evteevtyoma@icloud.com
Дубна
12.01.2023 в 13:41:24
Всем здравствуйте. Такая проблема: Живем на последнем этаже, потолок в санузле был сделан из гипсокартона, на котором появились водяные разводы. Демонтировали, увидели следующую картину: через 30 сантиметров от потолка начинается крыша, лежат деревянные промёрзшие доски с зазорами , виднеется стекловата. Разумеется на крышу уходит и канализационный стояк( фановый) и в зазоры между стояком и досками неаккуратно набита мин вата или стекловата. Проблема - конденсат, плесень. Хотим утеплить изнутри и сделать паро или гидро изоляцию. Прошу у форумчан совета: как и чем утеплять , как и чем произвести гидро или пароизоляцию и технология проведения работ. Живем в Подмосковье, добавлю , что сейчас Делаем ремонт, коммунальным службам на эту проблему плевать. А бригада простаивает. Всем заранее спасибо.
Дубна
12.01.2023 в 15:12:39
Чердака в доме нет.
12.01.2023 в 17:24:35
evteevtyoma@icloud.com написал: Чердака в доме нет.
evteevtyoma@icloud.com, а как устроена кровля?
Дубна
12.01.2023 в 19:14:40
BV написал:
BV, Был двух этажный дом, достроили 3 этаж. Все что видно изнутри это плашмя доски с зазорами в 1см, дальше стекло вата или аналог, и мембрана.
Дубна
12.01.2023 в 19:17:03
BV написал:
BV,
BV написал:
BV,крыша под углом , покатистая, покрыта металочеоепицей
12.01.2023 в 20:01:55
evteevtyoma@icloud.com написал: BV,крыша под углом , покатистая, покрыта металочеоепицей
и под ней нет вентилируемого пространства?
Дубна
04.02.2023 в 00:40:31
BV, возможно , что между проф листом и гидроизоляцией есть какой то зазор
