sergz1
sergz1
17.01.2023 в 14:32:33
Добрый день. Помогите пожалуйста, кто сталкивался. Плита в режиме Top/bottom heat (самый 1 режим ) стала долго нагреваться. До 100 гр. нагревается за 20 минут, до 150 - за час. Раньше до 100 за минуты 3-5 грелся. Стал смотреть, тепло идет только снизу, верхние ТЭНы не греются ((. В режиме просто гриля, верхние ТЭНы оба работают. Что это может быть? Что сломалось? Другие режимы духовки вроде бы все работают и режимы с обдувом тот же.
ser000
ser000
17.01.2023 в 15:54:28
sergz1 написал: Что сломалось?
Вскрытие покажет. Проверить ТЭНы (спираль на целостность и пробой на корпус) и проверить перекрючатель режимов (бывают выгорают контакты некоторых режимов).
sergz1, не забудьте сообщить о причинах проблемы и как была решена проблема, что бы последователи с аналогичной проблемой смогли найти не только вопрос, но и решение проблемы.
17.01.2023 в 16:15:05
ser000 написал: Проверить ТЭНы (спираль на целостность и пробой на корпус)
зачем, если:
sergz1 написал: В режиме просто гриля, верхние ТЭНы оба работают.
ser000
ser000
17.01.2023 в 17:48:15
BV написал: зачем, если:
BV, и как это было определено? Думается, что в режиме гриля ТЭН гриля и греется, а вот как проверялось что второй верхний за стенкой греется? Может второй от гриля и нагрелся? Или в этой модели просто два ТЭНа для гриля и они оба как раз таки работают, а топикстартер принял их за подогрев сверху, не зная что ещё один есть ещё выше за стенкой.
И всегда был уверен, что работает только один из ТЭНов ВЕРХ или ГРИЛЬ (возможно заблуждаюсь или зависит от модели, сам не пользуюсь грилем), т.к. в этом случае происходит локальный перегрев от двух ТЭНов и тепроизоляции может не хватить.
Например, картинка из инструкции, качество так себе, но суть прочитать можно - верхний ТЭН и гриль одновременно не включаются:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.01.2023 в 18:00:16
Скажу по своему бошу. Он с двумя открытыми верхними тэнами, один для гриля, второй для обычного верхнего нагрева. В режиме ускоренного нагрева работают оба. Это нижний спрятан за дном, защищен от залива.
Ну а проверка, что работают оба тривиальная - на холодной духовке включается нагрев и руками держатся еще холодные тэны. Сразу не обожгет. Как пойдет тепло, сразу будет понятно, которые нагреваются, без взаимовлияния. Боитесь руками - смочить водой до капелек. По высыханию станет видно.
17.01.2023 в 18:04:22
ser000 написал: sergz1 написал: В режиме просто гриля, верхние ТЭНы оба работают.
Я это определяю по малиновому свечению в темноте, как автор - не знаю, но уж греется или нет ТЭН - вполне можно понять даже рукой - прикоснулся и включил - почувствовал нагрев.
ser000 написал: а вот как проверялось что второй верхний за стенкой греется?
вверху за стенкой - нет ТЭНов, есть - только за задней...
ser000 написал: И всегда был уверен, что работает только один из ТЭНов ВЕРХ или ГРИЛЬ (возможно заблуждаюсь или зависит от модели, сам не пользуюсь грилем), т.к. в этом случае происходит локальный перегрев от двух ТЭНов и тепроизоляции может не хватить.
В зависимости от режима может греть или один или оба сразу
ser000 написал: Например, картинка из инструкции, качество так себе, но суть прочитать можно - верхний ТЭН и гриль одновременно не включаются:
см выше - или малый, или оба - в режиме гриль.
Верхний жар - греют или оба тэна гриля или внешний - не знаю.... https://remochka.ru/model/bosch/hsn382a-02-73280 20 8752
alex50
alex50
18.01.2023 в 01:56:59
BV, за задней кольцевого тоже по схеме нет, только низ и верх! Скорее всего верхний внешний сгорел..... но менять придётся оба)
Shljach
Shljach
18.01.2023 в 04:45:26
Менять нагреватели теперь уже придётся по-любому, все они со временем (ещё до того - как сгореть) сильно теряют в мощности и соответственно температуре нагрева, это классически неизбежный процесс. Электрически деградируя ТЭНы всегда повышают своё эл. сопротивление, считайте такое явление неизбежным злом.
18.01.2023 в 11:38:22
Shljach написал: Менять нагреватели теперь уже придётся по-любому, все они со временем (ещё до того - как сгореть) сильно теряют в мощности и соответственно температуре нагрева, это классически неизбежный процесс. Электрически деградируя ТЭНы всегда повышают своё эл. сопротивление, считайте такое явление неизбежным злом.
Shljach, бред же откровенный. Где вы такое черпаете?) Как нихромовая проволока может поменять свое сопротивление по всей длине? Если же сопротивление проволоки меняется локально, то ТЭН тупо перегорает.
alex50
alex50
18.01.2023 в 23:10:40
Shljach, вот уж действительно!))) Старые тены намного качественнее новых! В промышленных тена хватает месяца на 3 при постоянной эксплуатации, спирали стоят подлительнее!
