсобного припахивания занимаясь приятной мужской работой.
Заливал раньше только точечные опоры и плиты. По лентам опыта нет. Выбранного сечения как самонесущей конструкции хватит?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
09.01.2023 в 13:29:32
Несущая способность ленточных фундаментов для многих построек избыточна. Просто есть определенные минимальные параметры, больше зависящие от прочностных характеристик и условий эксплуатации. Сечение высотой 150 мм и длинной 6 а тем более 8 м, пойдет трещинами..
Увеличивать высоту, или делать столбчато-ленточный.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.01.2023 в 14:13:50
Ruslan_2005 написал: Несущая способность ленточных фундаментов для многих построек избыточна. Просто есть определенные минимальные параметры, больше зависящие от прочностных характеристик и условий эксплуатации. Сечение высотой 150 мм и длинной 6 а тем более 8 м, пойдет трещинами..
Ruslan_2005, трещины не пугают. От сдвига по трещине предохранит арматура. Внешний вид - все равно будет закрыто землей. Собирая основание из кирпичей или кусков столбов и трещины и зазоры гарантированы сразу при постройке.
Под ленту по сторонам могу кинуть трубы д80-100, их на участок натянуто достаточно. Ну и нагрузки на фундамент ведь никакой, нет причин трескаться кроме как от подвижек грунта. Ну а он при таком заглублении больше обтекать будет, если ручьями. А ползет он всем пластом и очень медленно (на наш век хватит).
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
09.01.2023 в 14:23:54
Ну вам решать. Теплица неответственное сооружение... Просто если уж заморачиваться, то я бы делал высотой 400 мм. Да и бетон на щебне для удешевления.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.01.2023 в 15:12:03
Попутный вопрос - заливку такой неответственной ленты в какую температуру можно делать? Днем в плюс работать для удобства, ночные заморозки не повредят?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
09.01.2023 в 16:12:15
Противоморозные добавки есть. Ну и укрывать.
09.01.2023 в 22:01:39
Нагрузки - морозное пучение. Под ленту - канаву - в нее, щебень, песок, поверх - полосу пеноплекса толщиной 50мм. Сечение ленты - высота 300...400, толщина 150...200. Арматурины 4 шт, как вязать - в инете. Бетон на щебне. Провибрировать, или хоть как-то уплотнить. На холоде - ПМД с пластификатором. Брус поверх не нужен.
Под опоры теплицы можно сразу в бетоне залить закладные и потом приварить к ним профтрубу теплицы.
Теплицу капля - чтоб не проломило снегом зимой. И рядом с первой не ставить, чтоб снег не проломил бока.
Заодно бы сразу залил борта грядок толщиной 10-15см. Грядки - высокие, борт от земли 30см. Заглубить в землю - 10 см. Участок под теплицей выровнять в горизонт.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.01.2023 в 22:12:21
BV, грунт и так песок. Расскажите про функцию пеноплекса, пожалуйста.
09.01.2023 в 22:27:45
Ruslan_2005 написал: Противоморозные добавки есть. Ну и укрывать.
Ruslan_2005, если найти трансформатор - можно и греющий провод заложить
09.01.2023 в 22:29:31
Мишутк написал: BV, грунт и так песок. Расскажите про функцию пеноплекса, пожалуйста.
Мишутк, если песок - не надо. От морозного пучения - демпфер
09.01.2023 в 22:31:58
От кротов - сетку или вертикально по периметру на полметра вниз, или под грядки
