nimbus2.0
nimbus2.0
12.01.2023 в 19:46:07
Приветствую всех! Сложившаяся ситуация в нашем СНТ которому 7 лет: Есть функционирующий водопровод от общей скважины примерно на 150 домов. Водоразбор происходит из колодцев/бетон 2 метра глубиной. В каждом колодце, от общей пнд трубы(не помню, примерно 150й) через муфту устроены по два отвода ~ 32 пнд трубы на участки. Вода перекрывается "кранами бабочками". Колодцы круглый год полные воды(прошу это не обсуждать), т.к этим заниматься не будут + грунтовые очень высоко + низина +.... Воду для выполнения тех работ можно откачать и пару/тройку часов будет сухо Краны пришли в негодность на 60/70 % Вопрос уважаемому сообществу, на что их менять c учетом установки в пнд + всегда под водой? Например) Вариант 1 : Кран задвижка латунь 3/4
12.01.2023 в 20:00:45
nimbus2.0, да не важно, что кран под водой - лишь бы не замерзал.
nimbus2.0 написал: Вода перекрывается "кранами бабочками".
что это? Шаровые что-ли?
nimbus2.0 написал: Вариант 1 : Кран задвижка латунь 3/4
пойдет. Незасыхающей смазкой набейте и обмажте.
Кстати, оси можно удлиннить... чтоб не нырять...
nimbus2.0
nimbus2.0
12.01.2023 в 20:23:30
  • Да шаровые -То же пока ничего не придумал лучше. Нырять не проблема, два раза в год, в межсезонье - открыть/закрыть. Хоть видно что там происходит
dokar
dokar
Мадонатор
12.01.2023 в 20:29:46
nimbus2.0 написал:
nimbus2.0, Как в Турции.(С) )))
Да, ни фига.
nimbus2.0
nimbus2.0
12.01.2023 в 20:40:06
+1
12.01.2023 в 22:20:10
nimbus2.0 написал:
nimbus2.0, под водой не должно быть краников с железными частями - соржавеют.
nimbus2.0 написал: Кран задвижка латунь 3/4
клиновая.... у них сверху гайки стальные и шайбы - закупить оптом латунные и поменять... Ну и купить пяток-десяток запасных - чтобы можно было выкрутить неисправную голову и сменить на запасную.
Или вариант - кран шаровый ПНД - там вообще нет металлических частей. Брать только разборные - они ремонтопригодные. Например Джилекс. Но они не полнопроходные - можно брать на размер больше, если очень надо... Кроме того путем нехитрых доработок на пластиковую ручку можно припаять муфту и кусок трубы и вывести управление крана наверх.
nimbus2.0
nimbus2.0
12.01.2023 в 23:24:28
Принял. Большое спасибо за варианты. ps подкину еще на вентилятор) Половину придется менять под небольшим давлением воды. Это участки в низине, даже если отключить насос/скважину, которая наверху, там вода самотёком идет еще несколько дней. Ёмкость трубопровода очень большая. Верхние участки физически без воды не могут быть столько, т.к многие на пмж
13.01.2023 в 00:58:03
nimbus2.0, за час -три стечет. Переживут верхние. А если останется перепад высот 10 метров - давление 1 бар - то кран менять уже неприятно.
