alex50
alex50
18.01.2023 в 23:29:40
sergz1, а искать лучше где нибудь на разборке....подешевле! с поставками сейчас проблемно!
18.01.2023 в 23:33:58
alex50 написал: BV, за задней кольцевого тоже по схеме нет, только низ и верх! Скорее всего верхний внешний сгорел..... но менять придётся оба)
alex50, в этой - да, заднего нет. Но сначала - проверить переключатель и ТЭН - два раза прибором ткнуть - а потом уж бежать на развалы...
alex50
alex50
18.01.2023 в 23:47:38
BV, ну конечно!.. Переключатель можно проверить подключением к каждому режиму лампочки ватт на 40, а нагрузку прибором.. однако симптомы на сгоревший тен!
19.01.2023 в 00:17:47
alex50 написал: а нагрузку прибором..
квартирным счетчиком :)
sergz1
sergz1
19.01.2023 в 00:39:11
Спасибо всем за обсуждение. Думаю, что скорее всего переключатель вышел из строя. В духовке есть два режима управления верхними ТЭНами. Проверял по очереди, сначала один включал и пробовал рукой, затем включал пару. Они нагреваются мгновенно. Буду искать переключатель режимов. Или думаю, сначала открыть посмотреть, может действительно что-то отвалилось.
alex50
alex50
19.01.2023 в 02:21:51
sergz1, если питание идёт на верхние тены, то зачем менять?....или во время нагрева контакт плывёт и идёт обрыв? не надо торопиться ничего менять, возьми лампочку 25-40 ватт и проверяй тены во время нагрева на всех режимах по очереди....
sergz1
sergz1
28.01.2023 в 15:29:26
Вытащил печку из мебели. Открыл, все провода и разЪемы в идеальном состоянии, не скажешь что 23 года прошло. Прозвонил провода и ТЭН все звонится, ничего не обгорело. В режиме гриль 1 и 2 на "барабане" все по очереди коммутируется, но в режиме Top/bottom heat (самый 1 режим ) на "барабане" коммутации не происходит ни 1 ни 2 гриля. Я уже стал сомневаться, может только нижний ТЭН должен работать в этом режиме? Хотя в инструкции написано Top/bottom и жена говорит, что раньше духовка быстро нагревалась. Ни у кого такой(похожей плиты) нет? Как оно в действительности должно работать? В режиме Гриль 1 и 2 верхние ТЭНы раскаляются до красна за пару минут. И греют пока термостат их не выключит. Еще обратил внимание, что в режиме Грилей, индикатор установки температуры на передней панели не загорается при их включении, хотя грили включаются и выключаются при установке температуры на этой крутилке.
alex50
alex50
28.01.2023 в 22:35:25
как должно это к инструкции по руководству!..... и осмотри внимательно переключатель, не скидывая провода!
sergz1
sergz1
29.01.2023 в 10:27:03
alex50 написал: осмотри внимательно переключатель
Не сняв "барабан" с ручки его не осмотришь. Сверху ничего не видно. Чтобы снять нужно 15 проводов скинуть. Да еще не понятно как его разобрать... Ни у кого нет эл. схемы плиты, что бы точно определиться должны верхние ТЭНы включаться в этом режиме или нет...
dokar
dokar
Мадонатор
29.01.2023 в 11:26:32
sergz1, Сопровождайте свои действия фотографиями и публикуйте их здесь, тогда вам, может быть, помогут.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
29.01.2023 в 15:11:57
sergz1, А так то переключатель 11 с лишним косарей, и то неизвестно, приедет ли . ( Попробуйте вот что, доберётесь до переключателя. Отследите провода, идущие к неработающим тенам посмотрите, подается ли к ним напряжение, может быть, контакты , подключённые к переключателю.просто ослабли и их достаточно поджать .
Да, ни фига.
