pool
pool
Ограничен
19.01.2023 в 22:07:43
Джо Картошка написал: Я хочу поставить счётчики с Ду20. Но опасаюсь что могут прислать предписание на переустановку на Ду 15.
Ну это глупость глупая, которую не могут сказать. Такое сказать - это поставить на себя клеймо дебила.
Mazayac
Mazayac
20.01.2023 в 12:07:53
Для оформления этого предписания нужен такой уровень технической грамотности и знания законодательства, который не снился никакой УК - там же наоборот деградация кадров.
20.01.2023 в 16:39:31
Джо Картошка написал: Господа, возник ещё один вопрос. Я хочу поставить счётчики с Ду20. Но опасаюсь что могут прислать предписание на переустановку на Ду 15. Можете посоветовать пару счётчиков чтобы можно было в случае чего поменять счетчики с ду 20 на ду15 с сохранением подключаемого расстояния ?
Джо Картошка, есть счетчики с подключением 3/4 но с разным Qном 1.5 и 2.5
Джо Картошка
Джо Картошка
20.01.2023 в 18:40:07
BV, я видел что сузествую с разным номинальным расходом. НО их не найти в продаже. Вот вообще в Питере не смог найти на ХВС и ГВС счетчик с ДУ 20 и Номинальным расходом в 1.5 м3.
strider1978
strider1978
20.01.2023 в 18:45:22
Берёте техусловия и ставите то, что там написано.
20.01.2023 в 18:51:35
Джо Картошка написал: BV, я видел что сузествую с разным номинальным расходом. НО их не найти в продаже. Вот вообще в Питере не смог найти на ХВС и ГВС счетчик с ДУ 20 и Номинальным расходом в 1.5 м3.
Джо Картошка, есть такое футорка 1/2 на 3/4. Если вдруг... то...
Решайте проблемы по мере возникновения.
Алексbewon
Алексbewon
31.01.2023 в 20:53:32
Всем доброго времени суток. Зашел для просвятвления с глупыми вопросами. Замерил внешний диаметр труб стояка, оказалось ГВС основная 32 мм, байпас полотенцесушителя 27мм и отвод 22мм. Как это в дюймы пересчитать? ведь размер в мм довольно точный, дюймы будут с десятыми. Как узнать какой диаметр внутри трубы?
Вопрос в чем. Пришел слесарь из УК для переварки стояка, сказал "у нас трубы авно китайское, сходи на рынок, купи цинк бесшовный, толстостенный. Подумал через инет заказать, везде параметры по разному пишут
master.msk
master.msk
31.01.2023 в 21:34:40
Алексbewon, не надо ничего считать в дюймах, в дюймах в нашей стране только трубы для кондиционерной меди. Остальное все - в мм. Нельзя ничего просто взять и тупо пересчитать, вгп называются/обозначаются по внутреннему диаметру, а пластиковые, нержавеющие и медные - по внешнему. В дюймах - только резьбы. И фитинги, резьбовые, могут быть разные к трубе одного диаметра. У вас какие трубы? 25-я труба вгп - внутри 25мм. Внешний ее диаметр будет 32мм. Но это не "труба один дюйм" и не "дюйм с четвертью", это "труба двадцатьпятая" или ду 25. Если полипропилен 25, это его внешний и это тоже не труба "один дюйм" а внутри она будет 25- ( толщина стенки х 2). И она также будет правильно называться "труба 25 ппр". Внутри она будет мм 19, в зависмости от разной толщины стенок разных типов труб.
Алексbewon
Алексbewon
31.01.2023 в 22:41:21
master.msk, Понял, спасибо за вводный курс =)
master.msk
master.msk
31.01.2023 в 23:37:33
Вся оцинковка, что в продаже, все шовные, электросварные. Визуально шов может быть чуть более заметен или чуть менее, слесарю сказали продавцы, что у них трубы бесшовные, он и повторяет. Бывает труба обыкновенная и облегченная, с ней могут быть проблемы на резьбах и при гибке.
https://mastergrad.com/forums/t93399-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel/?page=133#post7033229
Вот, смотрите, большой магазин со складами, из безшовных - только чернуха 25 и 32. https://www.santech.ru/catalog/259/275/
Визуально разница выглядит так, 20я труба
Алексbewon
Алексbewon
01.02.2023 в 12:19:56
master.msk, на фото у Вас цинк и черная? Не понимаю, как можно не заметить шва слесарю, ну да ладно.
Не знаете, почему цинк в продаже только шовный? а черная бывает и бесшовная? (я к тому, то в инете несколько мест видел бесшовный цинк, но там партия закупки пара тонн, а мне всего 2 трубы по 2,5метра нужно будет 32 внешний (то есть где то 25 внутренний получается)
Кстати, правильно ли я понял? внешний 32, внутренний 25 (ДУ25) внешний 27, внутренний 22 (ДУ22) внешний 22, внутренний 17 (ДУ17)
