dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.01.2023 в 17:11:38
Алексbewon,
но, всегда тревожил вопрос доступа к внутренностям, ведь для замены или починки, придется разбирать обшивку
все заменяется через кнопку!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.01.2023 в 17:14:40
Алексbewon, Нет, к соседям идет просто труба, крестовину у себя буду устанавливать на 110 и 50
может быть тройник, а не крестовину?
Алексbewon
Алексbewon
10.01.2023 в 17:54:03
dmitrovski написал: все заменяется через кнопку!
бак протек, треснул, что тогда делать? я в этом плане. а если слив протек, канализационный? Вот только эти моменты смущают, когда с обычным унитазом все под рукой, тут такие моменты напрягают. Но, в принципе, можно и люк попробовать сделать внизу и вверху, тогда неплохо.
dmitrovski написал: может быть тройник, а не крестовину?
я обыватель, допускаю, что неверно говорю в этом плане
10.01.2023 в 18:03:55
Алексbewon написал: бак протек, треснул, что тогда делать?
баки сварные - если молотком не бить - не треснет
Алексbewon написал: а если слив протек, канализационный?
делайте так, чтобы не потек - надежно
10.01.2023 в 18:14:58
Снесли не только кабину, но и крепления стояка - может саморазобраться и устроить потоп. Сделайте фото стояка от пола до потолка.... Дом П-44?
Алексbewon написал: То есть, после монтажа крестовины + сливных труб, в конечной точке получится около 200мм высота.
Если поставить крестовину 110х110х110 - то с уклоном 2см/м для трубы 50 получится в конечной точке примерно 80+10+25+30 = 145 Типовой вывод для сифона ванны примерно 100-120мм от чистого пола. Если 80 от плиты перекрытия... то на плитку и клей нужно еще 15мм минимум. То есть ванну придется поднять ... на 10...20мм
Алексbewon
Алексbewon
10.01.2023 в 19:00:06
BV написал: Снесли не только кабину, но и крепления стояка - может саморазобраться и устроить потоп. Сделайте фото стояка от пола до потолка.... Дом П-44?
Да, П-44
BV написал: То есть ванну придется поднять ... на 10...20мм
Странно, у меня получалось в районе 180 мм, сейчас попробую пересчитать, когда на порядок расхождение, значит я где то ошибку допустил
sanya1965
sanya1965
10.01.2023 в 19:01:02
Алексbewon, для начала надо выковырнуть нашлепки цпс у пола рядом со стояком. Возможно там стык, тогда не придется идти к соседу и все можно сделать с компенсатором из своей квартиры. Инсталляция всегда демонтируется при ремонте хвс, ГВС, канализации. Это надо сразу учитывать.
10.01.2023 в 19:15:37
sanya1965 написал: выковырнуть нашлепки цпс у пола рядом со стояком. Возможно там стык,
естественно там находится раструб, в который вставлена крестовина. Речь как раз о том, что этот раструб выше чем надо.
Алексbewon
Алексbewon
10.01.2023 в 19:17:57
Да, Вы правы, я неверное значение "Типовой вывод для сифона ванны примерно 100-120мм от чистого пола." брал, получилось около 20мм, но с немного другими уклонами.
10.01.2023 в 19:20:30
Алексbewon, уклоны должны быть 1/диаметр трубы
sanya1965
sanya1965
11.01.2023 в 00:41:39
BV написал: естественно там находится раструб, в который вставлена крестовина. Речь как раз о том, что этот раструб выше чем надо.
BV, раструб естественно, но раструб ЧЕГО? У меня в П44Т был раструб куска трубы 200мм. Я его вытащил, и поставил крестовину на те самые 200мм ниже.
